Кодовое имя "Tessa" LM 19.1
Модератор: LinuxNEWS
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
#101
20 дек 2018, 11:57
появилась вкладка с новым ядром 4.18, оно со временем само перейдет на него или только самому?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 24
Причина: Убрал линк
Ишимбайский
colonel
Решено: 21
#102
20 дек 2018, 12:24
putnik113 писал(а):
20 дек 2018, 11:20
То есть ты думаешь что gif я просто так выложил. Нет там папки /usr/share/cinnamon/. Или ты предлагаешь во всех темах править?
думаю что вам бы следовало читать внимательнее что написано, включить думалку и не пытаться искать в каталоге /usr/share/themes папку /usr/share/cinnamon
(каталог /usr/share/cinnamon находится по пути usr/share/cinnamon ....
что предлагаю - то написано, а во всех темах вам править или только в той которую установите и пользуетесь - это ваше дело
putnik113
Благодарил (а): 15 раз
#103
20 дек 2018, 12:42
Дико извиняюсь был не прав. :blush:
Правка файла увеличила размер шрифтов, но слишком сильно.
Как можно подобрать размер?
download/file.php?mode=view&id=9848
putnik113
#104
20 дек 2018, 12:56
putnik113 писал(а):
20 дек 2018, 12:42
Спасибо за наводку. Вместо font-size: 3em; поставил font-size: 1.5em;
Для меня в самый раз.
colonel
Решено: 21
#105
20 дек 2018, 13:37
putnik113 писал(а):
20 дек 2018, 12:56
Правка файла увеличила размер шрифтов,...
уточните детали, как именно сделали
putnik113
#106
20 дек 2018, 14:31
colonel писал(а):
20 дек 2018, 13:37
putnik113 писал(а):
20 дек 2018, 12:56
Добавил строку (выделено)
download/file.php?mode=view&id=9849
И вот что получилось
download/file.php?mode=view&id=9850
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
#107
20 дек 2018, 15:12
https://bugs.launchpad.net/network-manager/+bug/1624317 В 110 комментарии решение по утечке DNS при использовании VPN. Наверняка кому-нибудь пригодится. Но пока не знаю, насколько хорошее, я много чего попробовал для решения этой проблемы и засрал пол системы. Возможно из-за этого в журнале много ошибок DNS, а может и нет. Систему буду переустанавливать и тогда гляну еще раз.
Последний раз редактировалось пользователем 2 FliXis; всего редактировалось раз: 20
FliXis
Решено: 8
#108
20 дек 2018, 15:23
Dec 20 14:57:44 host kernel: swapon: swapfile has holes
Dec 20 14:57:44 host systemd[1]: Failed to activate swap /swapfile.
Dec 20 14:57:44 host kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
Dec 20 14:57:45 host kernel: usb 3-5: string descriptor 0 read error: -22
Dec 20 14:57:45 host kernel: swapon: swapfile has holes
Dec 20 14:57:45 host systemd[1]: Failed to activate swap /swapfile.
Dec 20 14:57:46 host systemd-tmpfiles[983]: Failed to create directory or subvolume "/var": Bad file descriptor
Dec 20 14:57:46 host systemd-tmpfiles[983]: Failed to create directory or subvolume "/home": Bad file descriptor
Dec 20 14:57:46 host systemd-tmpfiles[983]: Failed to create directory or subvolume "/srv": Bad file descriptor
Подозрительные ошибки. Вот про swap, например, я не делал себе раздел под свап во время установки, ибо оперативы 24гб. И в fstab откуда-то взялась такая строка:
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
Кстати, раньше во время разбивки выскакивало предупреждение по поводу отсутствия swap - там просто отказываешься и далее все хорошо, а сейчас что-то изменили и никаких предупреждений не выскакивало - может система сама попробовала его создать и столкнулась с ошибкой?
Или вот про signature not signed with a trusted key - у меня секьюритибут выключен.
Или, например, это:
Может кто сможет подсказать в чем проблемы.
FliXis
Решено: 8
#109
20 дек 2018, 15:50
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=274157
Одни глюки исчезают, другие появляются. Кто-то наговнокодил. Хотя я не врубал шифрование домашнего каталога, ибо все разделы в люкс помещал при разбивке. Но похоже глюки со свапом из-за этого бага.
