AlexZ, не такая это уж и большая помеха. Сделай swap раздел.
Курс по Линукс Минт
Курс по Линукс Минт
- Решено: 3
Курс по Линукс Минт
Да это не вопрос, но мне своп-файл удобнее.
В LM я пока вообще своп удалил, оперативки хватает..
Но это так всё вопросы, на будущее..
- Решено: 99
Курс по Линукс Минт
Это несовместимо с механизмами COW и снапшотов. Свап-файл - это не обычный файл. Там для него выделяется диапазон(ы) блоков, в которые открывается прямой доступ на чтение-запись как бы минуя файловую систему (в той, лишь обозначаются эти блоки как занятые чтобы конфликта не случилось). На btrfs такое невозможно, т.к. при записи новый блок будет гарантированно не тот, который перезаписывается. А еще блоки могут быть совмещенными из-за дедупликации данных и снапшотов.
Если ОЧЕНЬ хочется иметь свап-файл на btrfs - это технически все-таки возможно, если подключить файл через loop устройство. Инструкции есть в нете, но я на них даже ссылки давать не буду т.к:
1. Такой файл должен быть с атрибутом nocow, иначе в лучшем случае получите ДИКУЮ фрагментацию, и скорость дохлой черепахи. Лучше всего сделать отдельный подтом с nocow для всего содержимого, и уже на него класть файл.
2. Нельзя делать снапшоты с подраздела, где находится такой файл. Иначе поимеете огромные проблемы - разрушенную структуру.
3. Это все равно будет медленно, т.к. лишняя прослойка loop устройства.
4. Если что-то глюкнет (вроде питания) - с немалой вероятностью полетит структура раздела, т.к. nocow.
В общем - крайне не советую. Цена ошибки тут будет очень высока, можно легко запороть весь раздел.
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
чего-то я запутался, что в данном случае имеется в виду как объемная тема "Файловые системы" (ext4, zfs и т.п.) или "Файловая структура" (корень, "обязательные" каталоги, файлы, все есть файл и т.п.), которую тоже в интернете периодически называются "файловой системой"?
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
полез почитать, попал на интересный блог
https://rockwoodguelph.wordpress.com/20 ... 4/install/
завис
весьма интересно (жалко только что год и версия там уже устаревшие)
- Решено: 15
Курс по Линукс Минт
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
я имел в виду ссылку на блог где описание установки и последующей настройки (даже приложил ее для интересующихся), а не файлы установки.
Файлы-то установки найти не сложно, но как потом ОС до ума довести? - для первого раза (тем более в случае убунты мини) путеводитель нужен, а то дальше консоли и делать то что не ясно (это у кого много опыта - глаза в этом месте разбегаются, а у кого мало - у того ступор).
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
ок
надеюсь, что это так и есть
будет свободное время - поиграюсь (пока не буду отвлекаться от "дорожной карты")
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
Потому что время "кавалеристских наскоков" и "методов научного тыка" для меня уже уходит безвозвратно. Было время, когда я мог вылизывать свой пользовательский интерфейс неделями. Но потом я понял, что это потеряное время, т.к.
1. если бы я делал по вразумительному мануалу, то я потратил бы на это часа два. интерфейс был настроен лучше, и к тому же на глаз это было бы красивее.
2. как бы ни был вылизан мой пользовательский интерфейс, на работоспособность копмпьютера, установленного ПО, а также мою работоспособность на этом рабочем месте это ПОЧТИ не влияет (исключения есть, но они скорее подтверждают правило).
- Решено: 3
Курс по Линукс Минт
По-хорошему бы конечно предупреждать об этом надо. Представляю, сколько народу (даже если только на убунтовых дистрах) наступили на эти "грабельки"..
У нас ведь советам не влемлют - сначала сломают, потом инструкции начинают читать (или на форумы)
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
Как (какой командой или по каким косвенным признакам) можно узнать какая система иниацилизации на компьютере под управлением Linux?
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
Нет. Не это. Вот как определить systemd, sysvinit, openrc или upstart. Ну допустим компьютер чужой, ты зашел в гости и тебя просят что-то там посмотреть.
UPD: Хех, нашел. Это ж наша любимая
делает. В последнем блоке Info
, есть подзаголовок Init:
в котором и указывается какая именно системы инициализации на данном компе. -
- Решено: 129
Курс по Линукс Минт
StarMAUGLI,
Должна выдать нечто такое
Если симлинка нет, то
Для
Для
Для
Нашел еще вот такой способ
Но у меня в LM19 ругается на неизвестный ключ
ls -l `which init`
lrwxrwxrwx 1 root root 20 июл 20 22:13 /sbin/init -> /lib/systemd/systemd
strings /sbin/init | awk 'match($0, /(upstart|systemd|sysvinit)/) { print toupper(substr($0, RSTART, RLENGTH));exit; }'
systemd
результат будет
SYSTEMD
upstart
UPSTART
sysvinit
SYSVINIT
init --version | head -n1
--version
, хотя man init
говорит что такой ключ есть.-
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
Мерси.
