Намертво виснет linux
Startart
#21
15 сен 2018, 18:57
kutalgin писал(а):
15 сен 2018, 18:41
судя по тому что проблема и в Винде и Линукс похожая, то вывод, что-то с железом. И симптомы похожие.
Врубил два видоса, открыл кучу вкладок, вот какая температура
fam15h_power-pci-00c4
Adapter: PCI adapter
power1: 2.67 W (interval = 0.01 s, crit = 10.01 W)
radeon-pci-0008
temp1: +56.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
k10temp-pci-00c3
temp1: +57.1°C (high = +70.0°C)
(crit = +115.5°C, hyst = +108.0°C)
Вообще ноут относительно новый, годе ему, чуть больше. На винде такой проблемы не было как на линуксе, просто на винде он в принципе тупил, там системная какая-то движуха грузила весь процессор под 100%. Просто жесть, там работать в принципе невозможно было.Ссылки в инете открывал по 2-3 минуты в хроме. На линуксе такой проблемы нет, а есть проблема мертвого зависания. Когда ничего ни на что не реагирует. Включал я этот ноут крайне редко, работал на нем тоже очень редко. только сейчас начал его более-менее юзать. поэтому, почти год он включался только по вечерам и то не мной)
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
#22
15 сен 2018, 19:08
sudo sensors-detect везде ответить да, перегрузить посмотреть. Но температура так норма 57 для процессора ноутбука
Ишимбайский
#23
15 сен 2018, 20:09
Startart, Собственно, подозрительные места в логах вы объяснили. К сожалению, сухой остаток - произвольные зависания без отображения в логах конкретной проблемы. Это признак проблем с железом. Кроме обращения в сервис, я могу предложить еще такие варианты для диагностики:
1. Отключить все подключенные USB устройства, в том числе и мышь. Посмотреть будут ли зависания в таком виде.
2. Добавить и загрузить в качестве ядра системы оное из ветки 4.17+, через UKUU например это легко делается (программа ставится из репозиториев).
3. Загрузить систему без специализированного драйвера для видео (опция nomodeset ) (Это, как и первый пункт, только для проверки - будет ли виснуть).
Решено: 36
#24
15 сен 2018, 21:16
Startart, как вариант запускаешь видосы и переходишь в другую консоль и ждёшь... если это кернел паник, то вывалит выхлоп на экран, там и видно будет кто виноват...
как всё-таки kdump не хватает в таких случаях...
Startart
#25
16 сен 2018, 11:21
А может быть причина в том, что у меня постоянно включена виртуальная машина(WM ware Workstation Player?) Я почему-то грешу именно на нее. Я сегодня на всю ночь оставил ноут включенным, но без вм. Он не завис. Можно ли как-то узнать этот момент?
А можно уточнить подробнее, я просто не так хорошо знаком с линуксом, есть какая-то инструкция? Просто еще не совсем понял что это.
Startart
#26
16 сен 2018, 11:23
Думаю в перерыве между работа поставить видосы, отключить ВМ и посмотреть что будет.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#27
16 сен 2018, 13:41
У меня обычно "вис" при нехватке памяти при браузинге. Раз в может в 20 сек. ненадолго отвисал и опять подвисал.
Советую как-нибудь посмотреть сколько оперативы остаётся при браузинге, может в этом дело.
deadmau5 - Harmonic Mix
Сейчас этот форум просматривают: YandexMobileBot и 4 гостя
