LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
IvanovIvanIvanovich
Благодарил (а): 3 раза
LMDE 3 Cindy Mate x64
#261
25 янв 2019, 19:32
декорация окон одно,но то что при загрузке не реагирует на мышь и клаву совсем другое. В минте компиз предустановлен,потому просьба,если возможно поставить в эту сборку. Или мануал как это сделать самому. Хотя какой мануал,не представляю как можно поставить из родных реп по другому.
Последний раз редактировалось пользователем 1 IvanovIvanIvanovich; всего редактировалось раз: 25
#262
25 янв 2019, 20:27
25 янв 2019, 19:27
потыкать палочкой)
Оставьте трупик в покое :hoho:
IvanovIvanIvanovich
#263
25 янв 2019, 20:30
Уважаемый автор данной сборки. Прочитайте моё сообщение выше. Просьба сделать сборку с compiz,если не сложно.
#264
25 янв 2019, 20:34
IvanovIvanIvanovich, от того что он засунет compiz в сборку, работать от этого не будет. Нужно еще разобраться с его недугами
IvanovIvanIvanovich
#265
25 янв 2019, 20:39
25 янв 2019, 20:34
У меня сейчас стоит Минт19.1 Tessa,compiz завелся сразу и работает без глюков. Единственно уже привычные глюки двугномовской и мате панели.Создал кнопку "killall mate-panel" и все.
#266
25 янв 2019, 20:43
IvanovIvanIvanovich писал(а):
25 янв 2019, 20:39
Потому что он там от ментейнеров собрано как надо и протестировано(более или менее) и настроено чтоб запускалось
#267
25 янв 2019, 20:43
Да все уж завелось)
Ща распишу че удалось нарыть
#268
25 янв 2019, 20:45
25 янв 2019, 20:43
Да все уж завелось)
Ноут у жены для этого отобрал? :-D
#269
25 янв 2019, 21:00
Начну с того, что добрый час убил сперва по своей же глупости, т.к. еще когда-то натаскал на интел-онли ноут пакетов от невидии с бамлби, когда решали AlexZ че там за конфликты, да так и забил. Тогда я убил ОпенГЛ как оказалось, без которого композитинг не заводился принципиально, ругаясь на
compiz (decor) - Warn: requested a pixmap type decoration when compositing isn't available
Пока обратил внимание на первопричины, успел изрядно потыкаться во все углы. Ну да ладно, заодно починил и себе :hoho:
Второй момент - в пакетах из бэкпортов есть бага, при старте модуля move компиз сегфолтится, а модуль согласно дебианьей вики - нам необходим.
Поэтому пакеты будем притаскивать с стретча.
Ну и да, проверьте тоже у себя что inxi -G не возвращает значения GLX Renderer/GLX Version как N/A, на всякий :)
Ну и к самой настройке.
1. ставим пакеты:
apt install compiz-core compiz-gnome compiz-mate compiz-plugins compiz-plugins-default compiz-plugins-main compizconfig-settings-manager libcompizconfig0 python-compizconfig
2. запускаем ccsm и настраиваем
2.1 отмечаем пункты Composite и OpenGL
2.2 в настройках пункта Оформление окна меняем команду на /usr/bin/compiz-decorator, сам пункт разумеется также активируем
2.3 включаем также Изменение размеров окна и Переместить окно
2.4 прочие компизьи свистелки по желанию :)
3. Включаем компиз штатной переключалкой в Центр управления => Настройки рабочего стола => Окна
Вот собственно и все.
25 янв 2019, 20:45
Это мой рабочий, жужжит под Синди с мате. У нее корица :)
IvanovIvanIvanovich
#270
25 янв 2019, 21:08
Спасибо.Буду пробовать как время будет.Специально мяту не настраивал,ждал. Привык к Debian,хоть Ubuntu почти тоже самое,но ...
#271
25 янв 2019, 23:00
25 янв 2019, 20:30
Просьба сделать сборку с compiz, если не сложно.
Пересмотрел итоговые изменения по конфигам этой приблуды - думаю в планируемую обновку можно будет добавить и компиз, как опцию искаропки, кроме всего прочего :)
IvanovIvanIvanovich
#272
26 янв 2019, 06:13
Спасибо.
