Система не загружается после установки - LM 19, 64, Cinnamon
ManowaR, не зная что у тебя за материнская плата, трудно сказать точно. Смотри где можно включить режим Legacy или CSM в настройках BIOS. Или выдавай подробности о своём железе.
Автор темы - Сообщения: 15
Доброго времени суток.
Продолжаются мои попытки установить LM 19 тф Asus N550JV
Только что попробовал два способа установки, которые предлагает инсталяция:
1. Очистить диск и установить
Установка прошла успешно, но при загрузке опять вывыливаюсь в BusyBox.
При попытке загрузится в recovery mode звгрузка остановилась с сообщением
2. Установить радом с уже существующей системой
Опять все прошло успешно, на диске появился 2-а новых раздела bios_grub и ext4, но никакого нового пунка чтобы загрузить LM 19 в меню grub не появилось
Теряюсь в догадках что не так с моим железом
Есть ли форумчане которые уже сталкивались с нечто подобным?
Gave up for waiting for root file system device
- Решено: 99
Судя по выводу linux-hardware в посте 22, у вас к ноутбуку по usb еще один диск подключен. Есть подозрение, что инсталлятор в автоматическом режиме разбивки диска разобраться не может куда ставить. Тут надо или этот второй диск отключать перед установкой, или (лучше) разбивку в ручном режиме делать.
- Решено: 24
Присутствует виндоговносборка из Вин7, установленная и загружаемая в эмуляции БИОС.ManowaR писал(а): ↑14 сен 2018, 15:51This machine's firmware has started the installer in UEFI mode but it looks like there may be existing operating systems already installed using "BIOS compatibility mode". If you continue to install Debian in UEFI mode, it might be difficult to reboot the machine into any BIOS-mode operating systems later.
If you wish to install in UEFI mode and don't care about keeping the ability to boot one of the existing systems, you have the option to force that here. If you wish to keep the option to boot an existing operating system, you should choose NOT to force UEFI installation here.
К общему знаменателю нужно привести все ОС. Либо как положено - УЕФИ. Либо через жопу - эмуляция БИОС, это которое Легаси, ОтхерОС и прочие названия.
Отсюда и
потому что разметка gpt.
Да, на тот момент был подключен. Но при установке я его отключил. Из USB устройств в ноуте была только флешка, с которой и устанавливался
На данный момент у меня следующая разбивка диска
/boot/uefi
/root
/swap
Когда я устанавливал LM 19 в UEFI (т.е я так думаю что она туда устанавливалась) то получал картину описаннуюв моем первом посте
- Решено: 24
Для начала нужно флешку делать для установки только в УЕФИ с твоим железом.
После установки загружаться с параметром nomodeset, установить проприетарный драйвер Нвидиа и микрокод ЦП, обновить ядро.
И Минт 18.3 также. И даже 17.3 тоже также.
Поборол установку
Для начала сделал флешку с помощью
В БИОСе указал грузиться с UEFI (все остальные варианты загрузки отключил).
В grub меню выбрал ОЕМ Install - все установилось и завелось.
Огромное спасибо всем!
Тему можно закрывать.
dd
, а не MultiBootUsb
как раньше.В БИОСе указал грузиться с UEFI (все остальные варианты загрузки отключил).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
