linux mint не подключается к WiFI
- Решено: 15
Malaka, ну ты посмотри пост Bill Williamson, #81
В настройках своего айфона поменяй тип защиты. Я никогда с айфонами не связывался... не знаю где там эти настройки и есть ли они там вообще
Автор темы - Сообщения: 48
и кстати чувствуется что она потяжелее. Медленнее работает чем xface
Блин, ну чё делать то?)
Я ранее устанавливал xubuntu lubuntu и ещё что-то - и везде была проблема того что вообще wifi не видел. Я так думаю они все на одном ядре и во всех видах linux будет такая фигня?
да в том то и дело - там нет этих настроек. iphone же простой как валенок. там вообще ничего такого нет.
- Решено: 15
Не знаю... предлогал тут кто нибудь или нет. Попробуй в NM подрубиться к скрытой сетки. Введи туда мак SSID своего айфона ну и т.д
Malaka, Как это не по вашей?
Причем я указал именно на тот пост, где указываю, что в одном случае видны одни сети, в другом - другие. Считаю случай аналогичным.
Совсем ничего общего?
Коллеги пишу Вас уже из linux LMDE 3
Здесь у меня есть подвижки в сторону улучшения, история такая:
1) Установился нормально, только при запуске в биосе выползает меню GRUP или как оно называется... не знаете как убрать?
2) Вай вай он опять вообще не видел. вылечил так:
3) Сейчас плохо ловит вайфай и вот этим не лечится
4) Айфон через вай фай инет не раздаёт опять, но есть одно но: при подключении айфона через ЮСБ, айфон вдруг спросил меня: Вы действительно хотите доверять этому компьютеру? и попросил ввести меня пароль (раньше на xface и mate он такого не спрашивал!) Возможно гдето здесь и есть засада что айфон не доверяет ноутбуку... И один большой плюс на котором можно и закрыть беседу: при подключении через ЮСБ айфон сразу распознаётся Проводная сеть и инет работает. Ура!
5) Нюанс первый: Нетворк менеджер пишет: Realtek ...... не настроен. прикладываю скрин рабочего стола
6) Нюанс второй: при включении айфона в ЮСБ выдаёт неизвестную ошибку. прикладываю скрин рабочего стола
7) Нюанс третий: раскладка клавиатуры нажатием Альт Шифт не меняется - не могу понять где настроить это
8) Нюанс очень важный: ТРИ раза! Линукс просто вставал. т.е. мужу я мужу чтото и вдруг бац: и всё встаёт, мышка не двигается, на клавиатуру не реагирует. Пришлось выключать зажатием кнопки. Надеюсь больше не повториться.
Ребята, спасибо Вам огромное! Думаю мы на верном пути...
wget -d -c -O 'rtlwifi_new.zip' https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/archive/extended.zip
unzip rtlwifi_new.zip;
cd rtlwifi_new-extended;
make;
sudo make install;
sudo modprobe -r rtl8723de;
sudo modprobe rtl8723de;
sudo reboot
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
git checkout origin/extended -b extended
make
sudo make install
sudo modprobe -rv rtl8723de
sudo modprobe -v rtl8723de ant_sel=2
sudo -c "echo options rtl8723de ant_sel=2" > /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
Да что вы говорите. Я сижу на xfce уже не первый год и каждый раз меня iphone спрашивает
И используйте заведомо исправный шнур usb или гнездо... А то такое ощущение, что у вас что-то из этого барахлит. (это если вообще нужно по шнурку...
Ну так попробуйте первую антену. У меня же тоже при второй одна всего была.
- Решено: 15
Malaka, И вообще да... В венде твоя карта телефон хватает потому что драйвер умеет работать сразу с двумя антенами поочередно. А тут - не очень, т.к драйвер не офицальный. Ты можешь попробовать прислушаться я Dja, и ant_sel=2 менять на 1. Но тогда, возможно, соседей не увидишь. Или же взять нормальный телефон, который не придумывает какой-то свой тип защиты(android), и имеет больше возможностей.
Ечли командой что-то не лечится, то лучше правь файлик ручками. И это же debian, там нужно так изеПнуться, что-бы что-то завести....
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT
И меняешь в ней установленное значение
GRUB_TIMEOUT=1
Сохраняешь.
Обновляешь груб
sudo update-grub
- Решено: 34
Вот сёйчас все офигеете: на линукс LMDE3 система останавливалась (когда всё встаёт нет реакции на мышь, клавиатуру и можно восстановить процесс только аварийным ребутом) у меня более 10 раз!Bill Williamson писал(а): ↑12 окт 2018, 10:15Скорее всего, это происходит, когда система начинает свопиться.
Я офигел от этого и сейчас заново установил Linux Xface. Но и на xface она начала так останавливаться! И я понял закономерность: вне зависимости от ОС - линукс так встаёт только тогда, когда мой айфон воткнут в USB !!!!!!!!!!! Это вообще как? Причём система встаёт рандомно - может проработать 30 мин и встать... Может встать почти сразу посте перезагрузки. Вы представляете какую фатальную ошибку выдаёт мой айфон, что аж линукс встаёт так?!
ребята, выручайте, что это за хрень?
И ещё: хочу на Xface настроить уровень сигнала wifi, но после ввода:
он мне выдаёт это:
Command 'git' not found, but can be installed with:
sudo apt install git
Соответственно, я пробую ввести так:
sudo apt install git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
Но мне в ответ приходит вот это:
E: Не удалось найти пакет clone
E: Не удалось найти пакет https://github.com/lwfinger
E: Не удалось найти пакет с помощью glob «https://github.com/lwfinger»
E: Не удалось найти пакет с помощью regex «https://github.com/lwfinger»
Это делаю при включённом интернете.
Походу, у тебя с питанием проблемы (проседает), или с usb портом (коротит). Если такой рандом - скорее всего проблема аппаратная.
А надо было просто
. У тебя git вообще не стоит, система предлагает поставить, а потом уже использовать (git clone ...).
- Решено: 34
У меня два шнура... через оба зависает. USB порты разные использую....
а нафига usb? У меня iphone больше года (до этого был другой iphone) и за все время я его подключал к usb только для зарядки. Инет по wifi, передача файлов (если таковая нужна) через тот же яндекс. Мы не в мастдае чтоб всякими тунцами пользоваться.
