LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
Благодарил (а): 212 раз
#341
30 май 2019, 07:34
hellonet писал(а):
29 май 2019, 11:08
сделал на 2-х дисках 2 одинаковые системы
Ну вот, на одной из них и поупражняйся с Таймшифтом и утилитой Диски. Когда есть снимки-бэкапы, намного уверенней себя чувствуешь в потенциально опасных "мероприятиях".
hellonet писал(а):
29 май 2019, 11:08
поставил с нуля и по-новой всё настроил
На это уходит несколько часов (бывает и суток). Восстановление же обычно занимает 5-20 мин (в зависимости от размера разделов)
#342
08 июл 2019, 08:41
У всех так?
#343
08 июл 2019, 11:24
AlexZ, проверю сегодня, под рукой нет пока.
Может зеркало какое нагнулось нагрузкой в честь недавнего релиза?)
#344
09 июл 2019, 06:57
Chocobo, зеркала в порядке, ему не нравится параметр stable в apt.conf (stable теперь buster, а у нас настроено на stretch). Вобщем пока поменял stable на oldstable и закомментил stretch-backports.
P.S. Пробовал ещё перенастроить на buster - apt предложил обновить ок. 1000 пакетов.. :hoho:
#345
09 июл 2019, 07:57
AlexZ, странно, вчера вечером инсталлился и обновился все прошло штатно без каких-либо правок :dntnw:
Какой конкретно конфиг правил? сравнить бы.
AlexZ писал(а):
09 июл 2019, 06:57
Я затем после успешной обновы стретча занался тем же самым уничтожением, только дошел до конца :hoho:
Вот на этом этапе уже сломался менеджер обновлений, у него где-то зашито что работать он должен со стретчем, это я припоминаю еще с прошлых попыток самостоятельных рьновок LMDE2=>Stretch
Но это споткнулся именно mintupdate, apt сам работает штатно.
По остальным ощущуениям - в принципе почти ничего нам не изменилось т.к. многие вещии мы уже изначально бэкпортировали еще де его заморозки. Поэтому ядро не сменится, mate тоже.
Приехали в базовый реп 6-й либрофис, реммина.
Что же касается минусов - напильник возможно еще придется достать.
кроме сломанного минтапдейта, и mintsources - сломался апплет батаркйки, подвисает на выхлопе inxi. Для обновления всех предлагаемых новой веткой пакетов пиннинг пакетов lmde потребовалось отключить.
Мой вердикт, что, в целом, сидя на нашей Синди, с набором бэкпортированных приложений - особого смысла спрыгивать на buster на данный момент думаю нет. :dntnw:
#346
09 июл 2019, 08:47
09 июл 2019, 07:57
После правки он заработал и поставил только 3 пакета ssl
#347
09 июл 2019, 10:15
AlexZ, забавно. А у меня вообще нет этого конфигфайла.
/etc/apt.conf.d/ есть дира и внутри у нее есть некие конфигурашки, а файла не было.
Да и вообще нет вхождений по Default-Release)
@workbook:~$ ls -1 /etc/apt/apt.conf.d/
00cdrom
00recommends
01autoremove
01autoremove-kernels
20dbus
20packagekit
50appstream
50apt-file.conf
50command-not-found
70debconf
90mintsystem
@workbook:~$ grep -r Release /etc/apt/apt.conf.d/ |wc -l
0
@workbook:~$ sudo grep -r "APT::Default-Release" /etc/ | wc -l
0
#348
09 июл 2019, 10:22
Chocobo, ты смотришь в /etc/apt/apt.conf.d/. А, судя по его скрину, файлик лежит в /etc/apt
#349
09 июл 2019, 10:58
darkfenix, неа, естьтолько директория /etc/apt/ :smile:
файла /etc/apt.conf нету.
Поэтому и говорю что конфигурашка вреоятно не совсем из базовой поставки дистрибутива.
