LMDE3 BTRFS перестала загружаться система
RingoRoma
03 ноя 2018, 18:04
Здравствуйте. неделю прекрасно пользовался LMDE3 на BTRFS и сделал Timeshift
Раздел под LMDE3 10 гб, файловая btrfs . Home на том же разделе, все на одном разделе хдд в общем.
После использования недельного из 10 гб, занято было только 6 гб.
Теперь файловый менеджео говорит что на диске 0 мб свободного места! Хотя diskpart говорит 5 гб свободно!
Система грузится только в командную строку, оттуда таймшифт не может точек восстановления найти. Хотя из лайв сд видно что на разделе хдд, точки восстановления есть. Я их сам делал в самом начале еще.
Куда исчезло место с HDD ?
как из лайв сд освободить место чтобы система загрузилась ?
Qurao
03 ноя 2018, 18:07
Желательно бы inxi или hw-probe если получится достать. А так, что мешает восстановиться через Live-CD с помощью timeshift раз видит. Или я что то неправильно понял?
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
RingoRoma
03 ноя 2018, 18:39
через Live-CD видит папки точек восстановления с помощью файлового проводника. А вот оконная программа timeshift этих точек восстановления не видит.
Опцию работы timeshift проверял, все работало пока система была еще жива . Думал эта опция будет хорошим помощником, но и тут в линуксе не доделали получается.
03 ноя 2018, 18:45
RingoRoma, в лайве примонтируй корень установленной системы и почисти /var/cache/apt/archives - освободишь немного места.
Благодарил (а): 54 раза
03 ноя 2018, 18:48
"Точка восстановления" в случае btrfs - это снапшот. А снапшот это такая штука, которая занимает тем больше места, чем больше он отличается от оригинала. Т.е. когда снапшот только создан - его фактический размер около нуля. А вот потом, система продолжает работать, на диск (подраздел) откуда снапшот был сделан продолжается запись. И размер снапшота становится больше на эту самую разницу записанного. Т.е. в худшем случае, при оригинальном размере подраздела в 10 гиг еще столько же может занимать снапшот (когда все данные уже отличаются от оригинала).
По поводу свободного места - не все утилиты корректно показывают свободное место на btrfs. Однозначно понять что на диске творится можно с помощью команды консоли:
sudo btrfs fi us /
где "/" - путь к смонтированному btrfs разделу. В случае именно / - корневой файловой системе.
RingoRoma писал(а):
03 ноя 2018, 18:04
Ушло на разницу между снапшотом и основой. За этим следить нужно. И удалять старые снапшоты вовремя.
RingoRoma писал(а):
03 ноя 2018, 18:04
Если виновато именно отсуствие свободного места нужно просто удалить снапшоты.
G.A.P
Благодарил (а): 11 раз
03 ноя 2018, 19:59
RingoRoma писал(а):
03 ноя 2018, 18:04
Какой смысл в этих автоматических снапшотах на один физический носитель?
Отключи и забудь, это не резервное копирование, а отжираловка места и убийство диска.
Тупо руками делай перед тем тем как что то накрутить собираешься.
Win10Pro + AMD
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
03 ноя 2018, 20:00
У таймшифта есть расписание снимков. Если не сделать "раз в месяц", то он будет делать каждую неделю, или каждый день, что там у него по умолчанию. И будет занимать место, а при недостатке места что-нибудь да глюканет. Так мне кажется.
03 ноя 2018, 20:07
G.A.P писал(а):
03 ноя 2018, 19:59
Снапшоты - это действительно не резервное копирование, как и "точка восстановления" у винды. Это подстраховка от кривых ручек и апдейтов. Смысл - чтоб было легко вернуть исходное состояние после изменений системы (экспериментов или неудачного апдейта). А когда убедился что все работает - снапшот нужно удалить. Если настраивать автоматику - то так, чтобы старые снапшоты автоматически удалялись через некоторое время.
