Пожиратель памяти Linux
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
15 окт 2018, 09:00
Здравствуйте!
Хотель бы уточнит и узнать в чем проблема? В линуксе, в минте, в ПДФ программе или в самом ПДФ файле?
Система
System:    Host: linuxprog Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: ASRock model: B150M Pro4S/D3 serial: N/A
           UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P7.00 date: 12/06/2016
CPU:       Dual core Intel Core i3-6100 (-MT-MCP-)
           arch: Skylake-S rev.3 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14784
           clock speeds: max: 3700 MHz 1: 3699 MHz 2: 3699 MHz 3: 3699 MHz
           4: 3700 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: GeForce GT 610/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.87 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF119 HDMI Audio Controller
           Card-2 Intel Sunrise Point-H HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network:   Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V
           driver: e1000e v: 3.2.6-k bus-ID: 00:1f.6
           IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2500.5GB (43.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST2000VN004 size: 2000.4GB
           ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_DT01ACA0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 37G used: 24G (68%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
           ID-2: /home size: 105G used: 26G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 38.5C mobo: N/A gpu: 0.0:47C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 236 Uptime: 23 min Memory: 2116.5/7911.1MB
Это моя система после перезагрузки и сколько он потребляет ресурсов. Неплохая конфигурация. Не обращаем внимание на загрузку процессора в данный момент майнинг работал.
Здесь я открыл PDF файл, вода канализация схемы только один лист. размер и какой программой открыта показано
При увеличении качество не очень хотя я заметил что с качествой все порядке а проблема в программе PDF. При увеличении, уменьшении и движении с зависанием работал и возможно ему потребуется время что бы качество восстановить Но я ждать не сталь.
В этом снимке я отправил на печать этот же документ. Как видите память с 1,4 выросла на 2,7 То есть 1300 МБ памяти ушло как это? В этих манипуляции и процессор не стоял он тоже конкретно грузилась можно посмотреть в графиках. Печать не сразу печаталась документ пришлось где то минуту подождать после этого только вышло документ.
Это я открыл браузер с двумя вкладками в одном из них открыта электронная почта и потребление ресурсов. Память с 1,4 выросла 2,1 браузер себе взял 700 МБ
В этом снимке я открыл тот же файл который отправили мне через электронной почтой. Память вырос с 2,1 до 3,4
В этом снимке отправил этот же документ на печать и память вырос с 2,1 до 3,8 Вот куда уходит памяти
Когда я открывал этот же файл в браузере без перезагрузки и отправил на печать памяти было использовано больше 4 ГБ
Все компьютеры в нашей работе не смогли этот документ распечатать Все сразу же зависали компьютер. Потому что у них памяти 2ГБ или самый большой 4ГБ. По этому они сразу же в потолок и подключается подкачка и все компьютер зависает что бы он как то реагировал придется ждать год или еще больше лучше конечно кнопка ресет в системном блоке Но опять же захотев распечатать этот документ мы получаем опять зависание. Меня спасло только 8 ГБ памяти но я не говорю что у меня все гладко было. Я почувствовал тяжесть этого документа при открытии при печати То есть с чуть долго открывался и печатался. Думал завис но нет все таки удалось 8ГБ памяти поднять этот файл. Но что делать другим многим компьютерам у всех нету 8 ГБ памяти.
Виндовс с 4ГБ памяти справился бы с этой задачей а в линуксе нужен 8ГБ памяти что бы справится
Виндовс и при работе и при распечатке таких документов хорошо справляется не знаю почему но думаю что он как то по другому хорошо использует свой памяти
Не надо мне говорить что тогда перейди на Виндовс. Я лишь хочу что бы Линукс то же хорошо работал как виндовс или даже лучше чем он
Благодарил (а): 1737 раз
15 окт 2018, 09:19
Pdf бы приложил, что б остальные посмотрели реакцию своих систем
colonel
Решено: 21
15 окт 2018, 09:20
syberdaim писал(а):
15 окт 2018, 09:00
....Хотель бы уточнит и узнать в чем проблема? В линуксе, в минте, в ПДФ программе или в самом ПДФ файле?
линукс у нас есть, минт тоже , браузер и др. программы открывающие пдф имеются, файла только нет чтобы попробовать и посмотреть чего так грузит память
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
15 окт 2018, 09:48
syberdaim писал(а):
15 окт 2018, 09:00
PDF является контейнером для самого разнообразного контента и, не открыв файл, сложно сказать что именно там так долго отрисовывается.
