Не работают USB хабы
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
15 ноя 2016, 14:07
Здравствуйте!
При подключении USB хаба он не определяется в системе. Подключенные флешки просто не видно.
Два хаба. один воо,ще не определяется не сам не флешки. (USB 2.0)
Второй работает только с 1 флешкой,вторая не видна. (USB 3.2)
В Виндовсе-оба хаба работают. и все 4 флешки в каждом видно.
Бывает в следующий раз вообще не видно..
Linux Mint 18x64
Ноутбук Acer ES 15
Решение kobolt » 17 ноя 2016, 08:13
надо всего лишь подождать) а линукс сам устранит проблему)) посмотрит что ему суют, пожует, поплюется :beee: , а потом скажет "да задолбали что попало сувать, ладно уж, съем :magic: "
Re: Не работают USB хабы
15 ноя 2016, 15:29
kotopes, что за хабы, как поределяются в dmesg они сами, и затем флешки подключаемые в них.
kotopes
15 ноя 2016, 16:47
Chocobo писал(а): dmesg
не пробовал так как не умею с ним. обыччные хабы из китая. 4/1 порт
15 ноя 2016, 17:08
kotopes писал(а): не пробовал так как не умею с ним. обыччные хабы из китая. 4/1 порт
после загрузки компа с воткнутыми хабами инфа о них должна упасть в /var/log/dmesg
или просто можно воткнуть и глянуть что изменилось.
UPD. Я так думал... но на моем компе dmesg чист :)
$ cat /var/log/dmesg
(Nothing has been logged yet.)
однако команда в консоли dmesg дала подробный отчет обо всех устройствах... что в этом мире изменилось? )
15 ноя 2016, 17:37
Никто меня не хочет слушать, оставить всё воткнутым, и отключить питпние, вплоть до розетки, на минут 5, потом будем смеятся вместе, только выключте.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
15 ноя 2016, 21:29
kotopes, хабы не определяются при подключении в загруженную систему или ты загружаешься с уже подключенными?
zuzabrik писал(а): однако команда в консоли dmesg дала подробный отчет обо всех устройствах... что в этом мире изменилось?
появился systemd и много чего теперь не найти по старой привычке
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
16 ноя 2016, 12:27
у меня сканер то появляется то пропадает. может тоже к этой теме подойдет. если решение конечно будет...
о. называется сам задался вопросом, сам и нашел, что не у меня одного так.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
16 ноя 2016, 19:03
kotopes там возможно причина в железе - элементарно не хватает питания. У меня такая хрень была на старом компьютере. Для пробы поставил хаб с внешним питанием и все глюки пропали.
kotopes
16 ноя 2016, 21:38
Не знаю из-за чего. Сейчас проверяю-оба хаба работают. Может питание или энергосбережение....
kobolt
Решено: 6
17 ноя 2016, 08:13
