Настройка сети между Linux и Windows
Анатолий Мороз
21 окт 2018, 15:13
Добрый день.
Сразу хочу предупредить в Linux я как "чайник", так что сильно не бейте. Есть небольшая сетка из двух компов и ноута. Ноут с Linux mint 19, один комп с Windows 7, второй с Windows 10 оба с расшаренными папками. Решил настроить локальную сеть на ноуте для обмена файлами. Скачал Sambu, установил, перезагрузил ноут и попробовал зайти на комп с Windows 10, через smb://192.168.1.3, все ОК. А вот зайти на комп с Windows 7, через smb://192.168.1.5, не получилось. В ответ получил ошибку "Failed to retrieve share list from server: invalid argument".
Подключение к Windows 7:
Подключение к Windows 10:
Железо ноута:
System: Host: ACER-5235 Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: Acer product: Extensa 5235 serial: N/A
Mobo: Acer model: BA50-MV serial: N/A
BIOS: Phoenix v: V1.3311 date: 12/21/2009
CPU: Single core Intel Celeron 900 (-UP-)
arch: Penryn rev.10 cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 4389 speed: 2194 MHz (max)
Graphics: Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
version: 2.1 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 07:00.0
IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 4000 bus-ID: 09:00.0
IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 201.1GB (65.0% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1237GS size: 120.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: TS80GSJ25S size: 80.0GB
ID-3: USB /dev/sdc model: Multi size: 1.0GB
Partition: ID-1: / size: 17G used: 8.2G (53%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 11G used: 5.6G (58%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 3.10GB used: 0.06GB (2%)
fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 64.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 213 Uptime: 4:56 Memory: 1955.5/2869.4MB
С этого же ноута, из под Windows 7, расшаренные папки видно Что делаю не правильно. Спасибо за помощь.
Благодарил (а): 54 раза
21 окт 2018, 15:23
Если вы можете зайти со своего ноута, из под линукса на машину с windows 10, 95% вероятности что проблема не в линуксе. Что-то в вашей Win 7, куда вы пытаетесь зайти, настроено не так. Возможно заблокирован вход для просмотра списка шар без авторизации (как гостя).
Анатолий Мороз
21 окт 2018, 15:38
21 окт 2018, 15:23
Спасибо пошарю в настройках Win 7. При подключении к Win 10, "вылезало" окошко авторизации-это Вы о нем?
21 окт 2018, 16:28
О нем тоже. Самба в роли сервера по умолчанию разрешает вход без авторизации для просмотра списка существующих ресурсов (шары и принтеры, только список - зайти дальше так просто нельзя, требуется авторизация). Винда обычно этого не позволяет, но автоматически запрашивает логин и пароль дополнительно (получаем то самое окошко). А есть вариант настроек при котором такой вход тупо запрещается. Вот у вас, похожая ситуация происходит.
horvat
21 ноя 2018, 11:45
Аналогичная проблема. Из linux Mint 19 не могу попасть в общие ресурсы на компах с windows 7 и 10, пишет недопустимый аргумент, попробуйте другой просмотрщик, по smb://192.168.*.*, тоже не пускает ошибка. Хотя в сети на компы под Win Xp входит после вода пароля нормально, С компов под 7 и 10 а linux входит нормально. По rdp (remmina) к windiws10 подключается без проблем? Где ещё посмотреть - настроить, гуглил пробовал советы , но пока не помогло?
colonel
Решено: 21
21 ноя 2018, 21:28
horvat писал(а):
21 ноя 2018, 11:45
аналогичные проблемы решаются аналогично
horvat писал(а):
21 ноя 2018, 11:45
Где ещё посмотреть - настроить, ...
в настройках виндовых компов , о чём сказано было во #2 и #4
horvat писал(а):
21 ноя 2018, 11:45
... гуглил пробовал советы , но пока не помогло?
когда телепаты догадаются что за настройки у вас выставлены , какие советы вы пробовали и как именно пытались исправить тогда может вам и подскажут " Где ещё посмотреть - настроить,"
...в Linux я как "чайник"..... Ноут с Linux mint 19, .. комп с Windows 7, .... с Windows 10 .... с расшаренными папками. Решил настроить локальную сеть на ноуте для обмена файлами. Скачал Sambu, установил, перезагрузил ноут и попробовал зайти на комп с Windows 10, через smb://192.168.1.3, все ОК. А вот зайти на комп с Windows 7, через smb ...... не получилось. ....
вот нахрена скачивать и устанавливать то , что уже имеется установленным в линунуксминт , и не просто имеется а дефолтно установлено и уже настроено так что для доступа к шарам на винде по самба достаточно в файловом манагере последовательно поклацать мышком по кноповкам сети при условии правильной настройки доступа на виндовых ПК.
21 ноя 2018, 22:20
colonel писал(а):
21 ноя 2018, 21:28
Потому что так написано в каком-нибудь говноблоге долбоящера-копипастера, который сам никогда не устанавливал и не настраивал Самба.
И очень редко - берут из серверных инструкций, но применяют к десктопу. Откуда в общем то, говноблогеры и копипастят.
Годами это уже длится, как будто не знаешь.
horvat писал(а):
21 ноя 2018, 11:45
horvat писал(а):
21 ноя 2018, 11:45
Вот и смотри в чём разница в твоих Виндах и настройках. И вообще, смотрят требования той стороны, к которой нужно подключиться.
Твои Винды, тебе там и виднее что и как.
horvat
22 ноя 2018, 08:20
Да вот такие же гавнопискаи и советуют, А настройки шары линукса он сам же сразу скачать предлагает при первом обращении.