15 окт 2018, 11:10
syberdaim, открой свой pdf и запусти в консольке top
А затем выхлоп консольки сюда покажи
cocedreka
Благодарил (а): 9 раз
15 окт 2018, 16:52
Лучший комментарий!
Real
15 окт 2018, 19:53
Поучавствую, пожалуй, в этой викторине.
Судя по скринам - в pdf файле есть векторная графика.
При отображении и печати содержимое pdf файла растеризуется
Раньше, когда деревья были больше и трава зеленее, производители принтеров делали аппаратный RIP.
Но со временем, с увеличением мощи ПК ушлые буржуины переложили растеризацию на ПК (софт).
* примечание: это наблюдение справедливо для ниши soho сегмента недорогих устройств. В полу/проф. сегменте аппаратные рипы доступны, в т.ч. опционально.
Особенно остро отсутствие аппаратного RIP на "слабых" ПК заметно при печати "векторов" на недорогих лазерных (ч/б) принтерах с максимальным (для принтера) качеством печати.
* справка: растры, по своей природе, очень требовательны к объёму памяти (RAM)
Отсюда варианты рецепта:
- попробовать снизить качество печати - в софте, дровах, самом принтере (если доступно)
- попробовать сделать растр и печатать уже его, предварительно имперически определив параметры этого растра.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Real; всего редактировалось раз: 15
15 окт 2018, 19:59
Real писал(а):
15 окт 2018, 19:53
- попробовать сделать растр и печатать уже его, предварительно имперически опрделив параметры этого растра.
Это справедливо только в том случае, если бы ТС смог это сделать самостоятельно. Но я уверен, что сейчас последует резонный вопрос "А как это сделать?", иначе...
Real писал(а):
15 окт 2018, 19:53
"Викторина" не была-бы создана.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
15 окт 2018, 22:35
vir0id,
vir0id писал(а):
15 окт 2018, 19:59
ну ведь рассказал:" Куда копать?" . А "векторная графика", "рипы", "растры" уже можно загуглить.
16 окт 2018, 05:46
Whowka писал(а):
15 окт 2018, 22:35
уже можно загуглить
Ну тогда саму проблему можно было гуглить. Я уверен что она ни раз обсуждалась где-то еще.
syberdaim
16 окт 2018, 10:08
15 окт 2018, 09:19
вода, канализация.pdf
(2.97 МБ) 13 скачиваний
syberdaim
16 окт 2018, 10:12
vir0id писал(а):
15 окт 2018, 11:10
top - 13:10:35 up 1 day,  2:28,  1 user,  load average: 3,02, 2,45, 2,20
Tasks: 249 total,   3 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 88,9 us, 11,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
КиБ Mem :  8100932 total,   255684 free,  3381280 used,  4463968 buff/cache
КиБ Swap:  1808384 total,  1808384 free,        0 used.  4336868 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2042 adminpc   20   0  466016   3588   3060 S 150,0  0,0   3171:02 xmrig
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S 100,0  1,0   0:29.12 xreader
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 R  50,0  1,3   6:34.93 Xorg
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  50,0  4,6  21:23.12 cinnamon
21177 adminpc   20   0   46720   4340   3584 R  50,0  0,1   0:00.34 top
    1 root      20   0  225708   9532   6760 S   0,0  0,1   0:01.97 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.95 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:47.82 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/0                          top - 13:10:35 up 1 day,  2:28,  1 user,  load average: 3,02, 2,45, 2,20
Tasks: 249 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 82,1 us,  5,1 sy,  0,0 ni, 12,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
 2042 adminpc   20   0  466016   3588   3060 S 195,0  0,0   3171:02 xmrig
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S  95,0  1,0   0:29.31 xreader
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 S  20,0  1,3   6:34.97 Xorg
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  20,0  4,6  21:23.16 cinnamon
13244 adminpc   20   0  823992 164584  76476 S   5,0  2,0   3:19.36 chrome
top - 13:10:36 up 1 day,  2:28,  1 user,  load average: 3,02, 2,45, 2,20
%Cpu(s): 92,9 us,  7,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
 2042 adminpc   20   0  466016   3588   3060 S 200,0  0,0   3171:02 xmrig
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S 133,3  1,0   0:29.43 xreader
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 R 100,0  1,3   6:35.01 Xorg
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  33,3  4,6  21:23.20 cinnamon
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.21 watchdog/0
%Cpu(s): 93,8 us,  6,2 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S 100,0  1,0   0:29.47 xreader
