Пропадает соединение с интернет при выключении ноута
Okkama
Благодарил (а): 2 раза
27 сен 2018, 04:03
Добрый день!
помогите локализоать источник проблемы.
Ситуация следующая: почти каждый раз при запуске ноутбука (и иногда при уходе в спящий режим, но iwconfig показывает, что Power Management:off) у меня нет интернета, при том, что значок wi-fi на панели показывает, что подключение есть. Но никакие сетевые приложения и браузеры не работают, менеджер обновлений тоже. Проблема решается путем включения\выключения беспроводной сети на ноуте n-раз. Раньше стоял Linux Mint 18 XFCE и такой проблемы не было. Винда на этом же ноутбуке и другие гаджеты работают нормально. Относительно недавнее обновление ядра проблему не решило.
ноут HP amd x64, дистрибутив Linux Mint 19 Tara Cinnamon
Данные с терминала:
System:    Host: overseer-HP-Notebook Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP Notebook serial: N/A
           Mobo: Hewlett-Packard model: 812F v: 24.13 serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: F.14 date: 12/08/2015
Battery    BAT0: charge: 11.8 Wh 99.7% condition: 11.8/11.8 Wh (100%)
           model: Hewlett-Packard Primary status: Full
CPU:       Dual core AMD A8-7050 Radeon R5 6 Compute Cores 2C+4G (-MCP-)
           arch: Steamroller rev.1 cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 8784
           clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1334 MHz 2: 1348 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R5 Graphics]
           bus-ID: 00:01.0
           drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@60.01hz
           OpenGL: renderer: AMD KAVERI (DRM 2.50.0 / 4.15.0-34-generic, LLVM 6.0.0)
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kaveri HDMI/DP Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8188EE Wireless Network Adapter
           driver: rtl8188ee port: e000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCIE Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (26.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDHII size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 3.0G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /usr size: 407G used: 7.2G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb9
           ID-3: /home size: 397G used: 257G (68%) fs: ext4 dev: /dev/sdb8
           ID-4: swap-1 size: 8.86GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sdb7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A gpu: 58.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 194 Uptime: 5:23 Memory: 3411.2/6983.8MB
27 сен 2018, 06:15
Вроди ничего криминального не увидел. Разве что... swap на 8 гигов... Когда в 19 минте создаётся файл уже. Возможно, какой-то из этих свопов(swap partition скорее всего) нужно отключить. Но я конечно же не уверен.
27 сен 2018, 08:22
Okkama писал(а):
27 сен 2018, 04:03
Самое простое - снять галку с автоматического подключения и подключаться с своей сети после появления уведомления об обнаруженных сетях.
Не нужен спящий режим, тем более при SSD. И своп на медленном HDD тоже ни к чему, когда есть быстрый SSD.
И выход из режимов энергосбережения не всем железе корректно работает.
Ещё мода такая пошла - инициализировать блютуз раньше вафли. Не все карты-драйвера при этом нормально работают.
Okkama
27 сен 2018, 09:34
Ок. Благодарствую. По поводу свапа - это я сделал по старой привычке с винды, что файл подкачки должен быть равен объему оперативки. Попробую все вышеперечисленное.
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
