Wifi перестал находить сеть
Greifrut
09 сен 2018, 16:28
До этого было все нормально, но два дня назад престал находить сети. Пишет сети отсутствуют, хотя вокруг около 5 WIfi-ев
В настройках, если выбрать Wifi, то написано "неуправляемое".
ls /sys/module/rtl8723be/drivers/pci\:rtl8723be:
0000:02:00.0  bind  module  new_id  remove_id  uevent  unbind
nmcli d status:
enp1s0             ethernet  подключено     Проводное соединение 1
A0:82:1F:76:EC:CB  bt        отключено      --
lo                 loopback  не настроенно  --
wlp2s0             wifi      не настроенно  --
nmcli device wifi list:
IN-USE  SSID  MODE  CHAN  RATE  SIGNAL  BARS  SECURITY
iwconfig $(nmcli d status | grep wifi | awk '{print $1}'):
wlp2s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:on
09 сен 2018, 17:05
Greifrut, проскань точки воркуг в обход NetworkManager'а
sudo iwlist wlp2s0 scan | grep ESSID
Greifrut
09 сен 2018, 17:10
На эту команду, такой вывод:
wlp2s0    Interface doesn't support scanning : Network is down
Сеть поднял и в обход менеджера находит сети. Но через NM не видит
09 сен 2018, 18:05
Greifrut, могу пока посоветовать тебе испробовать wicd, раз NM не радует