А "читал и гуглил", наверное и так понятно что первый десяток ответов пробовал. А вообще как-то по корректней может надо или бы вообще не писали ни чего. Ну не у всех же корона сияет.Ну да ВАМ это всё и так понятно для чего вообще темы в форумах поднимают, так от нечего делать наверное.
Спасибо за помощь. Очень помогли.
Rene_Dekart
Благодарил (а): 30 раз
22 ноя 2018, 09:06
horvat,
1. Напишите какими файловыми менеджерами пытаетесь подключиться к виндовым машинам.
2. Распишите подробно (скриншоты можно) процесс подключения.
3.Пришлите скриншоты окна аутентификации при подключении к виндовым машинам. И скриншот ошибки.
4. Какое антивирусное ПО и фаерволы стоят на виндовых машинах?
5. Все машины находятся в одной рабочей группе? Доступ к виндовым шарам предоставляется по логину\паролю или всем членам рабочей группы?
6. Как настраивали шары на винде? Создайте тестовую папку и распишите процесс настройки.
Use LMDE! :thumbs: Be happy! :crazy:
LMDE Debian
horvat
22 ноя 2018, 11:58
ОК!
1. Установлен Linux Mint 19 со всеми обновлениями на сегодняшний день. В стандартной поставке nemo 3.8.6.
2. Подключаюсь Сеть -> сеть windows - > (несколько рабочих групп например) workgroup
3. В сети несколько рабочих групп. Все компы с парольной защитой, Обозреватель сети рабочие группы видит все, но 100% пускает чтобы увидеть компы только под управлением winxp логин и пароль от учетной записи linux. Хотя в поле домен другой пишет что по умолчанию в smb.conf (WORKGROUP).
В рабочих группах с машинами под win 7 и 10, или вообще комп не видит или пишет.
Если пробую по smb://192.168.*.* тоже не подключает.
В сети несколько рабочих групп , в группах компы и под win xp, win 7, win 10, win 10 как сервер терминалов работают. К ним по rdp remmina Linux Mint нормально подключается (только с буфером обмена есть моменты, но это другой вопрос). ping проходит без потерь, на тестовом компе куда хочу подключиться:
Win 10 pro. с парольной защитой, в расшаренный ресурс даже добавил в безопасность пользователя с учетной линукса, файервол отключен, штатная "защита windows" в реальном времени отключена.
в win папку расшаривал стандартно - общий доступ - все, безопасность - все -чтение -запись. в настройках сети - сетевое обнаружение и общий доступ к папкам и принтерам.
Rene_Dekart
22 ноя 2018, 13:03
Брр.... солняка какая-то у Вас там))) winxp, win7, win10... vista и win8 не хватает только))) Связь поколений, аднака
На вскидку без особых раздумываний:
Скриншот из пункта 3. На машине, куда подключаетесь, в строку "имя пользователя" введите slavrinok\linux. Поле "домен" оставьте пустым. Локальный пользователь linux есть, надеюсь, на машине slavrinok.
P.S.:
smb://192.168.*.*
можешь не стесняться, здесь все свои :joke:
LMDE Debian
horvat
22 ноя 2018, 14:25
ОК! Просто исторически часть отделов, на ХР, все работает, а по мере замены компов уже с win 7,а последние разумеется 10-ка, стараемся лицензионный софт. Мечта всё под linux сделать, но вот на таких "мелочах" спотыкаюсь, И вообще это в свободное время. Обкатаю и внедрить попробую.
horvat
22 ноя 2018, 14:35
Unborn, "Твои Винды, тебе там и виднее что и как.", а ты наверное виндой не осквернялся, Сразу на unix системах или с Linux начал или что-то своё сразу сделал? Думаю что эта "Моя винда" и тебе работу даёт.
Rene_Dekart
22 ноя 2018, 14:41
horvat, заработало, али нет?
LMDE Debian
horvat
22 ноя 2018, 14:50
Нет. не заработало,то же самое ? На тесты время пока нет, надо основными обязанностями заниматься. Но буду пробовать, как время выпадет. Спасибо за подсказки. Проверю ещё со стороны винды как советовали, хотя там всё понятно и работает.?
horvat
22 ноя 2018, 14:59
Rene_Dekart, а где у меня slavrinok засветился? И если поле домен пустое кнопка подключиться не активна?
Rene_Dekart
22 ноя 2018, 15:07
horvat писал(а):
22 ноя 2018, 14:59
если без домена кнопка неактивна, тогда пропиши: юзер - linux, домен - slavrinok. Если юзверь есть на виндовой машине и путь непосредственно к ресурсу указан правильно, то все должно работать
LMDE Debian
22 ноя 2018, 15:13
horvat писал(а):
22 ноя 2018, 14:35
Я думаю, что тебе видней, а не кому то тут ещё как там в твоих Виндах настроено, реализовано.
Почему твои Винды 7 и 10, тебя не пускают на твои же шары - это у тебя и нужно спрашивать. Если бы меня твои Винды не пускали на твои шары, то я у тебя бы спрашивал, что для этого нужно сделать, настроить.
Может версия протокола не соответствует. В Винде ещё есть сетевые учетки.
Попробуй в Терминале подключиться. smbclient ещё не отменили.
horvat
22 ноя 2018, 15:19
не получается (
horvat
22 ноя 2018, 15:22
Unborn, Да я уже и не у тебя спрашиваю, этот форум для чего, что бы спрашивали, помогали , отвечали, опытом делились если знают. а ты только Вины , у тебя..., в твои шары... очень помогает для изучения ОС.
Вернуться в «Работа с сетью»
