LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
LMDE 3 Cindy Mate x64
#61
07 сен 2018, 12:17
Unborn, Да, не так давно то в 256-512 мб убирались и ОС и прикладной софт и медиа. :smile:
Сейчас провел параллель между mate 1.18 и 1.20 что под рукой - cуммарно по процессам новая версия все таки отъела еще почти полсотни мегабайт)
Ну и да, для систем с < 4гб рамы комфортная работа на сегодня возможна только глядя на пустой рабочий стол. С открытием браузеров, мессенджеров или работой в офисных пакетах - рам начнет испаряться молниеносно независимо от базового окружения ОС. и пара сотен метров не спасут :)
По моим наблюдениям, при относительной металлоломности железа пока еще могут быть вариации, если оно не совсем древне-бюджетное. Если DDR1 и какие-нибудь старые celleronы 478/775 или athlonы на 939 - уже одна дорога в утиль - то при достаточном объеме озу, пусть даже ddr2-800 и с камнем типа c2d можно еще получить сносно-отзычивую рабочую машинку.
Запаса мощности вполне хватит на типовые задачи, если без всяких 3-д рендерингов и конвертации видео через ЦПУ. Тут потолок вероятней получить в дисковой производительности HDD, дальше на очереди упрется в физические возможности шины.
#62
07 сен 2018, 12:42
07 сен 2018, 12:17
У нас же есть Минт17.3 х32. С апгрейдовым c2d для 775 сокета и с неплохой дискреткой для того времени, 4Гб ОЗУ вполне можно жить. В однозадачном режиме критической просадки производительности быть не должно. А если пожертвовать на маленький ССД, то еще веселее будет.
#63
07 сен 2018, 12:55
Жить 17.3 уже осталось с полгода до EOL, да и x32 накладывает свои ограничения иногда превышающие какую-либо пользу от него)
3.16 ядро можно держать и в 18-м минте, обновленные фирмвари не должны сильно испортить жизнь.
А с обновленным прикладным софтом и его растущими аппетитами в рамках поддерживаемых веток - особо ничего не поделаешь. можно сидеть и с 6-й центосью на десктопе - но это удовольствие на любителя :)
#64
07 сен 2018, 14:52
07 сен 2018, 12:55
Ну я металлолом давно весь сдал. Планки DDR2 оставались, тоже разошлись потихоньку. А так пульку расписать вечерком и 6-й Центоси c Гуём хватит. Что браузер что-ли х32 не найдешь.
Благодарил (а): 128 раз
#65
07 сен 2018, 17:09
07 сен 2018, 12:17
Может и так. Лично у меня 4гб рамы
grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:        4048924 kB
процессор
Intel(R) Core(TM) i7 CPU   920  @ 2.67GHz
Сижу на Debian 9.5. Никаких DE и дисплейных менеджеров. Вход в систему-старый и добрый
Вместо DE-Fluxbox. В системе 1071 пакет. Система в графическое окружение входит через девять секунд
systemd-analyze
Startup finished in 2.644s (kernel) + 6.440s (userspace) = 9.085s
И это при том, что у меня HDD. При холодном старте отъедает 100 мб памяти. При очень интенсивной работой, никогда не превышает 1,2 гб. Под интенсивностью понимается Firefox с 10 вкладками, qbittorrent c одной десяткой раздач и скачиваний, Gimp с тремя вкладками, и Libreoffice Writer с текстом. Скажу одно. Вполне комфортно работается, имея в виду, что железо отнюдь не топовое.
#66
07 сен 2018, 18:46
Obamacyborg1975 писал(а):
07 сен 2018, 17:09
Да, сейчас не топовое - https://ark.intel.com/ru/products/37147 ... -Intel-QPI
Но в своё время... Он и сейчас не в синтетических тестах, а в реале должен уделывать некоторые современные ЦП. 4 ядра с 8-ю потоками и турбиной+трехканальная память.
Новых команд и спидстепа нет. Это не страшно.
#67
07 сен 2018, 23:25
Образ обновлен до версии 1.2. Устранена пара недочетов.
Для уже установленных систем запросто лечится на лету :)
  • Баг NM с подключением WiFi на некоторых адаптерах. Эксклюзивчик, в родительском образе такого фикса пока нет :joke:
    Добавить в файл /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf пару строчек:
    [device]
    wifi.scan-rand-mac-address=no
    Сохранить и перезапустить NM (ну или перезагрузиться)
  • Отсутствовал апплет управления питанием в трее
    выполнить
    apt install -t stretch-backports mate-power-manager
Благодарил (а): 212 раз
#68
08 сен 2018, 20:38
Chocobo, все хорошо, есть пара "косметических" вопросов:
1. Как убрать подключенные тома с рабочего стола, чтобы при загрузке не появлялись?
