После установки Линукс, странности в BIOS
Автор темы - Сообщения: 555
boot deepin ubuntu
в паке EFI лежит 3 папки - boot, deepin, ubuntu
Я вот не пойму почему после полного удаления разделов не помогло проблеме. Правда я делал это ущербным депиновским способом.
Может разметить из Синамона всё по новой?
Не совсем понял в чем проблема...
Если ОС одна и она грузится, то проблемы не вижу.
Если мешает лишняя запись, то удаляется она через UEFI.
Наподобии
- Решено: 19
а новой версии UEFI на сайте производителя нет? может чего уже пофиксили?
- Решено: 24
Да ничего там не нужно фиксить.StarMAUGLI писал(а): ↑26 окт 2018, 10:06а новой версии UEFI на сайте производителя нет? может чего уже пофиксили?
Покажи содержимое каталогов boot, deepin, ubuntu.
Проблема только одна - в БИОСЕ где должна стоять запись, пустое место с номером один, и два (выше был скрин). Я посчитсл, что это не совсем нормально и решил спросить народ. А так всё работает
Перед тем как удалить винду я поставил последнюю версию Биоса.
- Решено: 24
ikrost, во всех трёх grub.cfg посмотри на идентификатор и номер раздела. Так то deepin используется.
P.S. А зачем ntfs если нет Винды?
Убрал уже. Это сам Дипин сделал. Вначале я не стал руками разделять хард, и он почему то создал этот раздел.
Все три grub.cf содержат одну и ту же инфу (или я не нашёл разницы)
Deepin
search.fs_uuid bc14dfd0-829e-4056-a00d-5c2695429d27 root hd0,gpt3
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
root hd0,gpt3
root hd0,gpt3
root hd0,gpt3
root hd0,gpt3
Unborn, Да я тоже к такому выводу пришёл, после того как до пяти утра вчера в интернете покупался. Китайцев сносит, то они на Убунту, то на Дебиан. Я перепоставил его, и всё время контролировал загрузочный раздел. Я его точно удалил, и поставил всё как положено, но.... Всё работает, и решил следовать мудрости - работает не трож. Хотя конечно в БИОСе смотрится странно это дело.
- Решено: 24
Смущает, что какое-то неизвестное устройство? Ну проверь, что там с дисками в УЕФИ и режимом работы.
И только в бестолковых прошивках Н20 в режиме собственно УЕФИ порядок физических носителей. Для УЕФИ он не важен. Важно наличие ESP раздела на этих носителях и загрузчика, диспетчера, менеджера. А кто там первый из них будет и использоваться по умолчанию - это уже админ УЕФИ устанавливает. Юзер может только выбирать.
И в УЕФИ в целях безопасности вообще не должно быть меню загрузки по кнопке, чтобы любой дурак не смог Лайф загрузить.
Прошивки от Insyde универсальная дешёвая херня. Продаётся с разрешением вендорам рукожопить в ней вдоль и поперёк.
Но так дёшево, что и Делл и НР её используют.
Так что не удивляйся странностям в ней. Работает - и ладно.
- Решено: 15
Тот же хер, только сбоку
Да любой линукс можно сделать красивым.
Почему именно депин? - Я так и не понял.
А если по теме, то пробуй запись из самого uefi удалить. Там можно это сделать в закладке boot
- Решено: 19
А теперь верни старую!
(шутка в которой, как известно, есть только доля шутки)
смотри:
https://habr.com/post/249655/
много букоф из которых я понял, только, что какая-то область в юефай может быть защищена от записи и посему блудить...
более тонкие нюансы труда по ссылке, мне по незнанию - недоступны.
Но по логике вроде как получается, что если вернуть старую прошивку, то все должно быть нормально же?
Ты же сразу после прошивки эту секцию уефай не проверял? Только потом случайно заметил?
Представь себе проверял. Я же активировал загрузку по нажатию F12, так вот и туда заглянул, и никаких проблем не заметил.StarMAUGLI писал(а): ↑26 окт 2018, 19:17Ты же сразу после прошивки эту секцию уефай не проверял? Только потом случайно заметил?
Но оказалось всё труды напрасны, хозяина ноута Линукс напугал до коликов, и он сразу заскулил и просится обратно. Хотя до того был полон решимости, хоть я предупреждал - выглядит иначе
Я стал допытываться и он выдал - мне надо переучиваться. Вот это и есть основания причина нахождения на Винде (из моего опыта). Это всё уже в другую популярную тему нашего форума. Основа - ЛЕНЬ
- Решено: 19
так страх или лень?
(мне кажется, что скорее страх, чем лень)
