Немного о производительности - Linux Mint 19 Tara | Nvidia GTX980
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение AlexZ » 08 ноя 2018, 21:23
Denistiran писал(а):
08 ноя 2018, 19:07
Конечно же не нуво, оно вообще работает нормально?
В том и дело, что оно идет по умолчанию. И его многие используют до сих пор..
Из твоих хотелок я понял, что о нем и не стоит упоминать (вобщем не ошибся :smile: )
А по идее все-таки 3 варианта по картам Нвидиа:
1. Свободный драйвер нуво (в ядре)
2. Штатный драйвер нвидиа, как бы определенная версия протестирована под определенный дистр, версии различны. Например, в LM 390-й драйвер, в LMDE, MX - 384-й, а в Manjaro - 410.
3. Рекомендуемый с сайта Нвидиа, на сей день для твоей железки 410.73
Поэтому исходя из этого - "без махинаций с драйверами" - я и предположил, что нуво.
08 ноя 2018, 18:40
Только Metacity + Compositing дал мне плавность окон при перемещении
Уточни, т.е. ты сам переключил на этот оконный менеджер? Или он по умолчанию? (не знаю, как там в Linux Mint XFCE)
У меня в LMDE MATE по умолчанию Marco+Композитинг
08 ноя 2018, 19:07
У меня начиная с ядра 4.9 и выше при загрузке с ним "черный экран"
08 ноя 2018, 19:07
минт так же предложил nvidia-driver-390.77
Вот понимаешь, даже тут разница, в миноре (в PPA 390.87). Когда ставил LM18.3 (там ядро 4.10, см.выше) с удивлением обнаружил у себя "черный экран" - при первой загрузке с нуво-драйвером происходит завис на фоне черного экрана. На предыдущем минте (с ядром 4.4) не было такой проблемы (да и вообще никогда не было). Везде пишут, лечится это установкой проприетарного драйвера. Поставил штатный драйвер (384.ХХ) - после перезагрузки (нескольких) снова "черный экран". Тогда и нашел я эту статью http://compizomania.blogspot.com/2014/0 ... -mint.html, поставил рекомендуемый от нвидиа (384.XX) - и система норм загрузилась. Но похоже очень редко бывает, на форуме такого случая больше не видел. Просто так совпало в тот момент, что в минорной версии драйвера (минта) чего-то сломано было для моей видюшки, а в минорке (с сайта нвидиа) уже видать починили.
Аналогично с ядрами тут не раз писали, например, что-то перестало работать в 4.15.0 - 36, а в следующем ( 0 - 38) - заработало, починили..
Ну это пример регрессии.
Зато после установки ядра 4.15 у меня заработал бамблби (обратный пример), а на прежних ядрах ни на одном дистре не работает..
Сообщение AlexZ » 08 ноя 2018, 21:31
08 ноя 2018, 21:21
Драйвер - nvidia-driver-390.77
Ну пробуй теперь рекомендуемый от нвидиа, всё познается в сравнении..
Denistiran
Сообщение Denistiran » 08 ноя 2018, 21:32
AlexZ писал(а):
08 ноя 2018, 21:23
Не помню какой стоял по дефолту, но я сам переключил на этот оконный менеджер, кстати натолкнула меня на мысль одна тема у нас же на форуме :-D
AlexZ писал(а):
08 ноя 2018, 21:23
Я прошлый пост дополнил, прокомментировал этот момент, в целом, хоть это и занимает огромное количество времени, я буду стараться и скидывать результаты. Возможно это и правда кому то поможет, тогда мои старания будут не напрасны :)
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 09 ноя 2018, 05:35
Denistiran, у тебя видеокарта упирается в шину и ЦП. По большому счету она тебе не нужна. Но это так, к слову. Денежка на понты частично пошла.
А тиринг, или горизонтальный разрыв - от отключенной вертикальной синхронизации. Вот кто ее отключает или что?
Проверяй в настройках. Карточки 9хх начинают работать с ядра 4.9.
