Не работают режим ожидания и спящий режим
vicctor
22 сен 2018, 09:38
После закрытия крышки ноутбук всё равно работает, только гаснет монитор. Из режимов сна или ожидания не выходит.
Ноутбук ASUS X505BA-BR018
Как решить проблему?
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
22 сен 2018, 11:14
Bios обновляли?
Ишимбайский
22 сен 2018, 11:25
vicctor писал(а):
22 сен 2018, 09:38
Сами понимаете, что пишите? Может - не работает ждущий режим, хотя в Корице в Управлении питанием на закрытие крышки - Режим ожидания?
vicctor
22 сен 2018, 11:32
В Управлении питанием на закрытии крышки установлен режим ожидания. Если поменять на спящий режим, то реакция ноутбука не меняется - потухший экран, хотя сам работает и уже не включается.
Биос попробую сегодня чуть позже обновить.
colonel
Решено: 21
22 сен 2018, 12:51
vicctor писал(а):
22 сен 2018, 11:32
то есть что при ждущем что при спящем при закрытии крышки бука всё идентично просто тупо гаснет экран
ну а вообще режимы то работают ? ну если включить спящий или ждущий при стандартном выключении бука из меню
vicctor
22 сен 2018, 13:22
Включил спящий из меню, реакция такая же, вот вывод:
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.1361] manager: sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.1364] device (wlp1s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.1369] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.1373] device (enp2s0): state change: activated -> deactivating (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 22 13:17:32 avb dbus-daemon[889]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.14' (uid=0 pid=926 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.2110] device (enp2s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Withdrawing address record for fe80::bcae:d5ba:9245:cc84 on enp2s0.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Leaving mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address fe80::bcae:d5ba:9245:cc84.
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Interface enp2s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.2294] dhcp4 (enp2s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1149
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.2294] dhcp4 (enp2s0): state changed bound -> done
Sep 22 13:17:32 avb NetworkManager[926]: <info> [1537611452.2333] device (enp2s0): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Withdrawing address record for 192.168.1.120 on enp2s0.
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Leaving mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.1.120.
Sep 22 13:17:32 avb dbus-daemon[889]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Sep 22 13:17:32 avb nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
Sep 22 13:17:32 avb nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
Sep 22 13:17:32 avb nm-dispatcher: req:2 'down' [enp2s0]: new request (2 scripts)
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Starting resolvconf-pull-resolved.service...
Sep 22 13:17:32 avb nm-dispatcher: req:2 'down' [enp2s0]: start running ordered scripts...
Sep 22 13:17:32 avb avahi-daemon[940]: Interface enp2s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Started resolvconf-pull-resolved.service.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Starting TLP suspend/resume...
Sep 22 13:17:32 avb kernel: [ 570.160786] ata1: exception Emask 0x40 SAct 0x0 SErr 0xc0800 action 0x7
Sep 22 13:17:32 avb kernel: [ 570.160796] ata1: SError: { HostInt CommWake 10B8B }
Sep 22 13:17:32 avb kernel: [ 570.160805] ata1: hard resetting link
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Started TLP suspend/resume.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Reached target Sleep.
Sep 22 13:17:32 avb systemd[1]: Starting Hibernate...
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.631955] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.663464] ata1.00: configured for UDMA/100
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.663805] ata1: EH complete
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.758381] PM: Starting manual resume from disk
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.789010] PM: Image not found (code -22)
Sep 22 13:17:33 avb systemd-sleep[3191]: Suspending system...
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.832724] PM: hibernation entry
Sep 22 13:17:33 avb kernel: [ 570.835042] PM: Syncing filesystems ...
colonel
Решено: 21
22 сен 2018, 14:01
vicctor писал(а):
22 сен 2018, 13:22
Включил спящий из меню, реакция такая же,...
то есть спящий режим у вас не работает от слова совсем... так с какого счастья он будет срабатывать при закрытии крышки
проверять работает ли в вашей системе ждущий режим будете тоже по "указанию" ...?
и да ...какие именно настройки выставлены в "Управление питанием" надо спрашивать очевидно у телепатов
vicctor
22 сен 2018, 14:05
Режим ожидания тоже не работает.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
23 сен 2018, 00:46
Может дело в свопе? Может его нет или он маленький?
colonel
Решено: 21
23 сен 2018, 05:25
ikrost писал(а):
23 сен 2018, 00:46
вроде как есть
и не маленький (вроде в таком буке как уТС мозгов(ОЗУ) 4гб
по дефолту должен был быть подключен
23 сен 2018, 10:10
vicctor, гибридный спящий режим отключи и посмотри.
Ну и ОС должна быть установлена в УЕФИ.
Вообще проверить - pm-is-supported, и будет видно, какие режимы поддерживаются.
Должен быть установлен пакет pm-utils.
В терминале - pm-suspend - ждущий, pm-hibernate - спящий, pm-suspend-hybrid - гибридный.
Или с системойДЫ - systemctl suspend, systemctl hibernate, systemctl hybrid-sleep.
