глюки после нехватки места на HDD
Автор темы - Сообщения: 19
занято место 91-393 это не важно, раз занято значит есть чем, а проблема не в том чем занята а почему слетают настройки программ.
да я имел ввиду имел ввиду каталог ~/.config/dconf , и файлик=и в нем. скопировал, забил диск специально проверить, всё слетело. востановил назад, перегрузился- всё глючит,значит что я заменял не применилось.
- Решено: 215
до 18.3 переустанавливался или обновлялся?
Проблема унаследована или проявляется под разными инсталляциями на одном и том же диске?)
обновлял с 18,1 -18,2 ,
пересталвля с 18,2-18,3 так как обнов небыло.
переустанавливал
Может при выключении conf переписывается из памяти,пэтому не помогало востановление в него данных?
- Решено: 21
...имел ввиду имел ввиду каталог ~/.config/dconf , и файлик=и в нем. скопировал, забил диск специально проверить, всё слетело. востановил назад, перегрузился- всё глючит,значит что я заменял не применилось.
...Может при выключении conf переписывается из памяти,пэтому не помогало востановление в него данных?
какое нахрен выключение conf ... ?
а при удалении файлика ~/.config/dconf/user он перезаписывается с настройками по дефолту , про то говорилось тх раз и на этом фооруме
вот только есть один момент интересный - иногда бывает что файлик user ещё и в кеше появляется (~/.cache/dconf/user ) причём по правам доступа бывает для юзера-хозяина хомяка только для чтения ...
Я прикреил логи в предвдущеих постах,вы просили и отказывались помогать. Их никто не загрузил не разу. зачем было просить их так сильно несколько раз?
user_458675,
Вроде ответили же:
Вроде ответили же:
да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,что если кончится место, не долбали мне мозг что нет логов.-Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи.
- Решено: 21
конечно нипричём... когда занимают всего ~400mb
(посмотрел у себя... не помню уж когда вообще открывал этот каталог /var/log и чего либо удалял , но у мну он всего 12мб
чем у вас забивается корневая файловая система , распухшими ли логами(/var/log), или раздувшимся кешем апта (/var/cache/apt), или безудержной установкой программ , или немерянной закачкой всякого файлохлама в какой либо каталог на корневой раздел, или забивается он бекапами... или тмп в корне заполняется - мне по барабану
на вашу проблему - "Всё время идут глюки после нехватки места на HDD У программ пропадают настройки, в браузерах слетают куки,сессии и тп. Как боротся с этим? "
вам сразу были даны ответы в #2 - чтобы не допускать переполнения файловой системы корневого каталога. - "купить жёсткий диск" , "переразбить", "удалить лишнее" .
так же вам было предложено смотреть логи чтобы ним определить причину из-за чего они немерянно пишутся (если дело в распухающих логах ) или просто отключить их .
можете посмотреть ещё тему на этом форуме - Мало свободного места на диске "Корень файловой системы""
но вам очевидно нравится заниматься мазохизмом и регулярно допускать заполнение корневой ФС до появления сообщений что мало места с последующими танцами под бубен по исправлению\восстановлению закосяченного в результате багов из-за нехватки места на HDD.
да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,что если кончится место, не долбали мне мозг что нет логов.-Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи., ПОЧЕМУ это происходит. Это-это не забивание места а почему происходит слетание настроек.
- Решено: 21
user_458675 писал(а): ↑23 сен 2018, 09:44...да причом тут логи? они что 10 гб занимают? вот для вас и храню,....
Вы сами хотябы думайте прежде чем советовать и просить сразу логи.,..
для одарённых повторяю что уже было сказано в #33 - "конечно нипричём"
и думать мне нечего , пусть думает тот лuser у которого корневая файловая система регулярно переполняется и ОСь приходит в состояние "невозможно в систему с ГУЯ войти"
я не просил вас логи выкладывать,
и в #5 вам было сказано "+ смотрите логи" , а не просили их выкладывать.
и в #16 вам было сказано "смотреть на ротацию логов или отказаться от записи логов " а, не просили их выкладывать.
что касается советов -
так " глюки после нехватки места на HDD " это производное явление "от нехватки места на HDD" , вот вам и советовали устранить причину , а вы этого не хотите делать. можете продолжать заниматься мазохизмом
- Решено: 21
" "звиздеть" не мешки ворочать"(с) ...user_458675 писал(а): ↑25 сен 2018, 19:11Просилиcolonel писал(а): ↑ 23 сен 2018, 19:38
будьте любезны показать пальчиком где в сообщении #16 вас просят выложить логи -
А вы немножко промотать можете , чтобы получилось также как на моем скрине?
- Решено: 21
отчего же не промотать и ещё раз увидеть ( как и на вашем скрине) вас очередной раз просят "смотреть логи" , а не выкладывать их.user_458675 писал(а): ↑29 сен 2018, 19:36А вы немножко промотать можете , чтобы получилось также как на моем скрине?
