А потому что железо нормально подхватится и определиться.
После установки Линукс, странности в BIOS
Вот эти?:
- Решено: 3
Как УЕФИ что-то определяет? Этим ядро занимается. А как оно загружается - через БИОС или надстройку над БИОС - по-моему никакой разницы. Во всяком случае на моем ноуте точно, я это прошлой зимой ещё выяснил.
Что-то похожее.. Не понятно только, там есть выбор загрузки предыдущих ядер?
И ты сам это настраивал или это по дефолту так автоматом?
- Решено: 129
Какой БИОС, какую надстройку?
UEFI полноценная замена BIOS. Режим Legacy позволяет установить/загрузить старые ОС, не поддерживающие UEFI, не более. Но вот то что все будет нормально работать в этом режиме никто гарантии не дает.
- Решено: 19
А также выход в командную строку по клавише "е" и в загрузку режима восстановления и защищенного режима.
- Решено: 24
Через базовую систему ввода-вывода ничего не загружается и давно уже не работает.
Вся функция БИОС - опросить железо и пропикать при неисправности, передать инфу и управление дальше.
Винда даже надцать лет как не использует инфу от БИОС, а определяет железо сама и работает с ним. Микрушку БИОС после включения ПК и загрузки ОС можно было вытащить, когда съёмные были, и унести домой. ПК будет работать до перезагрузки.
А УЕФИ - это мини ОС с низкоуровневыми драйверами. В отличие от Линукс, Винда знает (Виста уже), с чем работает, а Линукс при включении эмуляции будет пытаться работать по старинке. Отсюда - карточки засыпают, кнопки не работают, вся система расширенного управления питанием на ноутах работает через жопу.
Но опять же зависит от того, как вендор реализовал. При включении модуля CSM и отключении Секьюри бут прямой доступ до железа есть - будет работать. Но это как Лайф режим.
В лучшем случае просто не будет работать, если что не так, в худшем - может получиться кирпичик или блокировка. Как с Убунту получилось при попытке воткнуть микрокод ЦП Интел в УЕФИ без ведома вендора железа и прошивки.
Если бы вендоры чётко следовали спецификациям, то перехода бы особо не заметили. И думали, что УЕФИ - это графический БИОС такой. Хотя некоторые до сих пор так считают.
Там, по умолчанию, столько всего, что лучше вручную подкорректировать конфиг...
- Решено: 3
Так и в УЕФИ никто не дает.
Ещё раз, по существу вопроса. Ставлю Минт 18.3 в Легаси, в dmesg ошибки (в принципе ни на что не влияют, но захотелось чтоб по фэншую).
По совету того же Unborn-а, ставлю в УЕФИ - ошибки те же самые и никуда не делись, Минт работает точно так же.
Ещё раз, дабы сузить тему холивара.
Речь (диалог) завел не про УЕФИ в целом, а про буки т.н. "высеров", "херово", что там ещё.. делл, hp с дешманскими недоделанными прошивками, коих здесь по выкладываемым конфигам большинство.
А то уже смешно читать просто, честно слово, как вы на пару расхваливаете УЕФИ, а как проблемы решать в создаваемых топиках, так все заканчивается словами в стиле "вендор дурак" или "юзер дурак".
Я не 100%-й сторонник БИОС-Легаси, все мы придем к УЕФИ рано или поздно. Но если она ещё много где недопилена, на кой всем подряд советовать установку в УЕФИ.
УЕФИ - инициализировать оборудование при включении системы и передать управление загрузчику операционной системы.
И чегой-то у меня нет таких проблем.. Я допускаю что ты словил подобное на каком-то конкретном железе, это ж не значит что у всех так. Обратных примеров меньше что ли? И отписавшихся в пользу Легаси как минимум не меньше, я бы сказал ненавидящих УЕФИ (интересно почему, видать насолила чем-то)
Ну вот, опять мы к этому пришли в итоге..
Ясно, что дело темное.. Ладно, в следущем году разберусь, как дело дойдет..
- Решено: 3
Разрабы молча пишут (без приоритетов)..
Linux kernel 4.15, based on Ubuntu 18.04 64-bit, can boot on UEFI, UEFI with Secure Boot, Legacy BIOS, BIOS.
- Решено: 24
Потому, что это у тебя. У вообще никаких проблем на моём железе нет. Потому что я знаю, что покупаю.
Вот там 98% - это не осилил, и есть виндоговносборка из Вин7.
На ноуте Acer надо в BIOSe добавить загрузочную запись как доверенную. На вкладке - Security, выбрать - Current TPM (TCM) State и добавить свою загрузочную запись.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
