Опять же на 18.3 и 19 Mate интернет работал
LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
- Решено: 11
LMDE 3 Cindy Mate x64
h@h:~$ sudo journalctl -b | grep Error
[sudo] пароль для h:
сен 06 17:05:34 h brltty[478]: Unable to connect to polkit: g-io-error-quark (152) Error initializing authority: Could not connect: Нет такого файла или каталога (1)
сен 06 17:05:34 h brltty[478]: brltty: Unable to connect to polkit: g-io-error-quark (152) Error initializing authority: Could not connect: Нет такого файла или каталога (1)
сен 06 17:05:35 h brltty[478]: Unable to connect to polkit: g-io-error-quark (152) Error initializing authority: Could not connect: Нет такого файла или каталога (1)
сен 06 17:05:35 h brltty[478]: brltty: Unable to connect to polkit: g-io-error-quark (152) Error initializing authority: Could not connect: Нет такого файла или каталога (1)
сен 06 17:06:27 h pulseaudio[1187]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
сен 06 17:32:27 h org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[975]: GLib.Error: g-io-error-quark: Действие не поддерживается (15)
h@h:~$
h@h:~$
h@h:~$ sudo journalctl -b | grep firmware
intel_rng: don't want to disable this in firmware setup, and if
сен 06 17:05:39 h NetworkManager[649]: <info> [1536228339.6058] manager[0x557679378040]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
сен 06 17:05:40 h kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
сен 06 17:05:41 h kernel: rt2800usb 1-2:1.0: firmware: direct-loading firmware rt2870.bin
сен 06 17:05:41 h kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36
h@h:~$
h@h:~$
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Добро пожаловать в дебиан. Тут случается своя атмосфера
Вот тоже ща не завелся в синди никак, хотя норм работает в 18-19 минтах и в LMDE2 тоже после небольшого напильника. Тут пока ни в какую
- Решено: 11
Ну что ж. Значит не у меня одного. И ещё узнал новую Функцию коробочки с вайфаем от теле2 - она умеет и проводной интернет. Что конечно же очень здорово
- Решено: 215
hellonet, не, я свой свисток все же завел. Он у меня показывал сети, но не хотел к ним подключаться. Потом я поигрался с дровами и вообще убил его определение.
Откатился таймшифтом чтоб начать заново и прошелся по этой баге NM:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=842422
Затемadd this to/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
per bug #835553Код: Выделить всё
[device] wifi.scan-rand-mac-address=no
sudo systemctl restart NetworkManager
и все зашуршало.Может у тебя аналогичная проблемка тут? Если поможет - то внесем этот фикс прям в образ, чтобруками потом не править.
- Решено: 215
Добавить в файл
Сохранить и перезапустить NM (ну или перезагрузиться)
пару строчек:
[device]
- Решено: 11
Всё отлично. Вайфай заработал.
Теперь заметил ещё одну траблу - если отойти на некоторое время от компа, а потом вернуться, то рабочий стол оказывается зависшим (время точное не засекал). Не работает панель задач и ярлыки. Комп можно перезагрузить только кнопками на системнике через резет а при его отсутствии через кнопку вкл/выкл.
- Решено: 215
Тогда потом переберу образ и с этим исправлением.
Такого вот не ловил, ноут включен сутками, гаснет, просыпается - все норм.
может видеодровишки - они частенько на иксы оказывают влияние.
А он продолжает думать что Синамон. При проигрывании Ютуюа, потребление оперативы 1000-1100, против 800-900 у Минта Мате на базе бубунты, ну или 700-800 у Дебиана, с оболочкой МАТЕ.
- Решено: 215
ikrost, Я вижу следующие цифры:
~400Mb со старта в базовой поставке, где в топе потребления X-сервер и mintupdate, за которыми уже идут процессы mate Ну и с ютубом прыгнул то тех же ~850mb выжрав лисичкой В целом при 4-х гигах озу мне не жмет оно. В корице LM19 смотрю примерно в 1,5 раза выше по динамике именно рамы (~600мб со старта и 1,2гб с активным содержимым в браузере).в 18.3 Mate примерно те же показатели как здесь)
Я всё это дело глядел в лайв сессиях. И очень удивился. Но больше всех меня удивил Solus Mate. 380 Чистой системы и 750 с Ютубом и двумя открытыми вкладками. Даже круче Дебиана
- Решено: 11
Chocobo,
На ноуте Lenovo G550 всё нормально.
Вот на этом десктопе примерно через 30-50 минут зависает рабочий стол, если не работать на компе. Если играла музыка через интернет, то она продолжает играть. Некоторые значки в окнах и на рабочем столе реагируют на наведение курсора, некоторые нет. Но ничего не включить не выключить нельзя. Главное, что кнопкой меню перезагрузиться нельзя. Сейчас попробую видеокарту вынуть и попробовать на интегрированной.
- Решено: 215
hellonet, ну и начни там с проприетарных дровишек, https://wiki.debian.org/ru/NvidiaGraphi ... cy_GPUs.29
apt update
apt install linux-headers-$(uname -r|sed 's/[^-]*-[^-]*-//') nvidia-legacy-304xx-driver
sudo -i
mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
- Решено: 24
Когда-то Минт13 Мате х32 со старта ~256Мб, с Корицей ~384Мб. Юнити - 384Мб. И это со встроенной графикой еще. Мате до 224Мб удавалось понизить. Вот вам х64. При том же общем функционале ОС и софта и быстродействии.
А так все у вас нормально. Вообще забейте на потребление ОЗУ. Это уже неизбежность сейчас. Не устанавливайте на металлолом новые дистры да и всё. Там не только ОЗУ, там и ЦП и шина. Идеология такая, в опенЯщерице, чтобы не волновались юзеры, так и сказали, что если есть, то должно использоваться. Поэтому там из 6Гб 128Мб фри - норма и ничего не тормозило и не заикалось. Пора уже прекратить эти бессмысленные разговоры про потребление ОЗУ. Нужно будет, ядро освободит. Всяко лучше в быстром кеше данные держать, а не дергать с диска. И все браузеры резервируют больше, чем реально нужно в текущий момент. Хрен его знает этого юзера куда от там тыкнет.
