LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
alxwee
Благодарил (а): 6 раз
LMDE 3 Cindy Mate x64
Сообщение alxwee » 11 дек 2018, 11:11
Chocobo, ,благодарю, уже разобрался.
Сделал дефолтным верхний подтом ID=5, Timeshift заработал. Кто бы мог подумать. Ну да, логично, он же снимки создает не внутри @, а рядом, поэтому ему надо иметь доступ к верхнему подтому. Который не такой уж и "под", если подумать.
Благодарил (а): 319 раз
Сообщение hellonet » 11 дек 2018, 14:36
Chocobo, приветствую.
Ты писал 27 окт 2018, 18:17, что ссылки в первом посте обновлены. Больше ничего новенького не делал?
alxwee
Сообщение alxwee » 19 дек 2018, 14:30
Отличная система! Хотел попробовать LMDE давно, но увидел, что Mate выпилили из третьей версии, расстроился. А тут такой подарок!
Redshift, правда, что-то не заводится...
При щелчке по значку в трее показывает в окне информации местоположение одни нули. При выходе показывает Failed to run Redshift. Try to location provider "geoclue2"...
Geoclue2 установлен. Но координаты не передает. Можно попробовать через консоль или конфиг ему жесткую локацию прописать, но хочется в командировках лихой автоматики.
Никто не сталкивался?
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение AlexZ » 19 дек 2018, 17:19
Ну вот, автоматом из бэкпортов обновились ядро, меса и нвидиа-драйвер..
alxwee писал(а):
19 дек 2018, 14:30
У меня также, но я им не пользуюсь
Благодарил (а): 842 раза
Сообщение Dja » 24 дек 2018, 21:17
По redshift аналогично...
LM 18.3 x64 xfce
Он там что-то на GTK ругается.
dja-laptop ~ $ redshift-gtk
** (redshift-gtk:15343): WARNING **: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-SErlsC6L6U: В соединении отказано
/usr/lib/python3/dist-packages/redshift_gtk/statusicon.py:32: PyGIWarning: Gtk was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('Gtk', '3.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
  from gi.repository import Gtk, GLib, GObject
/usr/lib/python3/dist-packages/redshift_gtk/statusicon.py:35: PyGIWarning: AppIndicator3 was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('AppIndicator3', '0.1') before import to ensure that the right version gets loaded.
  from gi.repository import AppIndicator3 as appindicator
(redshift-gtk:15343): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
^Cdja-laptop ~ $ sudo redshift-gtk
[sudo] пароль для dja:
** (redshift-gtk:15470): WARNING **: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-SErlsC6L6U: В соединении отказано
(redshift-gtk:15470): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
alxwee
Сообщение alxwee » 23 янв 2019, 13:14
Странно, но Redshift внезапно стал распознавать геопозицию и работает отлично.
Сообщение Dja » 23 янв 2019, 13:24
Да. Уже как несколько дней
Решено: 198
Благодарил (а): 639 раз
Сообщение Chocobo » 23 янв 2019, 13:26
alxwee, Значит фиксы подъехали :thumbs:
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 23 янв 2019, 13:44
hellonet писал(а):
11 дек 2018, 14:36
А вроде ничего особого с тех пор больше не придумывали/фиксили. Можно разве что тот вопрос с апплетами панели отразить в новую версию, да пакеты спустя квартал обновить до акуальных в базовую поставку образа.
Если есть у кого предложения что необходимо добавить/выпилить - велкам :redhat:
Сообщение AlexZ » 23 янв 2019, 19:16
23 янв 2019, 13:44
Ну в общем-то да, из важного апплеты обновить да ядро до 4.19.
Может стоит подождать, пока MATE 1.20.4 не бекпортируют из тестовой ветки? Дебиан пошел на заморозку 10-й версии https://lists.debian.org/debian-devel-a ... 00008.html
23 янв 2019, 13:44
Насчет выпилить ничего не скажу, может стоит добавить микрокод? Во избежание..
[Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x20 (or later)
В LMUE он автоматом ставится при первом обновлении при установке.
Также (на твое усмотрение) обновить фирмварь из бэкпортов. На версии из стэйбл у меня при генерации initramfs вылазила простыня ворнингов типа таких..
