Тип, возможно, твой друг, а я человек.
Грубость не замечена.
У меня это клавиша Esc. И вроди бы, я говорил о том же.
Я в курсеcolonel писал(а): ↑20 окт 2018, 08:53а окошечко с опциями загрузки в оформленном окне меню груба позволяет при необходимости оперативно изменить опции загрузки не входя в редактор клацанием по "е" с последующими действиями по продолжению загрузки
например чтобы загрузиться в консольно текстовый режиме или инит=бинбаш или подправить UUID и тп ..т.е. тех опция что в конфиге груба в строке linux после /boot/vmlinuz- ....-generic ...
нет , не о том
Елы палы... я понял о чем говорил Дя
Можно, только в Grub Cuctomizer это проще и быстрее (особенно актуально для новичков, не знающих как править конфиг граба вручную).
/etc/default/grub
такие значения/etc/default/grub
меняем 2 значенияsudo update-grub
Так и есть, манджаро18
Граб в MBR установлен?
Это ещё зачем? Достаточно
sudo update-grub
или нажать кнопку Сохранить в GC.Здесь у тебя всё правильно
Значит какая-то внешняя причина.
Не, не. Не совсем я чайник. Стал я ТС только потому, что это (что ты описал, как в один клик) у меня перестало работать.
Дык как-бы написал в топике, что да, при чём не на "родной" HDD.
Или я не понял того, что ты написал или ты не понял, что я и почему восстанавливаю.
Я так понял, что GC использовать не хочешь?
если подробней , то.. Граб в LM по умолчанию грузит предустановленный первый пункт....
сказано так как буд-то бы GC для работы не требует админских прав и вносит изменения в конфиги груба и делает update-grub от пользователя.в GC делается в 1 клик, ... выбрать ..... ну и нажать Сохранить конечно (при этом отрабатывает команда update-grub).
То же самое делается вручную (под админом) .....
сугубо субъективное удобство... с одной стороны удобно , а с другой не очень то ......ибо удобно и сокращает выбор ОС в грабе при мультизагрузке.
эт точно... костыльного в ней ничего нет...Grub Cuctomizer это проще и быстрее (особенно актуально для новичков, не знающих как править конфиг граба вручную).
Ничего костыльного в этой проге нет, она только упрощает правку конфигов граба. ...
...то что хотел ТС, в GC делается в 1 клик, ....
То же самое делается вручную .... изменить 2 значения в конфиге не составляет труда..
Я расписал как это работает по-нормальному, а у тебя сломано было, по твоей же версии..
colonel, как бы все уже в курсе, что прога запускается с повышенными привелегиями.
Торопился, пропустил словечко - сокращает время выбора ОС, хотя вроде и так всё понятно.
Это сопутствующая функция и ничего зазорного в ней нет.
Там ещё есть пунктик "Установить в MBR", не пробовал?
Скорее всего такие люди есть (хотя и не факт), но я лично не встречал таких, которые не знают, что там происходит (по-крайней мере хоть минимальные, но знания есть).
Не, это окно мне знакомо
Если бы, да кабы ...
Умничать оно конечно всегда хорошо, но вы не поверите, что в моём (по-крайней мере) случае не помогает.
Это была история случившаяся со мной когда то давно. Симптомы ошибки я пытался рассказать, но на данный момент воспроизвести её, а тем более сфоткать не представляется возможным.