#110
20 дек 2018, 15:55
FliXis, Свап он не может включить. А не может - потому, что свапфайл - это не просто файл, к нему особые требования. Возможно, вы его копировали как-то, или у вас там вообще btrfs? Если ext4 - нужно удалить существующий и пересоздать заново через dd или fallocate. А если btrfs - свапфайл на ней не поддерживается, если все-таки нужен - надо делать раздел, благо с btrfs выделение места под оный проблем не представляет.
FliXis
Решено: 8
#111
20 дек 2018, 16:03
20 дек 2018, 15:55
Да баг это. И у меня btrfs с шифрованием разделов, а свап я вообще не создаю никогда. Из-за бага он просто попадает строкой в fstab если изначально не сделать свап раздел при разбивке и заюзать шифрование. Выполнил команды по ссылке. Перезагрузился - не помогло. Затем просто удалил swap из fstab и перезагрузился - теперь ошибки касающиеся свапа исчезли.
Последний раз редактировалось пользователем 1 FliXis; всего редактировалось раз: 20
FliXis
Решено: 8
#112
20 дек 2018, 16:05
Осталось вот с этим разобраться и систему можно сносить, и ставить по-новой, а после установки накатывать свои фиксы:
Dec 20 15:59:44 host kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
Dec 20 15:59:46 host systemd-tmpfiles[944]: Failed to create directory or subvolume "/var": Bad file descriptor
Dec 20 15:59:46 host systemd-tmpfiles[944]: Failed to create directory or subvolume "/home": Bad file descriptor
Dec 20 15:59:46 host systemd-tmpfiles[944]: Failed to create directory or subvolume "/srv": Bad file descriptor
Dec 20 15:59:46 host systemd[1]: Failed to start Create Volatile Files and Directories.
FliXis
Решено: 8
#113
20 дек 2018, 16:12
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1804603
Чудно. Ошибки btrfs. А релиз то становится не таким радужным, как предполагалось. Но тут большой шанс, что подправят, ибо у 18.10(у нас 18.04) фикс уже закоммичен, а у более позднего уже релизнулся в репы.
FliXis
Решено: 8
#114
20 дек 2018, 16:50
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1798863
Ну а с этим вроде можно жить, тоже наверняка исправят.
Это касательно:
Благодарил (а): 128 раз
#115
20 дек 2018, 16:56
kutalgin писал(а):
20 дек 2018, 11:57
Теперь, в данной версии-только самому. А так, можете почитать воттут.
#116
20 дек 2018, 19:00
FliXis, в ubuntu 18.04 canonical решили что если раздел swap не создан - по умолчанию будет создан swap-файл и об этом установщик никого не предупреждает. Ошибка про swap сыпется т.к. btrfs не поддерживает swap-файл. И это не баг :hoho: . Поэтому просто удали этот файл и удали строчку в fstab.
#117
20 дек 2018, 19:15
20 дек 2018, 19:00
Ошибка про swap сыпется т.к. btrfs не поддерживает swap-файл. И это не баг .
... не баг минта.
А вообще - баг убунты, т.к. по уму установщик должен хотя бы проверить - удалось ли создать свап файл, и если не удалось - не пихать строчку о нем в /etc/fstab
FliXis писал(а):
20 дек 2018, 16:12
Не btrfs а systemd. И это опять от убунты подъехало, минт тут как-бы не при чем, тем более, что данный апдейт systemd попадает как минт 19.1 так и в 19.0, ибо systemd - глубоко системный компонент, и обновляется всегда когда у убунты патчи security выходят.
#118
20 дек 2018, 19:24
20 дек 2018, 19:15
Прикол в том что файл то создается - сам столкнулся с этой бедой и не мог понять что за фигня сыпется про swap при загрузке.
#119
20 дек 2018, 19:32
Мало ли что создается - сколько раз уже говорил, swap - это не простой файл. Это, грубо говоря,вырезанный из файловой системы кусок блоков в которые ядро получает прямой доступ в обход FS, а в файловой системе они маркируются как занятые и не используются. Отсюда требование - файл должен быть непрерывным, и неизменным по расположению блоков на диске. Так что мало тупо создать - проверить надо на пригодность.
#120
20 дек 2018, 19:36
20 дек 2018, 19:32
Ну об этом canoncal решили не заморачиваться. Так что имеем что имеем.