Эта серия рассчитана работу с ЦП Интел 6-го поколения. Это дистры на Дебиан начиная с ядра 4.9, и что предложат штатно установить для Нвидиа, то и приемлемо будет работать.
На сегодня установка тестовых драйверов в Минт из какого-либо РРА для этой модели не нужна.
И для любителей дурачиться с ядрами - не забывайте, что есть ещё графический стек, и при установке новой версии ядра волшебной палочкой для него никто не махнет.
В общем случае - ядро - граф. стек с оптимальной версией драйвера. Настройка.
StarMAUGLI
Благодарил (а): 628 раз
Сообщение StarMAUGLI » 09 ноя 2018, 06:10
Denistiran, еще уточнить хотел: а что у тебя с монитором (-ами)? Какое разрешение выставлено и один или два монитора?
Denistiran
Сообщение Denistiran » 09 ноя 2018, 09:02
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 05:35
Ну почему же сразу понты? Была возможность взять карточку по очень хорошей цене :)
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 05:35
Как понять "и что предложат штатно установить для Нвидиа, то и приемлемо будет работать."? Если я правильно понимаю, то после установки дистр. у меня так же стоял nvidia-driver-390.77 и исходя из твоих слов можно предположить, что это самый приемлемый вариант? Однако, этот драйвер отказался нормально работать с ядром 4.19 и более того странные просадки никуда не исчезали, а вот nvidia-driver-410 в связке с 4.19 показал себя просто волшебно. Я не утверждаю, что я прав, я пишу то что я пробовал и видел.
"Эта серия рассчитана работу с ЦП Интел 6-го поколения. "
Почему у мягкософтных все хорошо (глупое сравнение, согласен), а у нас в линуксе получается существует жесткая привязка? И смена ЦП на 6-е поколение решило бы мои проблемы?
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 05:35
Не совсем осилил.
StarMAUGLI писал(а):
09 ноя 2018, 06:10
Один монитор, Full HD, никакой наркоминии.
Сообщение Unborn » 09 ноя 2018, 17:27
09 ноя 2018, 09:02
Ну тогда нормально.
09 ноя 2018, 09:02
Вообще-то да.
09 ноя 2018, 09:02
Так его никто и не делал для 4.19.
У тебя всё началось с подключения РРА с тестовыми сборками.
09 ноя 2018, 09:02
А это также как и в Винде. Новое ПО хорошо работает с новыми версиями драйверов. Пытались уже обвинить Нвидиа в занижении производительности карт старым драйвером, то ещё чего.
Но оказалось, что просто игрушка так сделана или бенч. Ты знаешь, старые игрушки на 7хх практически мало уступают 9хх сериям, не зависимо от версии драйвера.
И чего там интересно в 4.19 добавили для ЦП Интел 2-го поколения и карты сентября 2014 года? Только поддержку в nouveau.
09 ноя 2018, 09:02
Это не жёсткая привязка, как ты выражаешься, а объективная реальность. Потому что одна видеокарта сама по себе просто железка.
У тебя ЦП не может её озадачит по максимуму.
Особенности выпуска 410-го драйвера -
Added support for the following GPUs:
Quadro RTX 6000
Quadro RTX 5000
Added a USB-C display connector type identifier, such that a display connected using Turing's USB-C connector will be named, e.g., "USB-C-0" rather than "DP-5". Scripts and configuration files that use the DP identifier for this connector will be affected.
Fixed a bug that caused vkGetPhysicalDeviceDisplayPropertiesKHR() to occasionally return incorrect values for physicalResolution.
Added the synchronization state for PRIME Displays to nvidia-settings.
06 ноя 2018, 17:41
Пока стоял nvidia-390 тиринг был даже при прокрутке браузера, сейчас на nvidia-410, наблюдаются микрофризы при просмотре стримов и ютуба и очень редко при прокрутке страницы. ФПС меня не устраивает в той же borderlands, который между прочим запускается нативно.
