linux mint не подключается к WiFI
Malaka
Благодарил (а): 6 раз
10 окт 2018, 15:53
Доброго дня!
Данные inxi -Fxz:
System:    Host: linuxmint-HP-Laptop-14-bs0xx Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: HP product: HP Laptop 14-bs0xx v: Type1ProductConfigId serial: N/A
           Mobo: HP model: 8320 v: 19.16 serial: N/A
           UEFI [Legacy]: Insyde v: F.21 date: 07/24/2017
Battery    BAT0: charge: 31.3 Wh 78.8% condition: 39.7/39.7 Wh (100%)
           model: HP Primary status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Celeron N3060 (-MCP-)
           arch: Airmont rev.4 cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
           clock speeds: max: 2480 MHz 1: 1402 MHz 2: 1037 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.01hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
           version: 4.5 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 01:00.0
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek Device d723
           driver: rtl8723de port: 1000 bus-ID: 02:00.0
           IF: wlo1 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 458G used: 8.8G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 224 Uptime: 7:24 Memory: 1465.8/3851.2MB
Суть проблемы:
1) WiFi слабый . (когда на ноутбуке стояла винда: вай фай ловил очень хорошо. Я видел роутеры всех соседей и даже вайфай магазина, который через дорогу напротив дома) Сейчас wifi видит только мой роутер, и то если я уйду на кухню , то сигнал становится в 2 раза хуже. Пробовал делать как в этой инструкции: http://localstorage.ru/ustranieniie-sla ... rtl8723be/ Не помогло.
2) Самое интересное, что к моему роутеру wifi подключается без проблем, инет работает, всё летает. Но вот если я хочу подключиться через телефон при 100% качестве сигнала (когда телефон лежит прямо около ноутбука) , то выдаёт ошибку: "неверный пароль". и не подключается. Пароль точно верный. Ещё заметил, что если телефон лежит допустим в 5-и метрах от ноутбука, то сигнал становится очень-очень слабым... а если более 5-и метров, то вообще не находит.
Делаю вывод, что это из-за слабого сигнала, но как его увеличить?
Заранее спасибо!
 ! Сообщение из: darkfenix
Ознакомиться Панель форматирования текста в темах/ответах
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
10 окт 2018, 16:34
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 15:53
Не помогло.
Можно более подробно и с выводами терминала? Также пробовали с разными значениями ant_sel?
10 окт 2018, 16:37
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 15:53
Не помогло.
И не должно было. Там другая сетевуха rtl8723be а у тебя
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 15:53
rtl8723de
Хотя мыслишь ты в верном направлении. А еще внимательно прочитать readme драйвера.
Там сказано
If you are looking for the driver for rtl8822be or rtl8723de, then execute the following command:
git checkout origin/extended -b extended
Значит твои действия должны были быть следующими
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe -rv rtl8723de
sudo modprobe -v rtl8723de ant_sel=2
Ну и для проверки
sudo iwlist wlan scan | egrep "SSID|level"
Ну и попробовать другой вывод антенны
sudo modprobe -v rtl8723de ant_sel=1
Malaka
10 окт 2018, 16:39
ant_sel - да пробовал 1,2 и 5 и ничего... а кстати после ввода надо ребутать ноут?
Можно более подробно и с выводами терминала - а какие выводы терминала Вам ещё нужны?
Кстати, я нуб и Linux установил 5 дней назад
10 окт 2018, 16:48
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 16:39
да пробовал 1,2 и 5
Там не может быть 5. Там всего два разъема для антенн.
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 16:39
Нет
Malaka
10 окт 2018, 16:52
darkfenix, попробовал сделать всё по инструкции - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! ВИДИТ ВСЕХ СОСЕДЕЙ! Спасибо!
НО! к телефону всё равно не подключается ! пишет пароль не верный!!!!
10 окт 2018, 16:53
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 16:52
Значит неверный
Bill Williamson
Решено: 34
10 окт 2018, 17:08
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 16:52
modprobe работает только до перезагрузки. Не забудьте закрепить значения в /etc/modprobe.d/.
10 окт 2018, 18:09
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 16:39
sudo /bin/sh -c 'echo "options rtl8723de ant_sel=2" >> /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf'
sudo modprobe -r rtl8723de && sleep 10 && sudo modprobe rtl8723de
Тебе надо эхо сделать в файлик, что бы настройка стартовала после перезагрузки. Ну или ant_set=2. Всё зависит какая у тебя антена стартует. Я думаю что первая. Значит тебе нужна вторая
Malaka
10 окт 2018, 18:25
Bill Williamson, пишет в ответ: bash: /etc/modprobe.d: is a directory
10 окт 2018, 18:27
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 18:25
Ты наверное не полностью команду скопировал
Malaka
10 окт 2018, 18:28
darkfenix, пароль точно верный. Попробовал подключиться к другому телефону - так на этапе подключения wicd просто зависает и не ничего не происходит! Такое вообще бывает?
10 окт 2018, 18:32
Malaka, wicd - глючная и старая фиганя. Нетворк менеджер надо ставить
10 окт 2018, 18:33
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 18:25
sudo nano /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
и туда скопируй
Malaka
10 окт 2018, 19:08
vir0id писал(а):
10 окт 2018, 18:32
а как его поставить то? я ведь нуб)
10 окт 2018, 19:12
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 19:08
А с чего ты взял вообще, что у тебя wicd?
Malaka
10 окт 2018, 19:16
vir0id писал(а):
10 окт 2018, 19:12
так называется окно в котором я подключаю wifi
10 окт 2018, 19:18
:blink2: жесть... в крысе wicd
Malaka
10 окт 2018, 19:18
vir0id писал(а):
10 окт 2018, 18:33
и туда скопируй
А после копирования просто закрыть?
10 окт 2018, 19:19
Malaka писал(а):
10 окт 2018, 19:18
закрыть
Да. ctrl+x
