Копирование аудио файлов в алфавитном порядке
Автор темы - Сообщения: 438
Приобрел авто с магнитолой Pioneer AVH-P4000DVD. Решил скопировать музыку в разных папках на флешку. Но магнитола не умеет сортировать по имени файла, а сортирует по времени создания(насколько я понял). Между тем файловый менеджер копирует то же по времени создания файлов. Можно конечно создать папки и копировать туда конкретно аудио файлы, но как то муторно, каталогов то много...) Можно как то скопировать файлы в алфавитном порядке?
Да уж все перечитал, все перетыкал..
Если с винды копировать, то все нормально..., но она же не вечная...)
А чем копируешь? Обычно файловые менеджеры копируют именно в том порядке в котором оно у них на панелях выведено. Например mc точно так делает.
И еще - операция копирования обычно сохраняет существующую дату изменения файла. Т.е. скопируешь то ты по порядку, но если у тебя магнитола реально по дате сортирует - это не поможет. Тут нужно что-то, что обновит файлам дату изменения в нужном тебе порядке.
Например команда
Например команда
touch filename
. Чаще всего ее используют чтобы создать новый пустой файл, и часто даже не знают, что ее первоначальное назначение - именно "коснуться существующего файла" - обновить ему дату изменения на текущую.-
Чем богаты, тем и рады: на работе Caja, дома Thunar и mc.
Я не правильно написал, магнитола сортирует не по дате создания, а по дате добавления(винда копирует то нормально в алфавитном порядке, поэтому магнитола сортирую по дате добавления видит все так же в алфавитном порядке).
И еще, если я создам папку на флешке и вручную выделю все аудио файлы в нужном каталоге и скопирую (в этом случае фм копирует именно в алфавитном порядке, ну какая сортировка задана в фм), то магнитола видит их так же отсортированными по имени(ну как бы по имени, на самом деле по дате добавления..))
Попробуйте все таки touch использовать, для эксперимента. А "даты добавления" - такой не существует в линуксовой природе. Есть дата последнего редактирования/создания, и есть дата последнего доступа (чтения). Вторая часто отключается вообще (точнее ее обновление), ибо мало когда реально нужна. Это параметр монтирования noatime.
Ну конечно же нет..) Значит дата последнего доступа, иначе как объяснить, что при выделении аудио файлов и копировании на флешку дает положительный эффект в магнитоле, она все видит по алфавиту...)
Сейчас попробую, ее пакетно для директории с файлами тоже можно использовать?
Завтра попробую, не охота на улицу выходить, ночь на дворе..
Нашел рецепт, запилил скриптик:
Визуально копирует в алфавитном порядке, завтра буду проверять в магнитоле...
Фактически на всех файлах и каталогах изменилась дата изменения на сегодня.
#!/bin/sh
cd "/путь/откуда/копируем/music/"
find -type f -print0 | sort -z | cpio -0 -pd "/путь/к флешке/"
done
- Решено: 19
Насколько, я понял задачу, то можно сделать следующим образом.
Открыть папку "Музыка", которая создана в LM по умолчанию и сделать в ней ссылки на все те каталоги по которым у тебя размазана нужная тебе музыка.
После этого, вся нужная тебе музыка окажется в одном месте. (как бэ в одном каталоге, но на самом деле это будут только ссылки с размером близким к 0, а файлы разложенные по каталогам никак не пострадают и, при желании, ты можешь ими пользоваться на их старых местах по прежнему, как привык изначально)
Далее, ты всю необходимую тебе музыку в каталоге "Музыка" в любимом файловом менеджере отсортируешь в алфавитном порядке и так и запишешь на флешку, на которой и перенесешь свою "медиатеку" в автомагнитолу.
Ы?
Ы?
Что будет делать магнитола, если дата создания или дата изменения, да вообще все даты будут одинаковыми????????? Уйдёт в бсод?
Хто ты гэткі?
Что-то фигня какая-то, первый раз о таком слышу...
(Если что - занимаюсь установкой автомобильного доп. оборудования, в т.ч. магнитолы...)
- Решено: 19
а прошивкой ГУ под андроид для Солярисов не приходилось сталкиваться? Вопросы есть.
- Решено: 19
darkfenix, заглядывал. По моей зверушке и проблеме инфы - 0
Нет, мы занимаемся, в основном, монтажом, можем обновить навигацию на ГУ, прошивку на сигналке. Что-то шью только для себя, ибо нуегонах...StarMAUGLI писал(а): ↑24 окт 2018, 11:09а прошивкой ГУ под андроид для Солярисов не приходилось сталкиваться? Вопросы есть.
П.С. А что за вопрос? М.б. что-то где-то слышал, краем уха...
- Решено: 19
я тогда в личку напишу, что бы здесь офтопов не плодить
- Решено: 21
не автомагнитола конечн , но в фм-трансмитерах ,емнип, (по крайней мере в втоом десятке с которыми сталкивался) нет опций переключения(сортировки) порядка проигрывания и в своём плеере именно воспроизводят в том порядке в каком мп3 быз записан на носитель(флешку\сдкарту)
лёгкий гугль по сабжевой проблеме нашёл вот такое сообщение на форуме (2011г)
(с) https://forum.auto.ru/mark/hyundai/567751/Re: ОФФ Порядок воспроизведения МП3 магнитолой Дешевизна тут не причем. Есть и дорогие муз.центры с USB (знаю например один Филлипс) которые непонятно как играют.
Просто одни магнитолы читают файлы в порядке как они в FAT прописались с компа, независимо от вида на экране и есть в них только разделение по папкам.
Другие (я бы сказал доведенные до ума) еще и сортируют FAT по алфавиту - что есть более приемлемый для пользователя вариант. (т.е. сначала цифры - номера, потом буквы в названиях)
Там же и про копирование на носители говорили , что как в каком порядке
если уж магнитола не умеет проигрывать по алфавиту , а только по дате доступа (дате копирования на носитель) что определяется порядком копирования то чтож мешает записать музон на носитель в том порядке который необходим.
Насчёт копирования файловыми манагерами "по времени создания файлов" , чего то не понял.
на упомянутом форуме 2011г уверяли что например "в тотале они копируются в том порядке, как они отображены на экране (с учетом выбранной сортировки). Другими словами, если треки начинаются с номера, ставим сортировку по имени (либо по расширению) и копируем."
ну а вот так в caja
Сейчас этот форум просматривают: BUbiNG [Bot] и 0 гостей
