LMDE3 BTRFS перестала загружаться система
Автор темы - Сообщения: 34
могу из терминала могу из лайв сд , это для меня не проблема.
Линукс первый раз увидел в 2002 году это был мандрейк. В компах я не чайник, просто линукс тонкости не знаю , но переодически понемногу пользовался.
colonel, правильно. Человек имеет при загрузке консоль, значит нужны команды исправления ситуации.
- Решено: 95
Так, тут нужно начинать с другого:
sudo btrfs balance start /
Операция может быть довольно длительной, хотя на небольшом разделе - не так уж чтобы очень. У вас свободные блоки закончились, при том, что место вроде бы есть. Такое бывает на небольших (а 10gb - небольшой) разделах. Надо перебалансировать и вернуть блоки которые могут быть освобождены обратно, в пул неиспользуемых, что команда выше и должна сделать.
Вообще - в более поздних ядрах (позже 4.10 - 4-12) введено множество улучшений для btrfs чтобы такого избежать. А здесь, на 4.9 иногда может получится подобное при интенсивной работе в условиях когда свободного места немного.
Что теперь делать ? На будущее значит ядро лучше сменить ? Брльше 10гб под системный как отдать если ссд сам 64гб и там данные с виндовс.
Я бы задумался о смене ssd, цены на 120 гиг и выше вполне вменяемые...
- Решено: 21
darkfenix, нувотжежбожемой ...
1 - покажите пальчиком где мной в теме было сказано хоть что-то "против действий в гуй" ?
было к указанному в #4 дополнением сказано - как можно почистить кеш апта без загрузки с лайфСД ... и не только кеша апта но и любого другого мусора (в т.ч. и "точек восстановления"\снапшотов и прочей хренотени что может найтись в каталогах "корзины" и прочих разных кешей) и не командами в терминале , а используя файловый менеджер
2 - "головы отгрызу" в тех случаях когда при наличии дефолтно\штатных графических утилит, к оторые "разработчики LM..... засунули в дистрибутив" , при загруженных работающих иксах ( DE ), спрашивающим дают советы для решения проблем исключительно в командах терминала не упоминая об имеющихся граф.утилитах ...
- Решено: 95
Да, ядро лучше поставить из бекпортов, новее.
По поводу диска, попробуйте по порядку:
btrfs balance start -dlimit=10 /
btrfs balance start -dlimit=0 /
Если все-таки не получается, есть последний вариант - временно добавить еще одно устройство к разделу (флешку, например). Операция несколько специфична. Допустим, флешка у нас видится в системе как /dev/sdc
1. добавляем флешку (существующая информация на ней будет потеряна):
sudo btrfs dev add -f /dev/sdc /
ключ -f - чтобы насильно переписать существующую там FS - а то ругаться будет, что не пустая.2. Делаем баланс
3. Удаляем флешку из дискового массива:
sudo btrfs dev del /dev/sdc /
- займет немного времени т.к. операция переносит с удаляемого устройства занятые блоки перед его фактическим удалением, а у нас там какое-то место оказалось занятым после баланса, скорее всего.4. Делаем баланс еще раз
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 4
- Решено: 21
звиняйте , но сначала немого офтопа
столько раз по ушам ездили на форумах что бтр такая классная и надёжная и что с ней меньше будет проблем чем с другими fs патамуштагладиолус
столько раз по ушам ездили на форумах что тимашифта - такая классная штука , что завсегда восстановить\откатить влёгкуюинетпроблем патамуштагладиолус
и вот на тебе ... - Тема : LMDE3 BTRFS перестала загружаться система
" ... LMDE3 на BTRFS и сделал Timeshift ... на диске 0 мб свободного места! ...Система грузится только в командную строку ... "
и тимешифт не работает и в консоли
(зы
и да чегой-то не понял что там и как вводилось что пароль набираемый светится ...)
не пользую ни бтрфс ни тимешифта ... ну и фигснимстимешифтом его сами разрабы ЛМ в дефолтноеПО засунули , но вот в случаях с переполнением ФС при ext вряд ли получишь лабуду как выделенную на скрине выше... поскольку зарезервирован дефолтно некоторый объём (емнип 5%) и этого достаточно чтобы в консоли почистить носитель
нешто в бтр -ке этого нет?
ну и собсно , вопрос к ТС ...
