Нет драйверов для принтера Ricoh Aficio SP C240DN
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 15:36
hellonet писал(а):
16 окт 2018, 15:32
Копипастом и перетаскиванием мышкой ничего не получается
В консоле
cd 'в директоррию с фильтром'
sudo cp 'название фильтра' /usr/lib/cups/filter
Если будет ругаться, тогда рекурсией
sudo cp -r 'название фильтра' /usr/lib/cups/filter
А если и то не поможет, тогда форсированно
sudo cp -f 'название фильтра' /usr/lib/cups/filter
Решено: 19
Благодарил (а): 1322 раза
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 16:41
vir0id, Получилось первым вариантом с первого раза и драйвер принтера на скрине перестал показывать ошибку установки. А всё равно ничего не печатается. Попробую перезагрузиться.
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 16:42
hellonet, а что там в диагностике? Нету никакой информации?
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 16:56
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 16:42
С каждой исправленной ошибкой добавляется новая. Что за фигня. Теперь вот что требует после диагностики. А команда не выполняется (см. Скрин)
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 16:58
hellonet,
hellonet писал(а):
16 окт 2018, 16:56
пароль на root правильно напиши
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:07
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 16:58
А он тот же самый, что и для sudo ?
Если да, тогда правильно пишу
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 17:10
hellonet писал(а):
16 окт 2018, 17:07
нет
sudo passwd root
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:15
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 17:10
нет
лучше не стало
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 17:17
hellonet, а откуда ты взял эту команду вообще?
Решено: 42
Благодарил (а): 1752 раза
Сообщение WWolf » 16 окт 2018, 17:19
hellonet, а что не так то с командой? :) просто нет ничего по таймштампу что ты указал...
since поправь на нужное... или вообще убери... зачем тебе none в параметре с какого времени? :)
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:24
Выхлоп файла "Сохранить":
Page 1 (<troubleshoot.SchedulerNotRunning.SchedulerNotRunning object at 0x7ff658fa5860>):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (<troubleshoot.CheckLocalServerPublishing.CheckLocalServerPublishing object at 0x7ff658fa59b0>):
{'local_server_exporting_printers': False}
Page 3 (<troubleshoot.ChoosePrinter.ChoosePrinter object at 0x7ff658fa5f28>):
{'cups_dest': <cups.Dest RICOH-Aficio-SP-C240DN>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': 'RICOH-Aficio-SP-C240DN',
'cups_queue_listed': True}
Page 4 (<troubleshoot.CheckPrinterSanity.CheckPrinterSanity object at 0x7ff658fa58d0>):
{'cups_device_uri_scheme': 'usb',
'cups_printer_dict': {'device-uri': 'usb://RICOH/Aficio%20SP%20C240DN?serial=RH97E3E1',
'printer-info': 'RICOH Aficio SP C240DN',
'printer-is-shared': True,
'printer-location': 'h-lm',
'printer-make-and-model': 'NRG SP C240DN',
'printer-state': 3,
'printer-state-message': 'Rendering completed',
'printer-state-reasons': ['none'],
'printer-type': 36892,
'printer-uri-supported': 'ipp://localhost/printers/RICOH-Aficio-SP-C240DN'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': 'utf-8',
'charset-supported': ['us-ascii', 'utf-8'],
'color-supported': True,
'compression-supported': ['none', 'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 9999),
'cups-version': '2.1.3',
'document-format-default': 'application/octet-stream',
'document-format-supported': ['application/octet-stream',
'application/pdf',
'application/postscript',
'application/vnd.adobe-reader-postscript',
'application/vnd.cups-pdf',
'application/vnd.cups-pdf-banner',
'application/vnd.cups-postscript',
'application/vnd.cups-raster',
'application/vnd.cups-raw',
'application/x-cshell',
'application/x-csource',
'application/x-perl',
'application/x-shell',
'image/gif',
'image/jpeg',
'image/png',
'image/pwg-raster',
'image/tiff',
'image/urf',
'image/x-bitmap',
'image/x-photocd',
'image/x-portable-anymap',
'image/x-portable-bitmap',
'image/x-portable-graymap',
'image/x-portable-pixmap',
'image/x-sgi-rgb',
'image/x-sun-raster',
'image/x-xbitmap',
'image/x-xpixmap',
'image/x-xwindowdump',
'text/css',
'text/html',
'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3],
'generated-natural-language-supported': ['ru-ru'],
'ipp-features-supported': ['subscription-object'],
