19.3 еще нет даже в планах, а на 19.1 проверьте права на файлы *.desktop в папке Рабочий стол. Они должны быть 755 (rwx-r-xr-x или другими словами с правом на выполнение).
Кодовое имя "Tessa" LM 19.1
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 20
Да, работает, но BURG загрузить не выходит, репозиторий не поддерживается на новой технологии. Выкачал файлы, поставил... не идёт.
Не в том дело. Клик правой кнопкой, меню - "+ ярлык запуска". Выбираю - ноль эмоций - никакой реакции, форма не выпадает. Делаю ярлык руками. Но это же нонсенс.
спорный вопрос... но выглядит красивее и видео лучше (показалось?)
Suum cuique
- Решено: 216
Latest commit e645960 on May 18, 2012 - https://github.com/kphillisjr/burg
и так долго прожил в репозиториях, наверное)
Так это не LM19.1 виноват, и даже не минт. Возьми ubuntu 18.04 - увидишь тоже самое. А причина в том что авторы PPA не хотят обновить свои репозитории и пакеты.
Отсюда логичный вопрос. Зачем пользовать пакеты, коих еще в PPA не завезли?
Почему пользователь должен куда-то смотреть, гадать... где-то что-то править....
Ведь даже 18.0 было изначально - поставил - работает.
Почему с 19.0/19.1 всё какие-то грабли, которые никак не устаканятся...
- Решено: 3
Это ж естественный процесс - одни программы умирают, новые появляются..
Я щас со счета собьюсь, сколько прог перестали работать в вин10 например..
Да я в курсе. Через DPKG repack снял пакеты с рабочей 18.3, поставил из deb., по репам не ходя. Но всё равно грузит она процессор больше, чем 18.3. На ноуте весьма заметно, выть начинает, а на большом ему без разницы, всё потянет. И плавнее как-то так работает.
Собственно, и с 17-й версией, и с 18-й пока до ХХ.3 не добрались, то та проблема, то эта... пока не устаканится, будут они.
Suum cuique
- Решено: 3
Похоже видеодрайвер неоптимально настроен. И на лаптопах и десктопах он по-разному настраивается, если говорить про нвидиа.
Какой конфиг на ноуте и ПК?
У меня тоже какие-то проблемы с горячими клавишами и не только в терминале. Я использую комбинация Ctrl+Shift для переключения раскладки клавиатуры, и думал, что это связано с этим. При нажатии Ctrl+Shift +V (или Ctrl+Shift +С) вначале переключается раскладка с англ на рус, а потом срабатывает комбинация русская Ctrl+Shift +М, что не позволяет вставлять/копировать. В терминале это дело я подправил, переназначив операции на Ctrl+C/Ctrl+V, но осталась проблема с другими приложениями, где нужно использовать комбинация Ctrl+Shift. Например, сохранить как... Ctrl+Shift +S в xed, либре срабатывает как просто сохранить Ctrl+S, что сильно напрягает. В 18.3 и предыдущих версиях таких проблем не возникало.
К группировке открытых приложений никак не могу приспособиться, хотя и так и этак менял настройки. Гораздо больше кликов приходится делать, чтобы, например, работать с 2мя окнами одного приложения. На рабочем компе решил остаться на 18.3.
#serge, этот вопрос уже поднимался на форуме несколько раз - это баг, ЕМНИП, x-сервера, и тут же форуме были приведены ссылки на этот баг и на способ решения проблемы. Пользуйтесь поиском
Всем привет!У моего знакомого точно такой же ноут леново идеапад 110-15ACL AMD A4 Radeon R3 uefi gpt,пытались ему поставить минт 19.1 устанавливается но запускаться не хочет.В биосе всё что нужно тключенно.А когда переконвертировали в MBR и заново установили то всё заработало-не подскажете почему так.До этого устанавливалось и в uefi gpt/А сегодня только легаси мбр?
Ну не знаю так он захотел,он то же купил ноут с вин 10 там сразу было uefi gpt
Что за бред? Кто это ваще писал? Решение из разряда: давайте запретим людям кухонные ножи, ведь ими случайно можно убить. Всех все устраивало.To prevent you from typing your password into the wrong window (and sending it online by mistake), sudo now shows asterisks when you type your password.
Вы не готовы!
Я понимаю, что некоторым непривычно, но во первых - это не захардкоджено, а вполне можно поменять обратно. А во вторых - старое поведение с отсутствием реакции на ввод пароля с клавиатуры - это не от хорошей жизни, и
еще из мейнфремового unix пришло. Там и за байты боролись (а такое решение позволило выкинуть весь код взаимодействия с терминалом на вывод символов), и со стандартами терминалов была морока (их вообще-то порядком наплодили - и изволь поддерживать всех в ключевом компоненте системы), и каналы связи с угольное ушко размером должны были поддерживаться вместе с телетайпами... В общем - решили, что так будет проще.
Так что сейчас, когда техническая необходимость отпала - вернуть реакцию на ввод с клавиатуры - вполне нормальный и логичный шаг. Они же не в открытом виде пароль пишут, чтобы так возмущаться то...
Видеть при вводе что клавиша таки нажалась - удобно и полезно. Я один раз из за "классического" ввода попал в затруднительную ситуацию - на клавиатуре кнопка сдохла(была в пароле но не в логине) и из-за этого на сервер аварийный зайти не мог. Уже думал, что там до кучи PAM полетел (а это скорее всего означает развал FS и/или проблемы с дисками), а проблема была всего-лишь в клавиатуре и сдохшей сетевухе. А был бы вход с отображением нажатия - нервы бы мне это прилично с экономило тогда...
