fstab проблема монтирования
Автор темы - Сообщения: 72
Приветствую всех!
Ни когда такого не было и вот опять...
Системы Linux Mint 18.3 Mate и Linux Mint 19 v2 Mate, всё обновлено. Системы есть свежие, есть работающие месяцев 5-6. Есть файловый сервер 2008 R2 с сетевым диском. Диск монтируется в fstab: "//100.100.100.100/Shara/ /home/user/disk cifs user=login,password=pass,domain=xxx.yyy 0 0"
Всё работало идеально - диск автоматически монтировался, появлялся на столе ярлык. Недели две назад начались проблемы с монтированием, ярлык на рабочем столе не появляется, открываю компьютер, ярлык сетевого диска вроде есть, при попытке открыть получаю:
Выполняю в терминале: sudo mout -a, всё монтируется и работает, до перезагрузки. Сбои происходят хаотично, может произойти на только что установленной системе, может через месяц. Даже так - установил систему у себя, перезагружался много раз, всё работает. Отнёс комп пользователю подключил - диск не монтируется. Уже третий комп такой. Пришёл к выводу - или не хватает прав на монтирование (куда они делись?) или диск пытается монтироваться до запуска сети (почему раньше работал?) Подскажите как победить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Fronex; всего редактировалось раз: 19
- Решено: 34
- Решено: 34
Можно сделать systemd-unit, который будет запускать скрипт с монтированием, а в настройках юнита указать
After=network.target
, и для запуска свой скрипт ExecStart=/path/to/your/script
. Тут как сделать простейший systemd-unit.Это если проблема монтирования заключается в том, что оно происходит раньше чем поднялась сеть.
- Решено: 34
Fronex, ну и IP точно статически? Я у себя на маршрутизаторе закреплял адрес за машиной.
Ответ
● NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:nm-online(1)
Я так понимаю - выключен? Как включить?
У сервера IP статический, пользователи получают от DHCP.
- Решено: 34
Fronex, попробуйте дать команду
sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
и sudo systemctl start NetworkManager-wait-online.service
. Потом перезагрузка.-
На одном компьютере всё заработало само
На другом всё снёс и переустановил - заработало. На третьем переустановка не помогает, три раза переустанавливал. Служба Network Manager Wait Online активна, но диск не монтируется. Проблема решается только через sudo mout -a.
- Решено: 21
> или диск пытается монтироваться до запуска сетиFronex писал(а): ↑19 сен 2018, 10:09....
или сеть начинает запускаться после попыток монтирования
монтировать диск после того как сеть запустится
как вариант в автозагрузку программ прописать монтирование диска с назначением задержки гарантирующей монтирование диска после запуска сети
Есть абсолютно два идентичных компа из одной партии, на одном всё работает, на втором нет.
Вот в этой теме уже боролись с данным явлением, это именно оно самое. Я там тоже отвечал, так что повторять здесь уже не буду, простите.Fronex писал(а): ↑19 сен 2018, 10:09Выполняю в терминале: sudo mout -a, всё монтируется и работает, до перезагрузки. Сбои происходят хаотично, может произойти на только что установленной системе, может через месяц. Даже так - установил систему у себя, перезагружался много раз, всё работает. Отнёс комп пользователю подключил - диск не монтируется. Уже третий комп такой. Пришёл к выводу - или не хватает прав на монтирование (куда они делись?) или диск пытается монтироваться до запуска сети (почему раньше работал?) Подскажите как победить?
FSTAB после перезагрузки не монтирует шару! (Пост slant #26503)
Не могу найти /etc/rc.local. Он есть в Linux Mint 19?
Или надо вот такую "Ламбаду" сплясать? Включаем rc.local в Debian
- Решено: 34
Fronex, можно попробовать сделать юнит, как подсказал darkfenix в #5.
Сам юнит
Сам скрипт, который помещаем в
Потом запускаем наш юнит
Почитать можно тут и тут.
Сам юнит
cifs_mount.service
в /etc/systemd/system
(должен быть запущен NetworkManager-wait-online.service
[Unit]
Description=cifs_mount
Requires=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
User=root
RemainAfterExit=yes
Type=oneshot
ExecStart=/bin/bash '/root/cifs_mount.sh'
[Install]
WantedBy=multi-user.target
/root
под названием cifs_mount.sh
и даем chmod a+x cifs_mount.sh
(должен быть установлен пакет cifs-utils
#!/bin/bash
mount.cifs //100.100.100.100/Shara/ /home/user/disk -o user=login,password=pass,domain=xxx.yyy 0 0
sudo systemctl enable cifs_mount.service
.Почитать можно тут и тут.
Мда... я конечно всё понимаю, знания линукс, опыт и всё такое... Но такие навороты для того что бы просто подключить сетевую папку в современной системе это -
Проще в терминале набрать mount
- Решено: 217
А вы не пробовали NFS-раздел подключать в Windows-клиентах - суть таже "просто подключить сетевую папку в современной системе"
Со всеми этими гетерогенными сервисамии протоколами которые берут начало где-то в недрах MS - исторически весело, сама реализация sambы неоднократно при обновлениях меняла поведение)