'ipp-versions-supported': ['1.0',
'1.1',
'2.0',
'2.1'],
'ippget-event-life': 15,
'job-cancel-after-default': 10800,
'job-cancel-after-supported': (0, 2147483647),
'job-creation-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'ipp-attribute-fidelity',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'job-sheets',
'media',
'media-col',
'multiple-document-handling',
'number-up',
'output-bin',
'orientation-requested',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'printer-resolution',
'sides'],
'job-hold-until-default': 'no-hold',
'job-hold-until-supported': ['no-hold',
'indefinite',
'day-time',
'evening',
'night',
'second-shift',
'third-shift',
'weekend'],
'job-ids-supported': True,
'job-k-limit': 0,
'job-k-octets-supported': (0, 60345428),
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': [100],
'job-quota-period': 0,
'job-settable-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'media',
'media-col',
'number-up',
'output-bin',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'sides'],
'job-sheets-default': ('none', 'none'),
'job-sheets-supported': ['none',
'classified',
'confidential',
'form',
'secret',
'standard',
'topsecret',
'unclassified'],
'jpeg-k-octets-supported': (0, 60345428),
'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
'marker-change-time': 0,
'media-bottom-margin-supported': [423],
'media-col-default': '(unknown IPP value tag '
'0x34)',
'media-col-supported': ['media-bottom-margin',
'media-left-margin',
'media-right-margin',
'media-size',
'media-source',
'media-top-margin',
'media-type'],
'media-default': 'iso_a4_210x297mm',
'media-left-margin-supported': [423],
'media-right-margin-supported': [423],
'media-size-supported': ['(unknown IPP value '
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)'],
'media-supported': ['iso_a4_210x297mm',
'om_jisb-5_182.03x257.18mm',
'iso_a5_148x210mm',
'jis_b6_128x182mm',
'iso_a6_105x148mm',
'na_legal_8.5x14in',
'na_letter_8.5x11in',
'oe_half-letter_5.5x8.5in',
'na_executive_7.25x10.5in',
'oe_fs_8x13in',
'oe_foolscap_8.5x13in',
'om_folio_210x330mm',
'om_kai-16_195x267mm',
'na_number-10_4.125x9.5in',
'om_monarch_98.43x190.5mm',
'iso_dl_110x220mm',
'iso_c5_162x229mm',
'iso_c6_114x162mm',
'custom_min_90x148mm',
'custom_max_216x356mm'],
'media-top-margin-supported': [423],
'multiple-document-handling-supported': ['separate-documents-uncollated-copies',
'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 300,
'multiple-operation-time-out-action': 'process-job',
'natural-language-configured': 'ru-ru',
'notify-attributes-supported': ['printer-state-change-time',
'notify-lease-expiration-time',
'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': ['job-completed'],
'notify-events-supported': ['job-completed',
'job-config-changed',
'job-created',
'job-progress',
'job-state-changed',
'job-stopped',
'printer-added',
'printer-changed',
'printer-config-changed',
'printer-deleted',
'printer-finishings-changed',
'printer-media-changed',
'printer-modified',
'printer-restarted',
'printer-shutdown',
'printer-state-changed',
'printer-stopped',
'server-audit',
'server-restarted',
'server-started',
'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': [100],
'notify-pull-method-supported': ['ippget'],
'notify-schemes-supported': ['dbus',
'mailto',
'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
37,
38,
56,
57,
59,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398,
16399,
16423,
14],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'output-bin-default': 'face-down',
'output-bin-supported': ['face-down'],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 1,
'pages-per-minute-color': 1,
'pdf-k-octets-supported': (0, 60345428),
'pdf-versions-supported': ['adobe-1.2',
'adobe-1.3',
'adobe-1.4',
'adobe-1.5',
'adobe-1.6',
'adobe-1.7',
'iso-19005-1_2005',
'iso-32000-1_2008',
'pwg-5102.3'],
'pdl-override-supported': ['attempted'],
'port-monitor': 'none',
'port-monitor-supported': ['none'],
'print-color-mode-default': 'color',
'print-color-mode-supported': ['monochrome',
'color'],
'print-quality-default': 4,
'print-quality-supported': [4],
'printer-commands': 'none',
'printer-config-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-config-change-time': 1539707664,
'printer-current-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-dns-sd-name': None,
'printer-error-policy': 'retry-job',
'printer-error-policy-supported': ['abort-job',
'retry-current-job',
'retry-job',
'stop-printer'],