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/skl_dmc_ver1_27.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm20b/pmu/sig.bin for module nouveau
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 23 янв 2019, 19:32
AlexZ писал(а):
23 янв 2019, 19:16
Тут сложно прогнозировать пока, когда бэкпорт появится, да и повторно пересобрать при значимых обновках будет не проблема.
Что до buster - вот под фулл фриз 12 марта думаю можно будет параллельно второй вариант сборки апдейтить до buster, что даст нам уже достотачно стабилизированный и довольно свежий срез 10-й версии дебиана, наблюдая за его пути к стейблу задолго до лмде4 :)
AlexZ писал(а):
23 янв 2019, 19:16
микрокод/фирмварь
Да, наверное можно притащить, рисков регрессий тут не вижу навскидку :thumbs:
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Vasiliy Terkin » 24 янв 2019, 06:14
05 сен 2018, 05:38
А фиг знает, я SF сам не пользуюсь обычно.
Привет! Flatpak- полноценная замена SF ???
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 24 янв 2019, 06:47
AlexZ писал(а):
23 янв 2019, 19:16
Потому что ядро не соответствует штатному и требует установки соответствующих ему фирмварей.
AlexZ писал(а):
23 янв 2019, 19:16
skl_dmc_ver1_27.bin
Обновленная прошивка для GPU Skaylake, патчу уже более года.
И актуально для тех, кто использует драйвер от Интел, а не от Ксорг. И для тех, кто понимает, что такое драйвер iHD, DMC, GuC, HuC, VAAPI, AVC, CBR, VBR.
Для тех, кто не понимает, - просто варнинги и ничего более. Потому что - the modesetting driver will not be benefited by Intel GuC/HuC/DMC firmware.
Ну и понятно, что само по себе ничего не заработает. Можете до усёру обновлять ядра, прошивки.
А что такое firmware sig.bin for module nouveau и нужно ли, сами курите.
23 янв 2019, 19:32
Гуглить лень, или проверить не на чем. А так, глядишь между делом и ЛМДЕ4 соберешь. Ядро - это так, графический стек нужно к нему.
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 24 янв 2019, 07:13
Vasiliy Terkin писал(а):
24 янв 2019, 06:14
не готов ответить на этот вопрос, сравниваешь формат упаковки ПО с хостинг-проектом репозиториев кода. :dntnw:
Unborn писал(а):
24 янв 2019, 06:47
Ну тут само собой, что сумеем охватить уж :)
Сообщение AlexZ » 24 янв 2019, 18:45
Unborn писал(а):
24 янв 2019, 06:47
Я для примера написал, там их "простынь" была - где-то строчек 10 про интел и 30-40 про нвидиа.
Unborn писал(а):
24 янв 2019, 06:47
Да как бы ни на что это не влияет, просто "мозолит глаза" в терминале. После установки из бэкпортов фирмвари и нвидиа-драйвера все варнинги исчезли.
IvanovIvanIvanovich
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение IvanovIvanIvanovich » 25 янв 2019, 15:54
Сборка понравилась,но не устанавливается нормально compiz. Вернее он ставится без проблем,но система становится неуправляемой. Сплошной глюк. Нельзя ли эту же сборку но с compiz ?
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 25 янв 2019, 16:12
IvanovIvanIvanovich, Глюки в чем проявляются? Давай попробуем разрулить по месту сперва)
darkfenix
Решено: 61
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение darkfenix » 25 янв 2019, 16:18
А compiz в мате разве нужно отдельно ставить? Он же там просто в настройках выбирается как композитный манагер
IvanovIvanIvanovich
Сообщение IvanovIvanIvanovich » 25 янв 2019, 16:25
25 янв 2019, 16:12
Сборка тормозит,не отрисовывается верх окон, при выходе на рабочий стол,при загрузке,нет панелей и не реагирует на мышь и клавиатуру. Пробовал много раз как ставлю компиз сборка становится неуправляемой.
Решено: 198
Сообщение Chocobo » 25 янв 2019, 16:27
darkfenix, прямой зависимостью от MATE он не идет, а т.к. сам я не адепт компизов - то даже не вспомнил про его существование :)
Можно попробовать притащить, конечно, потыкать палочкой)
А, ну потеря декорации окон - сколько себя помню была часто встречаемой фигней :) Попробую у себя поднять, вспомнить спустя N лет, как с ними боролся :)
Вернуться в «Неофициальные сборки»
