Квадратики в tty при наборе русских букв
root
Благодарил (а): 268 раз
09 сен 2018, 12:35
LMC 19. Команда setupcon до перезагрузки компа помогает (но меня не устраивает ситуация, когда её нужно каждый раз вводить, по этой причине создал тему),
systemctl status console-setup.service
В консоли выводит Active: active (exited), хотя с оговоркой Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of console-setup.service changed on disk.
Пробовал экспериментировать с шрифтами, кодировками командой sudo dpkg-reconfigure console-setup, не помогло, в итоге оставил, как было (utf-8 -> кириллица KOIU8-R KOIU8-U -> Fixed).
Здесь вики убунты рекомендуют сделать
sudo nano /lib/systemd/system/console-setup.service
Заменить последнюю строку
ExecStart=/usr/bin/loadkeys /etc/console-setup/cached.kmap.gz
на
ExecStart=/bin/setupcon
У меня была изначально другая строка, закомментировал, выставил - не помогло, вернул как было.
Рекомендации 1, 2 оттуда не стал выполнять, ибо 1) считаю, что не в настройках console-setup дело, иначе бы после моих экспериментов ДО, все бы заработало; 2) с переключением клавы и пр. у меня нет проблем.
cat /etc/default/console-setup
# CONFIGURATION FILE FOR SETUPCON
# Consult the console-setup(5) manual page.
ACTIVE_CONSOLES="/dev/tty[1-6]"
CHARMAP="UTF-8"
CODESET="CyrKoi"
FONTFACE="Fixed"
FONTSIZE="8x16"
VIDEOMODE=
# The following is an example how to use a braille font
# FONT='lat9w-08.psf.gz brl-8x8.psf'
Вопрос: как заставить работать tty с русскими буквами, вместо квадратиков, сразу после загрузки (т.е. чтоб каждый раз не нужно было вводить setupcon)?
Вопрос 2 для тех, у кого LMC 19: наблюдается ли эта проблема у вас?
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 9
Вы не готовы! :pc2:
09 сен 2018, 12:42
root писал(а):
09 сен 2018, 12:35
Подтверждаю
09 сен 2018, 13:06
В LMDE3 все норм, вроде как. А отсюда рецепт пробовали?
root
09 сен 2018, 13:16
di_mok, хм, а в чистом LMC работает
darkfenix, нет, в инете столько инструкций на эту тему, что на перебор всех у меня бы ушло полжизни)
Вы не готовы! :pc2:
root
09 сен 2018, 13:25
darkfenix, не пашет.
Вы не готовы! :pc2:
09 сен 2018, 13:32
root писал(а):
09 сен 2018, 12:35
Образ пересоздай. Для образца и понимания что к чему -
https://wiki.archlinux.org/index.php/Lo ... 8%D0%B9%29
И шрифт консольный подбери получше заодно.
root
09 сен 2018, 13:40
Кстати, заметил, что проблема возникает только в tty1, в остальных tty2,3,4...etc все норм. Вопрос: почему?
Вы не готовы! :pc2:
root
09 сен 2018, 13:46
Unborn, я нуб, новичок, зеленый совсем. Вы даете советы - я выполняю. Давать задание нубу прошерстить кучу непонятных букв, как минимум, некорректно. :stuk:
Вы не готовы! :pc2:
09 сен 2018, 14:04
root писал(а):
09 сен 2018, 13:46
Да ну...
Тогда - https://mnorin.com/console-cyrillic-i-s ... ebian.html