у меня в LM 18.3 тоже ругается... собственно вопрос и был вызван именно этим.
- Решено: 215
Курс по Линукс Минт
В
inxi
для определения инита написана вот такая функция последовательных проверок
sub get_init_data {
eval $start if $b_log;
my $runlevel = get_runlevel_data();
my $default = ($extra > 1) ? get_runlevel_default() : '';
my ($init,$init_version,$rc,$rc_version,$program) = ('','','','','');
my $comm = ( -e '/proc/1/comm' ) ? (reader('/proc/1/comm'))[0] : '';
my (@data);
# this test is pretty solid, if pid 1 is owned by systemd, it is systemd
# otherwise that is 'init', which covers the rest of the init systems.
# more data may be needed for other init systems.
if ( $comm ){
if ( $comm =~ /systemd/ ){
$init = 'systemd';
if ( $program = check_program('systemd')){
$init_version = program_version($program,'^systemd','2','--version');
if (!$init_version && ($program = check_program('systemctl') ) ){
# epoch version == Epoch Init System 1.0.1 "Sage"
elsif ($comm =~ /epoch/){
$init = 'Epoch';
$init_version = program_version('epoch', '^Epoch', '4','version');
# missing data: note, runit can install as a dependency without being the
# init system: http://smarden.org/runit/sv.8.html
# NOTE: the proc test won't work on bsds, so if runit is used on bsds we
# will need more datas
elsif ($comm =~ /runit/){
$init = 'runit';
elsif ($comm =~ /^s6/){
$init = 's6';
if (!$init){
# output: /sbin/init --version: init (upstart 1.1)
# init (upstart 0.6.3)
# openwrt /sbin/init hangs on --version command, I think
if ((!$b_mips && !$b_sparc && !$b_arm) && ($init_version = program_version('init', 'upstart', '3','--version') )){
$init = 'Upstart';
elsif (check_program('launchctl')){
$init = 'launchd';
elsif ( -f '/etc/inittab' ){
$init = 'SysVinit';
if (check_program('strings')){
@data = grabber('strings /sbin/init');
$init_version = awk(\@data,'^version\s+[0-9]',2);
elsif ( -f '/etc/ttys' ){
$init = 'init (BSD)';
if ( grep { /openrc/ } globber('/run/*openrc*') ){
$rc = 'OpenRC';
# /sbin/openrc --version == openrc (OpenRC) 0.13
if ($program = check_program('openrc')){
$rc_version = program_version($program, '^openrc', '3','--version');
# /sbin/rc --version == rc (OpenRC) 0.11.8 (Gentoo Linux)
elsif ($program = check_program('rc')){
$rc_version = program_version($program, '^rc', '3','--version');
if ( -e '/run/openrc/softlevel' ){
$runlevel = (reader('/run/openrc/softlevel'))[0];
elsif ( -e '/var/run/openrc/softlevel'){
$runlevel = (reader('/var/run/openrc/softlevel'))[0];
elsif ( $program = check_program('rc-status')){
$runlevel = (grabber("$program -r 2>/dev/null"))[0];
my %init = (
'init-type' => $init,
'init-version' => $init_version,
'rc-type' => $rc,
'rc-version' => $rc_version,
'runlevel' => $runlevel,
'default' => $default,
eval $end if $b_log;
return %init;
- сперва проверяется кто живет в
pid=1
, на случай если это системда, если нет то там же могут найтись runit или некий epoch - Если не получилось - то смотрим дальше в
в поисках апстарта, - затем проверяем наличие
launchctl
который укажет на launchd - Потом в случае очередного промаха ищем
/etc/inittab
чтоб детектировать SysVinit
OpenRC
/BSD
/etc -
- Решено: 19
Курс по Линукс Минт
Ух, ты!
Сразу все системы инициализации в одном месте перечислены. И даже не знакомые. Чуть погуглить и будет чего в курсе рассказывать на эту тему. Хотя бы обзорно, не углубляясь.
А по WM такого же перечисления случаем нет? А то тоже по крохам пытаюсь собрать информацию.
Еще по оконным менеджерам есть вопрос: в википедии пишут, что в Юникс-подобных системах можно выбрать любой оконный менеджер. Но меня чего-то сомнения берут везде ли? Можно ли поменять оконный менеджер в Циннамоне? в КДЕ? в Гноме?