Вот про убийство диска - бред сивой кобылы. Снапшот наоборот экономит физические действия выполняемые носителем, потребные для возврата к исходному состоянию, по сравнению с альтернативами.
G.A.P
03 ноя 2018, 20:11
03 ноя 2018, 20:07
Но топикстартеру это не помогло, то бишь физические действия привели к заполнению раздела, или его святым духом наполнило и в консоль ткнуло? :smile:
Win10Pro + AMD
03 ноя 2018, 20:13
G.A.P писал(а):
03 ноя 2018, 20:11
Если вы телефоном яму копать начали и телефон от этого сломался - это значит телефон плохой, да? :)
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
03 ноя 2018, 20:17
03 ноя 2018, 20:13
Не-е, это почва твердая... :-D
G.A.P
03 ноя 2018, 20:27
03 ноя 2018, 20:13
Таймшифт недопилен, это всем очевидно, в другой ветке ещё летом говорил:
Где время, часы? Где вопросы на автостарте, особенно при использовании одного диска? В идеале мониторинг загрузки железа, но и первых простеньких опций бы хватило.
В общем, домохозяйки не одобряют, такой варварский подход к резервному копированию, но(!) хорошо хоть так :-D
Win10Pro + AMD
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
03 ноя 2018, 20:49
G.A.P писал(а):
03 ноя 2018, 20:11
...топикстартеру...
Вона, чё значит ТС :blink2:
03 ноя 2018, 20:57
G.A.P писал(а):
03 ноя 2018, 20:27
Вы посмотрите какой знающий нашелся. Так иди расскажи это разработчику timeshift, а самое главное разработчикам LM. Они же такие глупые сырую поделку засунули в дистрибутив.
Не умеешь пользоваться либо не пользуйся, ли читай документацию и учись пользоваться. А свой мнение диванного эксперта оставь при себе.
G.A.P
03 ноя 2018, 21:13
03 ноя 2018, 20:57
Иди ты лесом гугу-красноглазый, маме своей про линуксы рассказывай, перед сном :-D
Не тебе меня учить бэкапами пользоваться.
Win10Pro + AMD
colonel
Решено: 21
04 ноя 2018, 06:52
RingoRoma писал(а):
03 ноя 2018, 18:04
... на диске 0 мб свободного места... ....Система грузится только в командную строку, ...
... как из лайв сд освободить место чтобы система загрузилась ?
чтобы освободить место (удалить лишние ненужные файлы) не обязательно загружаться в лайфСД
как минимум можно зарегиться в системе из той же "командной строки"(консоли) и почистить /var/cache/apt/archives командами
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
или запустить или установить и запустить консольный ФМ - Midnight Commander c админскими правами и смотреть и удалять ручками ненужное
AlexelA писал(а):
03 ноя 2018, 20:17
...Не-е, это почва твердая... :-D
. или телефон хороший но хрупкий
G.A.P
04 ноя 2018, 09:57
colonel писал(а):
04 ноя 2018, 06:52
не обязательно загружаться с лайфцд
Возможно человек действует по аналогии с виндой.
Win10Pro + AMD
RingoRoma
04 ноя 2018, 11:25
Спасибо всем за советы, буду вникать пробовать. Отчет сюда напишу.
Я именно надеялся на Timeshift из коробки , чтобы легко откатиться на момент работоспособности системы.
Уж почему система сама не доглядела что ей места мало для жизни....
colonel
Решено: 21
04 ноя 2018, 12:02
G.A.P писал(а):
04 ноя 2018, 09:57
...Возможно человек действует по аналогии с виндой....
рекомендаций при незагрузке ОС по запуску лайфСД и исправлению причин незгрузки и в линуксах пруд пруди
04 ноя 2018, 12:05
colonel, я тебя не понимаю. То ты готов "голову отгрызть" за то что кто-то посоветовал что-то сделать в терминале, а теперь сам советуешь тоже и при этом против действий в гуй. :hoho:
Вернуться в «LMDE»