09 ноя 2018, 09:02
Нужно с конфигом разбираться, а не ядра и тестовые драйвера устанавливать, потому что железо уже не новое.
Сообщение AlexZ » 09 ноя 2018, 21:24
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 17:27
Ну и? Где-чего подправить?
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 17:27
Предлагалось и 4.4 ядро для пробы.
На кой тогда сама Нвидиа рекомендует ему 410.73 (под свою же железку)? Хуже не станет, возможно и лучше тоже.. Я например особой разницы не заметил у себя на различных драйверах (384, 390, 410)
Но у ТС, как оказалось..
09 ноя 2018, 09:02
Всё правильно, никто на расстоянии тебе точно не подскажет. Достоверно только сам можешь выяснить опытным путем.
Ты просто забежал вперед немного, всё это (nvidia-driver-410 в связке с 4.19) будет в следующих версиях Минта по умолчанию. Или ставь роллинг-релиз..
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 17:27
Вот именно. Поэтому минтовцы отказались от старой модели и обновляют ПО вместе с ядром, и слава богу. Я где-то даже читал, что со временем (значительном) многие пользователи 18-го минта жаловались на появившиеся ошибки (в зависимостях и т.п.) потому что обновляли только ПО, а важные системные компоненты (4-5 уровень) не обновляли - грубо говоря рассинхрон. И поэтому у меня не сыпятся роллинг-релизы типа манджаро-арча или кальки-генту, хоть и обновы пачками ставят.
09 ноя 2018, 09:02
Ещё совет, с другой стороны. Пока ещё не поздно норм продать - продай системник и возьми свежий. У меня ноут 14г., в след. году так и сделаю. На год его ещё хватит, а дальше и нормально не продашь, и с новыми системами проблемы рано или поздно появятся - здесь таких топиков пруд-пруди на "старичках", и советов в стиле "оставайся на том и сём, а про новую систему забудь"
Denistiran
Сообщение Denistiran » 12 ноя 2018, 19:52
"Если человек идиот, то это надолго!" (c) Лёлик.
Господа, я идиот, разобрался. Правильно писал господин @Unborn, дело не в ядре, не в драйверах (спорно конечно, но в целом так). Вообщем все хорошо, сижу на ядре 4.15, драйвер nvidia-driver-390, в nvidia-settings выставлены следующие настройки: Force Composition Pipeline + Force Full Composition Pipeline, Prefer Maximum Performance и самое главное OpenGL Settings => Highh Performance. Manager: Metacity + Compositing рулит, на остальных (кроме compiza) окна по прежнему "дергаются", да и сейчас не прям все идеально плавно, но уже гораздо лучше. В целом, был интересный опыт, спасибо всем за обсуждение и ваше мнение. По прежнему буду рад ссылкам и советам по настройке конфига иксов, но в целом я немного удовлетворился.
Unborn писал(а):
09 ноя 2018, 05:35
Ставил тут manjaro тот предлжил штатно 410 драйвер, по этому ну такое :)
AlexZ писал(а):
09 ноя 2018, 21:24
Нормальная у меня система, да и мне интересно разобраться с этим железом, оно не плохое, даже на сей день. Думаю что даже через год оно еще будет актуальным.
darkfenix
Решено: 52
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение darkfenix » 13 ноя 2018, 03:25
12 ноя 2018, 19:52
Это дистрибутив с ролинг релизом. У них в репах всегда все крайних версий лежит - так что не аргумент.
Сообщение AlexZ » 14 ноя 2018, 19:07
12 ноя 2018, 19:52
Дело хозяйское.. :smile:
Через год на новых дистрах видно будет..
Сообщение Unborn » 21 ноя 2018, 15:41
AlexZ писал(а):
14 ноя 2018, 19:07
Дело хозяйское..
Там из всего железа только видеокарта реальна. Остальное ~3k не больше.
Denistiran
Сообщение Denistiran » 12 дек 2018, 11:12
Unborn писал(а):
21 ноя 2018, 15:41
смешно батенька, смешно...
Вернуться в «Видеокарты»
