Немного о производительности - Linux Mint 19 Tara | Nvidia GTX980
Автор темы - Сообщения: 34
Какое именно? От 4.13 до 4.13.16, а еще в чертовом хроме опять наблюдаются микрофризы, нет плавности при прокрутке страницы, эх...
- Решено: 3
Было бы странно, если бы не так. Недаром большинство игровых сборок на XFCE основаны.
Странным выглядит другое. У меня бук всего на год помладше твоего ПК, при этом проц и видеокарта гораздо слабее. Но у меня нет озвученных тобой проблем ни в XFCE, ни в более тяжелых десктопах Cinnamon, GNOME, KDE, DDE и т.д.
Более легкое DE тебе облегчит жизнь, но это не решение проблемы. Первое что напрашивается - причина кроется или в ядре, или в видеодрайвере.
С драйвером попроще, в принципе 2 варианта только. Первый - как у тебя сейчас, рекомендуемый с сайта Нвидиа 410.73. Второй - штатный, который предлагает менеджер драйверов.
LM19 предлагает только одно ядро 4.15, и тут без UKUU не обойтись. Пробуй сперва ядра LTS - 4.4, 4.9, 4.14, 4.19
В доп параметрах меню граба выбираешь нужное ядро и всё, никаких камней..
Не понятно, ядро не встало?
4.13, 4.14, 4.18 не завелись. После ребута терминал с ошибками и он, как я понимаю, заводит последнее удачное ядро.
Я скачивал с repository: graphics-drivers/ppa - nvidia-driver-410, или ты предлагаешь прогнать .run драйвер скачанный с сайта нвидии?
По поводу 4.19 отписал.
Denistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 21:324.19.1-041901 отлично себя показал, в играх пропали странные просадки, появилась чертова стабильность. Окна при перетаскивании все так же дергаются, печаль.
- Решено: 3
чертовщина какая-то..
Нет, на одном ядре пробуешь сперва один драйвер (ты уже попробовал 410-й), потом удаляешь (или восстанавливаешься со снимка) и устанавливаешь-проверяешь штатный драйвер, который ставится через Менеджер драйверов.Denistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 22:09предлагаешь прогнать .run драйвер скачанный с сайта нвидии?
Экспериментировать лучше на чистой системе с нуля, у тебя какая-то непонятная засада с ядрами
AlexZ писал(а): ↑07 ноя 2018, 22:41чертовщина какая-то..
Есть что попробовать и над чем подумать, спасибо. Вот такой вопрос еще, если я ставлю nvidia-driver-410, то в менеджере драйверов есть сразу три: nvidia-driver-390.87, nvidia-driver-396.54, nvidia-driver-410.73. Возьмем 390 и 396, это те же драйвера если бы я ставил nvidia-390, nvidia-396 пакеты? Я понимаю что Вы не Ванга, но все же
- Решено: 3
Это он тебе драйвера из PPA показывает. По идее надо сперва на чистой системе (сделать снимок, а потом уже)пробовать штатный драйвер (не должно быть там 410.73), а затем подключаешь реп и пробуешь рекомендуемый от нвидии, то бишь 410.73. Предварительно удалив штатный (а ещё лучше просто восстановиться из снимка-бэкапа)Denistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 22:45о в менеджере драйверов есть сразу три: nvidia-driver-390.87, nvidia-driver-396.54, nvidia-driver-410.73.
Так я понимаю, я немного о другом. Там есть два пакета: nvidia-390 и nvidia-DRIVER-410, при установке пакета nvidia-DRIVER-410 так же ставятся драйвера nvidia-driver-390.87, nvidia-driver-396.54. И вот в чем вопрос. nvidia-driver-390.87 тот же, что и в пакете nvidia-390 или далеко не факт? В любом случае тестить, я понял.
Ядро 4.19.1-041901. Драйвер nvidia-driver-390.87 из пакета nvidia-driver-410 избавляет от дергающих окон, микрофризы при серфинге в хроме присутствуют, фпс в бенче просто отвратительный 9-11 fps. Вот такое дерьмо...
upd: nvidia-driver-396.54 не встал, даже nvidia-settings не стартует (ERROR: NVIDIA driver is not loaded), на 4.15 он работал.
- Решено: 19
Может это?
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%8 ... %82_nvidiaМедленно работает (тормозит) интерфейс в Ubuntu на видеокартах Nvidia
Суть проблемы в том, что видеокарта nVidia с включённой по умолчанию опцией PowerMizer динамически меняет частоты памяти и GPU на видеокарте, а система болезненно на это реагирует.
Выходом является смена в Nvidia X Server settings (nvidia-settings) в разделе PowerMizer - Preferred Mode режима с Adaptive на Maximum Performance. После перезагрузки ПК, настройки сбросятся и нужно автоматизировать установку Maximum Performance.
Для этого нужно отредактировать...
Пробовал, я согласен с товарищем AlexZ, причина кроется или в ядре, или в видео драйвере, тем более что я уже получил какой то результат. Вчера настроил систему, подготовил снимки, сегодня буду баловаться.