@workbook:~$ find /etc -name "apt*" -maxdepth 2 |grep -v aptitude
/etc/apt
/etc/apt/apt.conf.d
/etc/bash_completion.d/apt-linux-mint
/etc/cron.daily/apt-compat
/etc/logrotate.d/apt
AlexZ, посмотри может с dpkg -S /etc/apt.conf кто его притащил. Если покажет конечн.
#350
09 июл 2019, 13:36
Чудеса да и только :-D
#351
30 июл 2019, 19:17
09 июл 2019, 10:15
Странно. Ну я единственно что когда бамблби настраивал, подключал тестинг-реп чтобы вытащить свежий primus, потом закомментил его. Может тогда он создался, больше нет предположений.. :dntnw:
dpkg -S /etc/apt/apt.conf
dpkg-query: не найден путь, подходящий под шаблон /etc/apt/apt.conf
В любом случае, сути не меняет. У меня в mintupdate в Источниках по дебиану пишет oldstable, а у тебя наверное stretch (что на сегодня являются синонимами :smile: )
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
#352
31 июл 2019, 01:13
09 июл 2019, 07:57
Вообщем, печаль. Я удалил ЛМДЕ синамон по причине его глюков и поставил данную сборку через Calamares, при установке выскачил матюг, что нет Граба. Попробjвал перезапустить машину, машина не выключается, зависает на черном экране с курсором. После принудительного отключения, попытался включить - висит окно с граб рескью мод (фото). Через бут меню запустил Убунту, хоть что то живет, но в бут меню, кроме убунты живет еще и ЛМДЕ цинамоновский ( фото с бут меню в приложении). Все танцы с бубном по настройке и подключению граба ни к чему не привели. Удалил через Джпартед установленную твою сборку, попытался установить заново через продвинутый режим в установщике минт - просто вылетает из установщика при выборе - установить граб - далее. Фото таблицы разделов и пр. ниже
#353
31 июл 2019, 02:02
_R-S_, навскидку пока нет идей что могло послужить причиной.
сам каламарес, битый образ, или особенности с конкретной уефёй.
третий скрин с gparted он откуда, с какой инсталляции?
#354
31 июл 2019, 06:00
_R-S_ писал(а):
31 июл 2019, 01:13
Конечно живет. Его же никто не удалял. Он как лежал на esp-разделе так там и лежит.
_R-S_
#355
31 июл 2019, 08:18
31 июл 2019, 02:02
это я пытался Паррот поставить, уже после твоей сборки, таже печаль.
31 июл 2019, 06:00
Его можно както удалить не затронув Убунуту?
Думаю, может попробовать полностью перенести все настройки с системой Убунту, ее грабом, УЕФИ, бутом и пр. на внешний диск. Как это лучше сделать?
_R-S_
#356
31 июл 2019, 08:20
31 июл 2019, 02:02
ну, до этого ставил Цинамон через Calamares? Встал то без проблем с грабом, только с проблемами с дровами, а у твоей сборки наоборот, проблем с дровами не было уже при подключении лив юсб.
#357
31 июл 2019, 08:23
_R-S_ писал(а):
31 июл 2019, 08:18
Можно.
sudo mc /boot/efi
Найди там каталог LMDE(возможно он называется debian) и удали его.
_R-S_
#358
01 авг 2019, 18:19
31 июл 2019, 08:23
там пусто, grub в boot
#359
01 авг 2019, 18:30
/boot/efi
Вот у меня как
sudo ls -la /boot/efi/efi
итого 48
drwx------ 5 root root  8192 июн 15 02:47 .
drwx------ 4 root root 16384 янв  1  1970 ..
drwx------ 2 root root  8192 июн 15 02:47 BOOT
drwx------ 3 root root  8192 июн  9 13:45 fedora
drwx------ 2 root root  8192 июн 15 02:47 ubuntu
_R-S_
#360
05 авг 2019, 18:04
поставил снова Цинамон, с грабом никаких проблем, все становится, все видит, зато дрова не видит и крашится. Мейт же наоборот, дрова видит, с грабом беда. Замкнутыйй круг, может Винду поставить? )
Вернуться в «Неофициальные сборки»