#273
26 янв 2019, 10:47
Образ обновлен v1.5 от 26.01.2019
Чейнджлог версии:
  • Пакеты обновлены до нового корректируюшего релиза Debian 9.7 с исправлениями уязвимости apt
  • В базовую поставку добавлены пакеты микрокода amd и intel
  • Обновлены версии firmware до соответствия stretch-backports, ядро до 4.19
  • Исправлена проблема с добавлением ряда апплетов панели.
  • Compiz добавлен в список доступных оконных менеджеров.
К ранее установленным системам данные изменения можно применить командами:
1. Микрокод, фирмвари и ядро:
apt install -t stretch-backports firmware-linux intel-microcode amd64-microcode linux-image-amd64
2. Пляски с апплетами:
LMDE 3 Cindy Mate x64 (Пост Chocobo #68799)
3. Пришествие компиза:
LMDE 3 Cindy Mate x64 (Пост Chocobo #73465)
Ссылки в шапке обновлены.
Благодарю всех за участие и обратную связь, совместно у нас неплохо получается :vic:
Благодарил (а): 212 раз
#274
26 янв 2019, 21:46
26 янв 2019, 10:47
Ну ваще, модерновая сборка получается.. :thumbs:
23 янв 2019, 22:32
Что до buster - вот под фулл фриз 12 марта думаю можно будет параллельно второй вариант сборки апдейтить до buster, что даст нам уже достотачно стабилизированный и довольно свежий срез 10-й версии дебиана, наблюдая за его пути к стейблу задолго до лмде4 :)
А как будет в LMDE Cinnamon, когда релизнется 10-й дебиан (предположительно в марте-апреле)? Он сразу перейдет на базу buster или останется на stretch?
#275
27 янв 2019, 09:53
AlexZ писал(а):
26 янв 2019, 21:46
Останется на stretch. LMDE4 возможно будет на 10, а может вообще на 11. LMDE2 то был на 7, ЕМНИП.
#276
28 янв 2019, 11:19
AlexZ,
Синди весь свой жизненный цикл будет использовать stretch
После основного релиза 10-й версии дебиана, спустя пару-тройку месяцев подготовят вероятно и LMDE4 уже
#277
29 янв 2019, 19:18
27 янв 2019, 09:53
Тогда тем более "второй вариант сборки" будет актуальным. Плюсую за него
28 янв 2019, 11:19
Так быстро(меньше года после выхода LMDE3)? Даже не верится.. :smile: (LMDE2 появился в апреле 2015)
28 янв 2019, 11:19
А если после релиза дебиан10 просто поменять в репах stretch на buster или stable (который будет уже buster)?
#278
29 янв 2019, 22:49
AlexZ, Забавный факт получается, обращаясь к хронологии:
лмде2 Бетси вышла за пару недель (анонс 10 апреля 2015) до стейбл-релиза деб8 Джесси (26 апреля 2015), на её же базе.
Стретч вышел 17 июня 2017, Синди на его базе - только в конце августа 2018, предположу что команда LM в течение 2017 возможно сомневалась в необходимости дальнейшего распыления сил на поддержку ещё и лмде, который не выглядел перспективно на фоне популярности базового ЛМ, но потом каноникал продолжило шатать из стороны в сторону, и Синди вновь обрела смысл, пусть и только в корице, а в расход пошла кде-редакция.
Лмде4 думаю не заставит себя долго ждать, но мы можем и сами чуть забежать вперёд)
Если в прошлый раз переводя Бетси на базу стретч мне пришлось неслабое разруливать новый менеджер приложений и забить на отсутствие таймшифта, то здесь таких кардинальных перемен пока не ожидаем, думаю получится интересней.
#279
06 фев 2019, 20:27
23 янв 2019, 22:32
когда бэкпорт появится
МАТЕ уже обновился из бэкпортов - полет нормальный! :thumbs: :bird:
#280
06 фев 2019, 23:57
Думаю либру ещё можно будет подтянуть тоже с бэкпортов, там 6.1.5 против 5.2.7 в стретче.
Сначала погоняю у себя конечн сперва :)
Вернуться в «Неофициальные сборки»
