linux Mint Mate 64-bit
Нужно сделать так, чтобы при включении компьютера нужно было нажать куда-либо для открытия выбора системы, а если не нажимать, то сразу запускалась Windows.
Если так невозможно сделать, то скажите, как удалить загрузчик grub и вернуть моментальный запуск Windows.
grub загрузчик.
Автор темы - Сообщения: 10
- Решено: 34
grub загрузчик.
Еще один из вариантов отделить операционные системы физическими дисками и диск с Windows указать первым. Потом, если нужна вторая ОС, выбор делать в таком окошке:
grub загрузчик.
Как это сделать? Пошагово, все команды.
Учтите, у меня HP ProBook 6475b, тут нет обычного биоса, тут какая-то навороченная графическая хренотень.
grub загрузчик.
Crowley,
В строке
Ноль меняем на ту цифру, которая нам нужна. Ноль - первая строка. Посчитайте там сами какая циферка нужна.
После смены закрываем сохраняя. Далее
И ребутимся.
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=10
Меняем на GRUB_TIMEOUT=3
В строке
GRUB_DEFAULT=0
sudo update-grub
grub загрузчик.
А давай по простому
У меня ощущение что ты где то ошибку делаешь Переперпроверь.
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 4
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