2. Как добавить команду в контекстное меню "Открыть как root" (как в LM)?
#69
08 сен 2018, 23:31
AlexZ писал(а):
08 сен 2018, 20:38
можно в dconf поправить по ветке /org/mate/caja/desktop/volumes-visible
Open as root - не знаю пока, посмотрю как именно оно устроено в прочих версиях.
Благодарил (а): 1217 раз
#70
09 сен 2018, 13:56
06 сен 2018, 18:43
Такого вот не ловил, ноут включен сутками, гаснет, просыпается - все норм.
Определил, что часы останавливаются на времени просыпания в момент, когда включается погасший экран от движения мыши и затем двигается только курсор и ничего не работает. взял поставил пакет xscreenseaver. компьютер перестал зависать, видимо, потому что вместо угасания экрана включается хранитель экрана. но тут тоже неудобство - даже если xscreenseaver помещён в автозагрузку, то всё равно в момент запуска компа вылазит окно, что он выключен и нужно обязательно нажать кнопку ОК для его включения. Это тоже достаёт
#71
10 сен 2018, 19:01
06 сен 2018, 18:43
может видеодровишки - они частенько на иксы оказывают влияние.
Менял драйвера, ставил скринсейвер. Всё не то. Без скринсейвера экран гаснет и при пробуждении комп зависает, со скринсейвером экран не гаснет, комп не зависает, но надоело при каждом запуске компьютера вручную включать скринсейвер, несмотря на то, что он находится в авто загрузке.
Решил проблему скриптом
#!/bin/bash
xset -dpms && xset s off &
сделал его исполняемым - назвал скрипт .xset-sh и добавил в автозагрузку.
Вуаля - экран не гаснет, комп не зависает.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#72
10 сен 2018, 19:36
Хотя я и обижен на создателя данного дистра, попробовать что ли )))
#73
10 сен 2018, 19:42
BadBird, Создатель дистра там Ян Мёрдок по сути, следом Клемент Лефевр. Я только перпаковал немножко их труды.
К кому и за что собсно претензии из вышеперечисленных? :hoho:
#74
10 сен 2018, 19:48
hellonet писал(а):
10 сен 2018, 19:01
Попробую воспроизвести и включить скринсейвер по умолчанию искаропки.
#75
10 сен 2018, 20:00
10 сен 2018, 19:48
Если получится, то я вновь установлю себе пакет XScreenSaver. Он раньше везде у меня стоял с рандомным запуском. Некоторые очень приятные для глаз.
BadBird
#76
10 сен 2018, 20:10
10 сен 2018, 19:42
Ясно.
10 сен 2018, 19:42
Крисы нет )))
#77
10 сен 2018, 20:12
BadBird, в соседнем топике тут в разделе крыску 32-х бит собрали из синди.
BadBird
#78
10 сен 2018, 20:15
Chocobo, я видел, но все же официальный дистр был бы получше...
#79
10 сен 2018, 21:29
Образ обновлен до версии 1.3
  • Добавлено:
    • Caja "Открыть как администратор"
    • Смена цвета директорий caja
    • Пункты сжать/распаковать в контекстном меню Caja
    • Настройки WM и отображаемых значков рабочего стола (Центр управления -> Оформление -> Настройки рабочего стола)
    • engrampa
  • Исправлено:
    • Автозапуск скринсейвера
    • Часть компонентов Mate обновлены до актуальной 1.20.3 версии
    • обновления безопасности ( в частности https://security-tracker.debian.org/tra ... 2018-15908)
  • Удалено:
    • file-roller
Благодарю AlexZ и hellonet, за фидбэк о имеющихся недочетах :hshake:
Фикс для уже установленных систем, чтоб не перекачивать образ заново
apt update
apt install -t stretch-backports mintdesktop caja-open-terminal mate-notification-daemon mate-notification-daemon-common \
mate-media mate-media-common libmateweather-common libmate-menu2 gir1.2-mate-panel engrampa caja-admin mate-screensaver
apt purge file-roller
apt upgrade
Затем перезагрузиться
#80
10 сен 2018, 21:43
10 сен 2018, 21:29
Особенно за это респект. Во-первых уже хорошо настроил систему под себя. И так как пользуюсь на даче мобильным интернетом (Лимит небольшой) то заново весь дистриб качать проблематично. Отдельное спасибо zuzabrik, за очень удачный алгоритм установки Wine
Вернуться в «Неофициальные сборки»