если уж и в консоли в системе места нет и недаёт почистить , то что мешает сделать это со сторонней системы (с лайфСД) как предлагалось в #4 по очистке кеша апта ну и плюс тупо удалить некоторые снапшоты , почистить темпы, кеши , корзины , логи ... итпитд чтобы место освободить?
(зы
- Решено: 95
colonel, если пользоваться чем-то не прочитав инструкцию - есть риск рано или поздно встретится с проблемами. В любом боле-менее толковом руководстве по этой FS есть упоминание, что она не любит когда свободного места в обрез. Вы вот сейчас тоже советуете диск почистить. Это нужно было делать раньше, а сейчас - вроде бы хорошо и правильно, но для btrfs - инструкцию вы явно не читали. Иначе знали бы, что операция удаления в btrfs состоит из двух частей, и первая часть - запись НОВОЙ информации на диск. Для которого тоже нужно место. Так работает COW - это плата за повышенную устойчивость к прерыванию операций: сначала пишем новый вариант, убеждаемся что дописали, и только потом удаляем старый, если с записью была проблема - откат к предыдущему состоянию которое еще не стерто. А тут еще слегка старое ядро и специфика малого размера раздела в добавку. Сейчас раздел вошел в особе состояние - отсутствие свободных блоков. На больших разделах это практически не встречается, т.к. процесс возврата успевает сработать в фоне, плюс есть специальный резерв. А тут из-за малого размера раздела резерв тоже был маленький. Не хватило.
А вот что до надежности - а что, TC раздел смонтировать не может, данные потерял? Нет? Тогда какие претензии к FS - она свою роль выполняет, хранит данные. Они никуда не делись и доступны. То что система не грузится из за того, что запись невозможна из-за недостатка места - это к надежности самой FS не относится. Резервирование 5% - это фишка другого порядка. Резервируется 5% места для root, т.е. для обычного пользователя места доступно 95%, а для root - 100%. Получить невозможность загрузки можно точно так же. Да, на ext с удалением проблем не будет в таком случае, но на то она и перезаписывает данные сразу. И имеет некоторый шанс их потерять если в процессе записи случился нежданчик. Везде свои плюсы и минусы. Просто пользоваться инструментом надо уметь. А не кричать, что из зонтика парашют плохой, фигурально выражаясь.
P.S. Про timeshift ничего говорить не буду - не пользуюсь им в автоматическом режиме.
Да причём здесь файловые системы, консоли, лайфцд?
Сама логика такого резервного копирования ущербна и бесполезна, я про один физический носитель, это тоже во всех инструкциях написано.
Если поиграться и забыть, то пофиг, конечно.
Win10Pro + AMD
может из лайв сд все таки чтото лучше сделать ? Впринципе могу все переустановить да и все. Ехт4 не оч хочется, там сжатия нет.
Вот, я ж говорил, что это поиграться, потому что нормальную боевую систему на 10 гиг, с бекапом на тот же диск не ставят.
Сноси конечно, зачем эти пляски с пустой системой?
Когда поставишь, в таймшифте выбери раз в месяц 1 копия рсинком, разумеется сразу руками ткни создать бекап, а лучше вообще отключи его.
Всяких мелочей и большей информативности процесса резервного копирования.
Последний раз редактировалось пользователем 1 G.A.P; всего редактировалось раз: 4
Win10Pro + AMD
- Решено: 15
Хочу заметить, если ТС хочет btfs, то rsync ему нельзя делать.
Какая именно информация нужна? На сколько я вижу(у себя), информации там выше крыше! Ну а если в настройках покапаться, то и подавно
Я починил систему! Все таки из лайв сд, удалил все точки восстановления.
Появилось свободное место и система загрузилась.
Все таки это все сырое : 1. Невозможно контролировать свободное место на диске , ведь каждая программа показывает его по своему.
2. В таймшифт непонятно сколько же места занимают snapshot
Бэкап методом Rsync считаю плохая затея, копировать гигабайты файлов туда сюда, еще и хранить это все.
Я думал BTRFS делает сохранения системы прозрачно и быстро не занимая места, легко восстановить если беда.
Вопрос: как же контролировать место на диске и размер снапшотов ?
Вариант ссд 120 гб, считаю не выход , потомучто у простого пользователя BTRFS все равно все скушает через месяц!
- Решено: 3
Вот и я про то же.. Когда читал про изменения в новых ядрах, много чего было по btrfs (по ext4 гораздо меньше). Так что у кого система на btrfs новые ядра ещё актуальней..
