GRUB2 не запоминает последнюю загруженную ОС
#61
19 окт 2018, 13:22
asa писал(а):
19 окт 2018, 13:16
А что я там должен увидеть и на что исправить?
Ну... у меня это тут:
Но у меня тут еще можно подопцию выбрать, как бы отредоктировать. А как у тебя там выглядит - я не знаю
Забыл спросить. Набери в консоле команду
sudo dmidecode -s bios-version
и вывод покажи
asa
Благодарил (а): 126 раз
#62
19 окт 2018, 13:36
[sudo] пароль для asa:
C15B.616
colonel
Решено: 21
#63
19 окт 2018, 14:04
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:31
...grub должен предоставлять возможность загрузки, а не запоминать какую строчку выбрали )
таки он и предоставляет, и ещё может при соответствующей настройке и запоминать какую строчку выбрали прошлый раз и загружать именно с неё
19 окт 2018, 12:33
Но он такое умеет
не просто умеет, но в ROSA такое реализовано было по умолчанию в их по своему оформленном грубе2.
asa писал(а):
19 окт 2018, 12:36
...автор топика утверждает что работает....
у мну тоже работает ... но у меня не груб2 , просто груб , сдёрнутый из-за удобного для меня оформления из одного из дистрибутивов на базе дебиан ленни, с о специальным окошком для редактирования\изменения ввода опций загрузки без входа в "редактор"
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 12:52
Dja писал(а):
19 окт 2018, 12:39
костыльно - да. Но костыль он такой... сегодня работает, а через неделю уже может и подвести
Ну у manjaro например эта фишка по дефолту в грубе. Правда фик знает... надолго ли? Может в сл. релизе уберут
ну не знаю.... ROSA , где такая же фишка груба , третий год периодически обновляется и груб тоже , но фишка остаётся.
Dja писал(а):
19 окт 2018, 13:08
...сплеш скорее всего включен. У меня выключен. Предпочитаю лог...
...и у мну выключен. Предпочитаю лог... но картинка не вычурная и само оформление груба не мешают логу ... который идёт после выбора чего грузить
#64
19 окт 2018, 14:42
colonel писал(а):
19 окт 2018, 14:04
Dja писал(а): ↑Сегодня, 13:08
А не проще на логотип нажать Esc??? И будет лог, и груб конфик править не нужно :hoho:
#65
19 окт 2018, 14:56
vir0id, знаю я об этом ) И что, каждый раз жать esc? Ну не люблю я логотип вместо лога :-D
#66
19 окт 2018, 15:04
Dja писал(а):
19 окт 2018, 14:56
Ну... когда загрузка происходит без твоего присутствия, то какая тебе разница? :-D Шучу.
Dja писал(а):
19 окт 2018, 14:56
Ну я же не знал, что ты ооочень любишь. Буду знать :crazy:
БлагоЯр
#67
19 окт 2018, 15:36
asa писал(а):
19 окт 2018, 13:05
asa писал(а):
19 окт 2018, 13:10
Короче я забил на это. Сложные ваши линуксы
Тот же черный экран с белыми буквами ))
Ну вот я и говорю, меняй UUID-ы и всё будет в шоколаде.
Dja писал(а):
19 окт 2018, 13:08
Ну у вас и сплеш скорее всего включен. У меня выключен. Предпочитаю лог
Включен, включен. И если что, то выключить его не особая проблема, не так ли?
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 13:08
Твой конфиг,
Мой конфиг - пример, а не дельный совет.
БлагоЯр
#68
19 окт 2018, 15:40
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 13:22
Судя по описанию у него проблема с неправильными UUID-ами (особенно, если брать во внимание то, что у человека уже стоял Linux, значит сохранения Grub уже есть от скорее всего старой Windows, поэтмоу и просит его нажать для продолжения, потому как в том самом чёрном окне ему сообщается, что UUID такой-то не найден.
asa
#69
19 окт 2018, 16:05
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 15:40
Была когда то, я ж писал
БлагоЯр
#70
19 окт 2018, 17:48
asa писал(а):
19 окт 2018, 16:05
Судя по описанию, то она не была, она осталась.
asa
#71
19 окт 2018, 17:51
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 17:48
Говори куда посмотреть, чаво показать?
БлагоЯр
#72
19 окт 2018, 18:50
asa писал(а):
19 окт 2018, 17:51
Хух, я ж уже написал :)
И даже не один раз (не глядя, вроде раза 3-4)
ПС. Читай про UUID-ы
Последний раз редактировалось пользователем 1 БлагоЯр; всего редактировалось раз: 19
asa
#73
19 окт 2018, 18:52
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 18:50
так пятница жа :-D
#74
19 окт 2018, 18:58
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 15:40
Ничего бы у него не загрузилось, если б они были не правильные.
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 15:40
у Windows есть Grub? Это что-то новое :-D
У него в efi две записи сделано, это когда 2 раза делаешь установку Linux. Причём разных. И не правильно установлен газрузчик. Сперва в /dev/sda, а потом в /dev/sda1. И тогда, получится, что один загрузчик ему загружает другой.
БлагоЯр
#75
19 окт 2018, 19:03
asa писал(а):
19 окт 2018, 18:52
так пятница жа
Ааа ... Вот оно чё :)
У тебя остались старые UUID-ы Windowsб которые прописаны в GC, соответственно через команду blkid узнаёшь те, которые правильные на данный момент (когда наберёшь, то разберёшься), в GC проверь каждую запсредством правого клика на записи - Изменить. Сверяешь UUID-ы и диски (hd такой-то, msdos такой-то), то бишь всё должно сходиться. Сохраняешь, проверяешь.
ПС. Если нет, тогда если есть возможность сюда выложи скриншоты/фотографии.
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 18:58
Ты наполовину не прав. Если речь о Linux, то да, если речь о Windows, то нет.
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 18:58
Или читать научись, или мозги включай. Потом перечитай мои комментарии, затем комментируй.
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 18:58
Это - если. Ты же наверняка не знаешь. Для конкретики нужна конкретика - то бишь конкретные фото/скриншоты.
#76
19 окт 2018, 19:41
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 19:03
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 19:03
Казнить нельзя помиловать
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 19:03
Нечего тут даже ничего утверждать. Ты не уверен, и я тоже.
Пускай человек сделает новую тему, со своей проблемой и объяснит проблему. Ото насоветуем ему тут сейчас херни. А потом будем виноваты
БлагоЯр
#77
19 окт 2018, 19:46
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 19:41
Я об этом, о чём писал выше, как о большой вероятности того, о чём я ему говорю.
#78
19 окт 2018, 20:07
БлагоЯр писал(а):
19 окт 2018, 19:46
Не вижу смысла чего-то обсуждать дальше, без него
asa
#79
19 окт 2018, 20:53
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 20:07
Точно без меня не начинайте. Завтра приду и продолжим :bye:
vir0id писал(а):
19 окт 2018, 19:41
Совсем не стоит переходить на грубость
#80
19 окт 2018, 21:41
asa писал(а):
19 окт 2018, 20:53
Это не мои слова. Это тот тип писал
