Всегда так делаю. Тот же юзер и тот же пароль для него. И всё цепляется.StarMAUGLI писал(а): ↑04 ноя 2018, 01:48Ваш опыт, модераторы, случаем не теоретический? Вы сами так делали? А если делали, то давно ли (может чего поменялось уже)?
Переход с Cinnamon на XFCE
- Решено: 15
Ну вообще-то так все и делают. Создают 2 раздела. На одном корень /, на другом /home. Найди пару флешек и перекидай туда инфу. Бог дал, что флешки копейки стоют
- Решено: 19
- Решено: 99
Абсолютно правильно - совет из разряда вредительских. Ставить систему на раздел где уже установлена система, и без форматирования - это поиметь кучу сложно диагностируемых проблем на ровном месте.StarMAUGLI писал(а): ↑04 ноя 2018, 01:4803 ноя 2018, 21:08
Куда уж проще в инсталляторе выбрать "Установить без форматирования"
Плохой совет. Я пробовал так делать. Как раз по совету с нашего форума. При создании юзера, старый не подцеплялся. Я думаю, что одного имени не достаточно, где-то есть еще и ID, который не совпадает после переустановки с предыдущим.
А вот подмонтировать home и/или домашний каталог пользователя от другой системы - вот это реально. Но про "ID" вы тоже абсолютно правы - в unix у каждого пользователя и каждой группы есть UID и GID соответственно. Их можно посмотреть в
/etc/passwd
и /etc/group
. (Группа важна, т.к. у каждого пользователя есть его собственная одноименная группа - основная.) Именно по ним производятся все проверки прав доступа, потому, чтобы такое монтирование было успешным uid и gid пользователя должны быть в этих двух системах одинаковыми. Благо, эти номера можно поправить, или задать явно при создании пользователя (из консоли).Обычно, если ставить две системы абсолютно одинаковым порядком, то и соданные там пользователи будут иметь одинаковые uid, т.к. те генерируются по простому алгоритму - первый созданный пользхователь - 1000, следующий 1001 и т.д. Но если ставился разный софт (некоторый софт заводит себе специального пользователя) или создавались разные пользователи - uid скорее всего не совпадут. Отсюда иногда и не получается просто так.
Приветствую всех!
Дабы не плодить схожую тему, задам вопрос здесь.
На нетбуке установлена Linux Mint 19.1 Mate. В виду легковесности и скорости работы хочу поставить Xfce и убрать полностью Мате (тобишь мигрировать). В принципе, крыску можно привести к тому же виду, что и Мате, но с меньшим потреблением вопросов. Так вот, вопрос в наборе комманд для:
а) полной установки крысы со всеми ништяками (помимо sudo apt install xfce4 && apt install xfce4-goodies);
б) полностью удалить Мате из системы со всеми хвостами и при этом ничего не нарушить;
в) я так понимаю, что сторонние приложения затронуты не будут. На примере Guake - его наличие, настройки пр. затронуты не будут?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Решено: 99
Это замена шила на мыло. Эти две DE по легковестности примерно равны. Во всяком случае, если это вся мотивация к переходу - большого смысла в нем не вижу.
О, времена... Еще с 17 минты сидел на мате, но глаз косил на крысю. Если так обстоят дела, то гляну что там с обновлениями мате в мате 19.2. мМожет резон и отпадет. Спасибо.
Qurao, "Чем лечить такого ребенка, проще сделать нового". Все равно закончится это тем, что придется хлам сбрасывать на болванки, форматить разделы и ставить Линь с Крысой начисто!..
Привет! Установил LMDE 3 на ноутбук Dell D505 2004 года рождения (Intel pentium 1,6/ hdd 80gb/2gb/video intel 82855/Wifi). Все определилось, установилось без проблем (сеть, звук, видео). Перешел с cinnamon на xfce следующим образом. Sudo apt-get install xfce -y, затем в менеджере программ в окне "поиск" набрал "cinnamon", а затем удалил все программы связанные с cinnamon, в менеджере установил xfce4 (метапакет), перезагрузился - и я в среде xfce.
Ты что-то сделал не такStarMAUGLI писал(а): ↑04 ноя 2018, 01:48Плохой совет. Я пробовал так делать. Как раз по совету с нашего форума. При создании юзера, старый не подцеплялся. Я думаю, что одного имени не достаточно, где-то есть еще и ID, который не совпадает после переустановки с предыдущим.
Результат, конечно, не смертельный, но и не совсем тот, что ожидался. Просто потом из старого хомяка в новый пришлось все копировать.
Хто ты гэткі?
[/quote]
И вышел пипец.
[/quote]
Если можно, уточните, в чем "пипец". Все программы работают, по сети обмен файлов идет с машинами на windows 7
И вышел пипец.
[/quote]
На этот ноутбук (Dell D505) я пытался поставить debian, macpup, peppermint, slitaz, manjaro, mint (18-й тоже) , ubuntu (с версии 10.4). Но встал только LMDE 3. Написал сообщение, для тех, у кого такой же ноутбук. Так как ноут слабенький (не то слово), попробовал поменять cinnamon на xfce4. Ну а дальнейшие действия - эксперимент. В линуксе я 2-й день.
- Решено: 3
Дебиан какой, 10-й что ли? Если так, то там ядро 4.19, а в ЛМДЕ - 4.9. ЛМДЕ это Дебиан9 + Синнамон + Минтоутилиты, не вижу оснований чтоб на энтого "старичка" не встал Debian9 Xfce.
Вероятно та же причина - ядра 4.15 - 4.19, с которыми твой бук похоже уже не дружит.
Здесь непонятно, нужны подробности. Dell как раз-таки та марка, которая выпускает ноуты с предустановленной убунтой - https://distrowatch.com/dwres.php?resource=hardware
Как вариант, попробуй Runtu XFCE до версии 16.04.1 (включ.) - http://forum.runtu.org/index.php?board=51.0
Ну если эксперимент не удастся, есть ещё варианты - antiX или SparkyLinux 4-й версии.
2-е страницы писанины ни о чем и ни одного толкового ответа.
Qurao, просто берешь Synaptic. Находишь поиском там все про XFCE. И устанавливаешь. Всё. При старте можешь выбрать нужное - Cinnamon или XFCE.
Конфликтов никаких не будет. Одно неудобство - винегрет в меню. Но это не критично.
Если Cinnamon совсем не нужен, то в том же Synaptic'е потихоньку удаляешь все Cinnamon'овское. Лучше понемногу. Чтоб не сломать ничего и не убить что-то нужное. И ежели что - проще вспомнить, что удалил и взад поставить.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
