Linux Mint с сохранением данных
Nevol
05 ноя 2018, 05:00
Нужно установить на USB-накопитель Linux Mint с сохранением данных после перезагрузки. При себе имею ноутбук без HDD с 4 гигабайтами оперативной памяти. Ещё Я читал про оптимизацию флешки. Если есть у кого желание помочь, то буду благодарен.
P.S. Тему написал, а куда - не знаю.
05 ноя 2018, 06:38
05 ноя 2018, 06:46
Nevol писал(а): UNetbootin ошибку постоянно выдаёт.
Какую ошибку? Откуда качал программу? Как её запускаешь?
Nevol
05 ноя 2018, 13:42
Сайт у меня не грузит с любого браузера, а программа жалуется на нехватку памяти на флешке.
Я создавал Kali Linux с persistence модом, но он очень сильно тормозит у меня. Поэтому ищу замену.
05 ноя 2018, 14:56
Любая система на флешке с записью будет очень сильно тормозить. У флешек очень маленькая по сравнению с обычными дисками скорость random-access, а на запись - вообще катастрофа. Обращаю внимание - не линейная скорость записи - тут может быть вполне неплохо. Речь идет о записи кучи мелких файлов - что постоянное явление при работе системы. Отсюда тормоза, с ними толком ничего не сделаешь если хочешь данные сохранять.
Когда просто грузишься с флешки без persistent - это все пишется на виртуальный диск в памяти - очень быстро. Но живет только до перезагрузки.
05 ноя 2018, 15:15
Nevol писал(а):
05 ноя 2018, 05:00
А не проще HDD или SSD поставить, и не городить весь этот балет?
colonel
Решено: 21
05 ноя 2018, 16:38
di_mok писал(а):
05 ноя 2018, 15:15
...А не проще HDD или SSD поставить, и не городить весь этот балет? ...
почему бы и не погородить балет с флешкой пока найдётся возможность взять HDD или SSD
когда грузишься с персистент (файликом) то система вся пишется на виртуальный диск в памяти и этот файлик типа casper-rw монтируется как раздел (тож вроде как в виде виртуального диска ) и всё боле-менее ещё работает
но при выключении ПК и выходе из системы весь этот персистентный касперовый файл перезаписывается на флешке ... вот тута тормоза и проявляются во всей красе
можно конечно вместо файлика организовать персистентный раздел , но тут тогда см. в сообщение #5 , тормоза добавляются в той части что касается записи на раздел флешки, хотя работать можно.
Nevol писал(а):
05 ноя 2018, 05:00
...читал про оптимизацию флешки....
единственной "оптимизацию" флешки которую встречал в инете для флешки под установку на неё системы в обычном порядке как на HDD было отключение журналирования на ext3 и 4
но если таким образом на флешку систему поставить то см. опять же сообщение #5.
Nevol писал(а):
05 ноя 2018, 05:00
...Нужно установить на USB-накопитель Linux Mint с сохранением данных после перезагрузки. ...
в принципе если не заморачиваться сохранением доустановленных программ и сохранением настроек то никто не мешает сохранять данные(документы , фото , музыку, видео, .... ) на флешке в отдельном разделе.
например можно так сделать
- на флешке создать в гпартеде 2 раздела : 1-й с нтфс или фат32 для данных и второй с fat32 для лайфсистемы
- в унебутин записать исошник LM(установить лайфСД ) на второй раздел флешки
первый раздел флешки с вашими данными будет доступен как с обычной флешки и в линях и под виндом и с загруженной системы лайфСД LM
colonel
Решено: 21
05 ноя 2018, 19:52
зы
Nevol писал(а): ...UNetbootin ошибку постоянно выдаёт. ... программа жалуется на нехватку памяти на флешке. Я создавал Kali Linux с persistence модом, ...
эт надо догадаться чем и как и чего на флешку до этого писалось , какая флешка и какого объёма и какой образ ЛМи с какого размера персистент-файликом на неё пытаются записать что места не хватает ?
