Настройки терминала
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Настройки терминала
04 окт 2018, 21:36
Слегка раздражает прозрачная панель меню в терминале. Не могу найти строки и файлы, где это можно исправить. В неактивном окне терминала— панель непрозрачна.
В остальных окнах такого эффекта нет.
Картинку не получается вставить... стрелки крутятся , но результат не выдаётся...
System:    Host: Whowka Kernel: 4.15.0-32-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: Gigabyte model: G41M-ES2L v: x.x serial: N/A
           BIOS: Award v: F6 date: 11/04/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad Q9400 (-MCP-)
           arch: Penryn rev.10 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 21332
           clock speeds: max: 2667 MHz 1: 1999 MHz 2: 2142 MHz 3: 2096 MHz
           4: 1999 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G86 [GeForce 8500 GT] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           OpenGL: renderer: N/A version: N/A Direct Render: N/A
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-32-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Ralink RT3060 Wireless 802.11n 1T/1R
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 04:01.0
           IF: wlp4s1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 450.2GB (26.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600JB size: 160.0GB
           ID-2: /dev/sdc model: ST3250312AS size: 250.1GB
           ID-3: /dev/sdb model: SAMSUNG_SP0411N size: 40.1GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 8.1G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 53G used: 15G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 3.00GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A gpu: 0.0:50C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1584 mobo: 6026
Info:      Processes: 178 Uptime: 7:47 Memory: 1689.1/3944.0MB
Настройки терминала
05 окт 2018, 09:53
А что значит прозрачная панель/меню?
Вы хотя бы скрин показали и стрелками указали о чем именно речь.
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 10:34
Dja,
Во! Получилось вставить
Последний раз редактировалось пользователем 2 Whowka; всего редактировалось раз: 5
Настройки терминала
05 окт 2018, 10:43
Whowka, ниже поля в котором пишется сообщение - кнопочка Добавить файлы
Благодарил (а): 1737 раз
Настройки терминала
05 окт 2018, 10:45
Whowka, ну так это проблемы твоей вынь95 темы :) в настройках терминала отключи применять из темы и всё станет нормально... наверное :)
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 10:59
WWolf, У меня в настройках профиля терминала нет такого пункта. На втором скрине внизу активное окно — панель непрозрачная... Я думал есть отдельный файл настройки цветовой схемы именно терминала. Конечно проблемка мелкая, но "неаккуратненько как-то".Я пытался найти файл сам, но то ли не там где нужно, то ли не увидел нужного тега, то ли этот тег нужно самому прописать...
Настройки терминала
05 окт 2018, 11:04
Whowka, правка - параметры - профиль - изменить - цвета
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 11:07
WWolf,
ползунок прозрачности двигал,но он влияет только на фон окна. Я тута в первую очередь поковырялся... :smile:
Настройки терминала
05 окт 2018, 12:03
может композитинг наводит прозрачность.
Посмотри в mintdesktop => Окна => Оконный менеджер
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 20:43
Chocobo, Compiz стоит... Оченно понравились горячие углы. А он может влиять только на окно терминала? Там в #3 второй скин с активным окном , в нём панель меню непрозрачна...
Упс а картинок то и не видно... Ща новые скрины сделаю...
А вот не получится.... внезапно панель меню потеряла прозрачность, ничего не менял,
Третий вопрос задаю здеся и всё тут-же исправляется, за мной кто-то следит :crazy:
Я буду сюда почаще заходить...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 5
Благодарил (а): 1236 раз
Настройки терминала
05 окт 2018, 20:47
У меня одного так?
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 20:56
hellonet, нет, у меня тоже. Я не знал как картинки вставить, поэтому загрузил в "личный альбом" и вставил ссылку... Ща попробую туды сам залезть, как root...
В "личном альбоме" вижу, на странице не вижу... Там мож какие-то настройки выставить нужно? Я тут недавно, не всё умею... :sad:
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 21:22
Ан нет. первый скрин не открывается. только второй вижу...
Настройки терминала
05 окт 2018, 21:32
Whowka, я обычно сохраняю изображение (фото, скриншот) на рабочем столе, а затем мышкой перетаскиваю в макет своего ответа
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Настройки терминала
05 окт 2018, 21:39
Whowka писал(а):
05 окт 2018, 20:43
это линус торвальдс за тобой следит
а за линусом следит билл гейтс
а за ним следит трамп
а за трампом следит путин
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 21:49
StarMAUGLI, мне казалось, я не настолько крупный воробушек, что-бы, настолько глубоко, велась слежка :smile:
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 21:51
hellonet, Я тока с подсказки так же следующие изображения сохранил
Whowka
Настройки терминала
05 окт 2018, 22:20
Воистину Линукс многогранен и удивителен. Я, похоже, не совсем правильно описал проблему. Можно сделать непрозрачную панель меню, но и окно тогда становится непрозрачным(эта настройка вступала в силу только после перезапуска Терминала, поэтому я не видел изменений) Если отметить "Прозрачный фон", то панель постоянно остаётся прозрачной, а окно затемняется в зависимости от настроек. Поскольку я новенький в Линуксе я через полупрозрачное окно терминала подглядываю "как правильно". Можно ли где-то прописать постоянно непрозрачную панель меню... Я конечно зануда, но мож кто нибудь знает где-чё можно прописать?
Настройки терминала
06 окт 2018, 04:10
Whowka писал(а):
05 окт 2018, 22:20
Мне кажется:
1. Если заменить тему
2. Если запихнуть картинку с нормальным разрешением. А лучше вообще без нее
3. Если отредактировать цветность
То все встанет на свои места
Может даже это проделки компиза
Whowka
Настройки терминала
06 окт 2018, 09:36
vir0id, Терминал без картинки, это рабочий стол просвечивает. Я имею ввиду, что есть же файл с настройками внешнего вида терминала где можно, или изменить, или прописать конфигурацию окна.Что-то типа...
ну или...
