сохранение рабочего стола
userhost1808
Благодарил (а): 11 раз
31 окт 2018, 04:49
ни кто не знает фичу как сделать сохранение рабочего стола
т.е у меня открыто пару приложений и 7 профилей в fierfox в этот момент я вырубаю ноутбук
и при включении надо что б оставалось все так же
Ждущий режим не подходит т.к ssd попилен на пополам и приходится прыгать между виндой и минтом
да и потому что ноутбук "разряжается когда - вырубается,а не в ждущий переходит"
31 окт 2018, 06:13
userhost1808, в настройках есть галочка "Сохранять сеанс при выходе или завершении работы"(примерно так звучит)
colonel
Решено: 21
31 окт 2018, 09:55
31 окт 2018, 06:13
...в настройках есть галочка "Сохранять сеанс при выходе или завершении работы"(примерно так звучит)
ну да ... очень примерно так
так с этим то какие проблемы - чтоб в настройках бука сделать чтобы не вырубался а в ждущий переходил
впрочем , не факт что и при переходе в ждущий батарея не разрядится полностью и ноут не вырубится совсем по прошествии длительного перерыва или не такого большого но если батарейке кирдык приходит и она не держит заряд как следует
и да собсно о фиче ... в Мате , в Центре управления или в меню -> Параметры (или в каком там вдруг окажется) есть строчка запуска окна "Запускаемые приложения", а в нём вкладка Параметры , и там можно попробовать поставить "галочку"
(если только вдруг это окно не видоизменили еи не убрали эту фичу в той версии минт с мате которая установлена у ТС )
не уверен только насчёт сохранения открытых вкладок в ФФ при закрытии-открытии, так вроде где то и в настройках ФФ таковое есть , смотреть и таам надо.
и ещё ,емнип, нюансик ... сработает Автоматическое запоминание запущенных приложений при выходе из сеанса только если было "штатный" выход , через Выход или Завершить сеанс , при прерывании сеанса (например цтрл+альт+бакстрит ) ессно ничего сохранено не будет
userhost1808
31 окт 2018, 14:55
colonel писал(а):
31 окт 2018, 09:55
31 окт 2018, 06:13
галочку в в "запускаемые приложения" поставил ,а это не могу найти "Сохранять сеанс при выходе или завершении работы"
Благодарил (а): 406 раз
31 окт 2018, 15:16
userhost1808 писал(а):
31 окт 2018, 04:49
... как сделать сохранение рабочего стола ... я вырубаю ноутбук
Спящий режим не ?
(даже без всяких галок вроде то самое есть)
userhost1808
31 окт 2018, 15:20
x230 писал(а):
31 окт 2018, 15:16
31 окт 2018, 04:49
Спящий режим не ?
мне не спящий режим нужен,а именно при выключении что б все сохранялось,мне приходиться прыгать между минтом и виндой на одном ноуте,поэтому спящий это не то
31 окт 2018, 16:00
31 окт 2018, 14:55
Ты ее уже поставил. Я по памяти писал т.к. MATE не использую.
31 окт 2018, 17:31
Может мне кто объяснит, в чем проблема иметь на одном диске линукс и винду и при этом пользоваться в линуксе спящим режимом??
Я прогулял какие-то уроки?
userhost1808
31 окт 2018, 18:07
x230 писал(а):
31 окт 2018, 17:31
у меня походу спящего нет вообще
31 окт 2018, 18:16
31 окт 2018, 18:07
ставь крысу
31 окт 2018, 18:24
31 окт 2018, 18:07
Попробуй это Linux mint 19 Гибернация? (Пост darkfenix #67307)
colonel
Решено: 21
01 ноя 2018, 17:20
x230 >Я прогулял какие-то уроки?
да ну ... всё норм... всё работает у кого работает
31 окт 2018, 18:24
userhost1808 писал(а): ↑ Вчера, 22:07
аналогичный вопрос с аналогичным решением касающийся того как добавть\убрать кнопочки "спящий..", "ждущий..." , года 2-3 назад был размусолен на старом форуме
в принципе вариант нормальный , если заработает нормально , а то мало ли ...
собсно ТСу пробовать и выбирать ,что больше понравится и подойдёт
Вернуться в «Mate»