'printer-geo-location': '(unknown IPP value '
'tag 0x12)',
'printer-get-attributes-supported': ['document-format'],
'printer-icons': 'http://localhost/icons/RICOH-Aficio-SP-C240DN.png',
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-more-info': 'http://localhost/printers/RICOH-Aficio-SP-C240DN',
'printer-name': 'RICOH-Aficio-SP-C240DN',
'printer-op-policy': 'default',
'printer-op-policy-supported': ['authenticated',
'default'],
'printer-organization': '',
'printer-organizational-unit': '',
'printer-resolution-default': (600, 600, 3),
'printer-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'printer-settable-attributes-supported': ['printer-geo-location',
'printer-info',
'printer-location',
'printer-organization',
'printer-organizational-unit'],
'printer-state': 3,
'printer-state-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-state-change-time': 1539708275,
'printer-up-time': 1539708298,
'printer-uri-supported': ['ipp://localhost/printers/RICOH-Aficio-SP-C240DN'],
'printer-uuid': 'urn:uuid:67395a19-2da5-3498-426e-719f3a28f672',
'pwg-raster-document-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'pwg-raster-document-sheet-back': 'normal',
'pwg-raster-document-type-supported': ['adobergb-8',
'adobergb-16',
'black-1',
'black-8',
'black-16',
'cmyk-8',
'cmyk-16',
'rgb-8',
'rgb-16',
'sgray-1',
'sgray-8',
'sgray-16',
'srgb-8',
'srgb-16'],
'queued-job-count': 1,
'server-is-sharing-printers': False,
'sides-default': 'one-sided',
'sides-supported': ['one-sided',
'two-sided-long-edge',
'two-sided-short-edge'],
'uri-authentication-supported': ['requesting-user-name'],
'uri-security-supported': ['none'],
'which-jobs-supported': ['completed',
'not-completed',
'aborted',
'all',
'canceled',
'pending',
'pending-held',
'processing',
'processing-stopped']}}
Page 5 (<troubleshoot.CheckPPDSanity.CheckPPDSanity object at 0x7ff658fa5cc0>):
{'cups_printer_ppd_defaults': {'General': {'ColorModel': 'CMYK',
'Duplex': 'None',
'Gradiation': 'Fast',
'GrayReproduction': 'CMY+K',
'InputTray': 'Automatic',
'OutputTray': 'Standard',
'PageRegion': 'A4',
'PageSize': 'A4',
'PaperType': 'PlainRecycled',
'Resolution': '600dpi',
'Rotated': 'False'},
'InstallableOptions': {'Option2': 'False'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 6 (<troubleshoot.LocalOrRemote.LocalOrRemote object at 0x7ff658faed30>):
{'printer_is_remote': False}
Page 7 (<troubleshoot.DeviceListed.DeviceListed object at 0x7ff658fae940>):
{'cups_device_dict': {'device-class': 'direct',
'device-id': 'MFG:RICOH;CMD:GDI,PDL,PCL,PJL;MODEL:Aficio '
'SP '
'C240DN;FW:122.1;REV:V1.06;VSTATUS:IDLE;CMT: '
'*o ;CLASS:Printer;DES:RICOH Aficio SP '
'C240D',
'device-info': 'RICOH Aficio SP C240DN',
'device-make-and-model': 'RICOH Aficio SP C240DN'}}
Page 8 (<troubleshoot.PrinterStateReasons.PrinterStateReasons object at 0x7ff65918eac8>):
{'printer-state-message': 'Rendering completed',
'printer-state-reasons': ['none']}
Page 9 (<troubleshoot.Locale.Locale object at 0x7ff6591a6a90>):
{'printer_page_size': 'A4',
'system_locale_lang': None,
'user_locale_ctype': 'ru_RU',
'user_locale_messages': 'ru_RU'}
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:26
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 17:17
Ну в диагностике же (см.скрин)
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:28
16 окт 2018, 17:19
А что "нужное" можно вместо none впечатать?
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 17:29
hellonet, покажи вывод команды
lpr -PRINTER_NAME test_file_name
Где -Рrinter_name - Имя принтера
test_file_name - файл печати
Решено: 42
Сообщение WWolf » 16 окт 2018, 17:31
hellonet, since это с какого периода, until до какого :) вот зачем передавать none в параметр, если по факту он невилируется? :) прост без since вызывай...
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 17:52
vir0id писал(а):
16 окт 2018, 17:29
Это для меня слишком сложно. Я не знаю где посмотреть имя принтера и тем более файл печати.
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 17:57
hellonet писал(а):
16 окт 2018, 17:52
lp_ricoh
- имя принтера
Файл печати - ну фотка например, или текстовой документ. Вообщем то, что ты хочешь распичатать
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 18:09
vir0id, ничего не выходит.
Решено: 19
Сообщение hellonet » 16 окт 2018, 18:20
vir0id, Вот небольшая подвижка
Сообщение vir0id » 16 окт 2018, 18:26
hellonet, мля... значит не то название принтера по умолчанию. Сча посмотрю как ты его назвал