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  50,0  4,6  21:23.22 cinnamon
21177 adminpc   20   0   46720   4340   3584 R  25,0  0,1   0:00.37 top
Tasks: 249 total,   4 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 85,7 us, 14,3 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  75,0  4,6  21:23.25 cinnamon
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S  75,0  1,0   0:29.50 xreader
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 R  50,0  1,3   6:35.03 Xorg
21155 adminpc   20   0  635560  40384  29924 S  25,0  0,5   0:00.40 gnome-terminal-
21177 adminpc   20   0   46720   4340   3584 R  25,0  0,1   0:00.38 top
%Cpu(s): 85,0 us, 15,0 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
 2042 adminpc   20   0  466016   3588   3060 S 180,0  0,0   3171:02 xmrig
21109 adminpc   20   0 98,225g  83384  58280 S 100,0  1,0   0:29.55 xreader
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 R  40,0  1,3   6:35.05 Xorg
 1708 adminpc   20   0 3591316 371488  91856 R  40,0  4,6  21:23.27 cinnamon
12888 adminpc   20   0  678340 204656 100060 S  20,0  2,5   3:07.58 chrome
21177 adminpc   20   0   46720   4340   3584 R  20,0  0,1   0:00.39 top
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd                        top - 13:12:21 up 1 day,  2:30,  1 user,  load average: 2,70, 2,48, 2,24
Tasks: 247 total,   3 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 65,0 us,  1,7 sy,  0,0 ni, 33,2 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
КиБ Mem :  8100932 total,   281320 free,  3384736 used,  4434876 buff/cache
КиБ Swap:  1808384 total,  1808384 free,        0 used.  4362844 avail Mem
 2042 adminpc   20   0  466016   3588   3060 S 200,0  0,0   3174:32 xmrig
 1708 adminpc   20   0 3593276 373552  91856 R  21,9  4,6  21:40.39 cinnamon
 1074 root      20   0  455328 103264  62960 S  15,9  1,3   6:43.51 Xorg
12888 adminpc   20   0  679620 211860 102060 R  10,3  2,6   3:16.19 chrome
18787 adminpc   20   0  826232 175772 105584 S   6,0  2,2   0:43.57 chrome
12846 adminpc   20   0 1547724 295480 143600 S   4,3  3,6   5:35.90 chrome
21155 adminpc   20   0  636360  41232  29928 S   3,0  0,5   0:01.99 gnome-terminal-
 1110 root     -51   0       0      0      0 S   1,3  0,0   2:27.15 irq/130-nvidia
    8 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:47.89 rcu_sched
13073 adminpc   20   0  720244  97296  65036 S   0,3  1,2   0:05.73 chrome
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.22 watchdog/1
   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/1
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.42 ksoftirqd/1
   18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.19 watchdog/2
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.81 ksoftirqd/2
   24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.20 watchdog/3
   27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/3
   28 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.74 ksoftirqd/3
   30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
   31 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
   34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kauditd
   37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 khungtaskd
   38 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
   40 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
   41 root      25   5       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   42 root      39  19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khugepaged
16 окт 2018, 10:13
syberdaim, Да... у меня файлик открывался минуту. Потом ничего не виснит, система работает нормально
16 окт 2018, 10:18
vir0id, глянь еще аз выхлоп...так лучше читать))))
16 окт 2018, 10:22
Ну вот у меня такая картинка
У меня только xreader процесит. А вот у него еще и xmrig фигарит.... Я не знаю установлен ли у него microcode?
16 окт 2018, 10:25
А что вообще за xmrig такой? Криптомайнинг что ли? :-D
16 окт 2018, 10:33
syberdaim, Если ты там криптовалютишь, то я не удивляюсь почему твоя система не может нормально открыть тот вшивый pdf :-D
Bums
Благодарил (а): 80 раз
16 окт 2018, 10:42
vir0id, распечатать попробуй
16 окт 2018, 10:43
Bums писал(а):
16 окт 2018, 10:42
А у меня дома нету принтера. А что получится? Ты пробовал?
Bums
16 окт 2018, 10:45
vir0id, у меня тож нет, просто я скинул на печать его, и програмка сожрала 1,2 Гиг памяти, мож так и надо, только игры меньше жрут, а тут файл 3Мб распечатать.