- Решено: 216
на уберновых ядрах - первые кандидиты на обломный dkms всегда nvidia и virtualboxDenistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 23:16upd: nvidia-driver-396.54 не встал, даже nvidia-settings не стартует (ERROR: NVIDIA driver is not loaded),
Эти ребята похоже исправились или мне везет. Дома на пересел на 4.19 как вышло, поставил боксу и она запустилась. Вышло 4.19.1 - поставил, запускаю боксу - она запускается без привычной ругани.
Да! Это маленькая победа! Я поборол дергающие окна! Сейчас речь идет о нативном решении т.е. это Linux Mint XFCE (Linux Kernel 4.15.0.38.41) скачанный с сайта, без махинаций с драйверами и ядрами.
Нашел я такую опцию в минте - Desktop Settings. (Settings -> Desktop Settings пункт "Window Manager" -> Manager: Metacity + Compositing) Только Metacity + Compositing дал мне плавность окон при перемещении, какой же это кайф, однако и Compiz прекрасно себя показал. На одну проблему меньше, надеюсь этот результат сохранится и при смене драйвера/ядра, очень надеюсь.
По поводу хрома. Все не так однозначно, нашел еще одно подобное обсуждение: https://www.linux.org.ru/forum/desktop/14196190. Это конечно "такое себе" решение, да не удобно, да непривычно, однако глаз уже не дергается от этих микро-фризов. Решение (turn off smooth-scrolling): https://www.ghacks.net/2016/03/16/turn- ... e-chrome/ .
В этом случае галка нужна, для этого менеджера уж точно и тем более для compiz'a.FreeStyler писал(а): ↑06 ноя 2018, 20:47Но от тиринга говорят надо галку поставить где-то в настройках https://youtu.be/JGNMd5_Oqv4?t=33 ForceCompositionPipeline
Последний раз редактировалось пользователем 1 Denistiran; всего редактировалось раз: 8
- Решено: 3
Скорей всего.. 2 пакета - где, зачем? Подключаешь PPA, делаешь апдейт и в Менеджере драйверов вся актуальная линейка драйверов на выбор..Denistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 23:10nvidia-driver-390.87 тот же, что и в пакете nvidia-390 или далеко не факт?
Т.е. нуво (nouveau)? Ты про него ещё ничего не сказал..Denistiran писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:40Kernel 4.15.0.38.41) скачанный с сайта, без махинаций с драйверами и ядрами.
Конечно же не нуво, оно вообще работает нормально? От него все пытаются избавиться)) Мне минт так же предложил nvidia-driver-390.77AlexZ писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:58Скорей всего.. 2 пакета - где, зачем? Подключаешь PPA, делаешь апдейт и в Менеджере драйверов вся актуальная линейка драйверов на выбор..Denistiran писал(а): ↑07 ноя 2018, 23:10nvidia-driver-390.87 тот же, что и в пакете nvidia-390 или далеко не факт?Т.е. нуво (nouveau)? Ты про него ещё ничего не сказал..Denistiran писал(а): ↑08 ноя 2018, 21:40Kernel 4.15.0.38.41) скачанный с сайта, без махинаций с драйверами и ядрами.
Продолжаем эксперименты.
Драйвер - nvidia-driver-390.77. Ядра которые не запустились: ниже 4.15, выше 4.17 (4.19 запустился, но этот драйвер не запустился). Еще очень напрягает, что даже после отката на снапшот исчезает панель xfce4, приходится переустанавливать xfce4 из репы, а еще с compiz'ом при загрузке ОС изначально нет курсора, но думаю я нагуглю эту проблему.
UPD: в принципе все что сейчас происходит - баловство. По большому счету я победил плавность, хоть и с костылями, и мне достаточно будет перейти на nvidia-driver-410 с ядром 4.19. Но я все таки еще рассчитываю на какие нибудь советы, может кто то заметит, тот кто прошел через все те же проблемы и победил их. А может я открою для себя действительно стабильную и работоспособную синергию.
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:
54.8
Score:
2294
Min FPS:
31.9
Max FPS:
90.1
System
Platform:
Linux 4.17.19-041719-generic x86_64
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (3522MHz) x8
GPU model:
GeForce GTX 980 PCI Express 390.77 (4096MB) x1
Settings
Render:
OpenGL
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Extreme HD
FPS:
54.7
Score:
2289
Min FPS:
28.8
Max FPS:
92.2
System
Platform:
Linux 4.16.18-041618-generic x86_64
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (3502MHz) x8
GPU model:
Settings
Render:
OpenGL
Mode:
Preset
Extreme HD
FPS:
55.7
Score:
2331
Min FPS:
31.4
Max FPS:
93.4
System
Platform:
Linux 4.15.0-38-generic x86_64
CPU model:
GPU model:
Settings
Render:
OpenGL
Mode:
Preset
Extreme HD
Последний раз редактировалось пользователем 5 Denistiran; всего редактировалось раз: 9
