fstab проблема монтирования
- Решено: 34
Нагуглилась еще одна приблуда под названием autofs. Если его настроить под cifs, то поведение будет как в Windows - при переподключениях директория автоматически монтируется.
Автор темы - Сообщения: 72
Решил я проблему... не прошло и двух дней. И какое же решение?!
Из серии вы не поверите!
Сразу после загрузки системы, в правом верхнем углу появляется на пару секунд всплывающее уведомление "Соединение с сетью установлено" с кнопкой "Больше не показывать это сообщение" (точность надписей не гарантирую). Так вот надо было нажать эту самую кнопку и отключить всплывающее уведомление, видно оно даёт задержку подключения сети. После этого всё заработало!
- Решено: 34
Fronex, а если сеть обрывается, то надо заново монтировать. Через autofs получилось побороть это:
В данном случае монтирую шару stamps.
Попробовал у себя на компе. Два раза отключил сеть и включил, всё работает. Шара доступна.Bill Williamson писал(а): ↑21 сен 2018, 15:39Fronex, а если сеть обрывается, то надо заново монтировать.
- Решено: 34
Согласен, ошибся. Через fstab он тоже ожидает при переподключениях.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 21
- Решено: 34
Попробовал у себя запустить клиента без сети. Тут зафейленный при загрузке fstab уже отваливается, а autofs подхватывает.Bill Williamson писал(а): ↑21 сен 2018, 16:05Согласен, ошибся. Через fstab он тоже ожидает при переподключениях.
...что как бы намекает нам — проблема может быть в задержках подключения к сети при загрузке.
Даже если сеть быстрая и сетевые шары всегда не сильно загружены, случаются сбои монтирования при старте.
Поэтому автомонтировать через fstab не лучшая идея. Можно и нужно добавить в опции монтирования «_netdev», но как-то оно не очень помогает при первой, слишком ранней попытке подключения.
Решение в духе виндовс, и столь же ненадежное, ибо пляски с бубном без выявления сути происходящего.
Набрать один раз — да, проще.
Набирать каждый раз? Научить этому блондинку-секретаршу? ;)
Правильный путь: написать простейший скрипт и добавить его в автозагрузку. Там можно и доп. задержку выставить, если понадобится.
В базовой поставке его нет, если создать и сделать исполняемым — работает без ламбады. Проверьте сами:
#!/bin/sh -e
echo 'Test rc.local success' > /tmp/test.txt
sleep [число секунд]
#!/bin/bash
while [[ ! `mount | grep '<ПУТЬ ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ>'` ]]; do
<КОМАНДА МОНТИРОВАНИЯ> <АДРЕС ШАРЫ> <ПУТЬ ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ>
sleep 1
if [[ ! `mount | grep '<ПУТЬ ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ>'` ]]
then echo "$(date +%F) $(date +%T) Пробую примонтировать..." >> /tmp/mount-on-start.log
fi
done
echo "$(date +%F) $(date +%T) Ресурс примонтирован" >> /tmp/mount-on-start.log
В случае чего смотрим файл лога /tmp/mount-on-start.log
Выстраданная за годы команда монтирования smb-шары:
mount -t cifs -o user,_netdev,actimeo=1,file_mode=0666,dir_mode=0777,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,credentials=/root/samba/smbpass,vers=3.0 //172.23.30.2/site-docs$ /mnt/server2/site-docs
man mount.cifs, короче.
- Решено: 216
Олдскул?
Выше приводили вариант с автозапуском юнита силами системного менеджера, где в две строки первое делается директивой
After=
а второе Restart=
Правда тот вариант с
.service
c sh-вызовом я бы изменил на прямой .mount
типа
[Unit]
Description=cifs mount script
After=network-online.target
[Mount]
What=//100.100.100.100/Shara/
Where=/home/user/disk
Options=username=login,password=password,workgroup=xxx.yyy
Type=cifs
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Дык.
Не плоди ненужных сущностей без нужды.
Кстате, мой вариант работает без рута, если использовать автозагрузку в гуе.
И ему наплевать, это сеть еще не поднялась на линухе, или одмин отключил шару на полдня, на неделю, на год. Будет долбить, пока не примонтирует. В системде это можно организовать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 027; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 216
027, пока работает, а когда перестанет то молча.
С этого собственно и началось, что
Пусть уж в продуктиве лучше отвечает за сервисы тот, кто ответит потекущему статусу маунта и предшествующих событий)
- Решено: 216
Давай детальней)
sh-скрипт в rc или init при наличии проблем - в лучшем случае плюнет exit code != 0 без подробностей, в худшем завесит систему нафиг будучи в автозагрузке.
mount-юниту можно задать поведение при сбое, и в любой момент спросить в каком он состоянии прям сейчас, также все события по нему попадают в journalctl, что крайне снижает головную боль админу.
подразуемваем уже некоторую не квартирную сетку, все же некий мини-офис, как минимум. Вот тебе и продуктив
конкретно тут:
но ты уже перевел
Что-то мешает писать подробности из шшш-скрипта в лог? ;)
Сам скрипт завесить не может. Команда в нем — теоретически может. Боюсь, от такой могучей команды и системд не спасет.
(к сведению: я не отношусь ни к фанатикам, ни к хейтерам разных систем инициализации. Системда, так сисемда. Но ведь простые легкочитаемые и легко отлаживаемые шелл-скрипты системда не отменяет.)
Я как-то по неопытности попался на глухое «зависание» ubuntu server 16.04 при перезагрузке. Причем, не каждый раз, а как повезет.
Виной оказалось строка монтирования drbd ресурса в fstab. Убунта впадала в панику и писала на физический монитор на самом раннем этапе, до запуска sshd и даже tty1:
«Страшно важный ресурс недоступен, ойёёй, караул, не могу запустить ядро, хочешь бизибокс в режиме восстановления?»
И плевать эта ваша системда хотела, что это сетевой ресурс по определению, и даже в опциях монтирования, специально для тупых, написано _netdev.
Пришлось тащить монитор и клаву к стойке.
«А ты говоришь, трамблёр» ©
- Решено: 34
Да, через autofs. Тоже долбит, пока не найдет. И отмонтирует по таймауту при простое, чтобы, к примеру, не поддерживать множество примонтированных шар. Описание от Red Hat.
Сам в работе пока не пробовал использовать, набрел благодаря этой теме.
- Решено: 24
Сами себе создаете проблему, потом спрашиваете. В fstab - прописывают только постоянные точки монтирования, принадлежащие самой ОС. Даже прописать какую-нибудь файлопомойку на отдельном физическом диске, установленном в том же сист. блоке, на разделе с любой ФС - это исключение, а не правило. Тем более сетевых ресурсов. И лезьте в fstab кривыми руками, иначе не то, что не смонтируется шара, а вообще встанет на таймер, потом может и в ступор. И это правильное, нормальное поведение на действия бестолкового рукожопого юзера.
Пишите юнит.
Делается сие либо скриптами по старинке на старых версиях ОС, либо используется юнит системыДЫ.
У тебя должен сначала смонтироваться хоме, подняться сеть и только потом монтируется шара.
https://www.hippolab.ru/systemd-automount
- Решено: 21
про то ТС сам предполагал и уже как минимум дважды было сказано в теме...
но ТыСы предпочёл отключение "отключить всплывающее уведомлениев" " в правом верхнем углу... "Соединение с сетью установлено" с кнопкой "Больше не показывать "
