LMDE 3 "Cindy" Mate (64-bit)
LMDE 3 Cindy Mate x64
можно получить файлы RGUB2 которые скопировать на загрузочный EFI раздел ? сейчас там что то нехватает и груб грузится в аварийном режиме. Скопирую из лайвсд. Надоело уже переставлять систему.
- Решено: 99
Если grub грузится хотя-бы в аварийном режиме - скорее всего все что нужно в разделе efi уже есть. Скорее всего проблема в кривой конфигурации - а вот ее скопировать не откуда. Ее нужно создать или исправить.
- Решено: 15
Ну да slant, прав.
Установка загрузчика должна быть в sda и потом.... А т.е изначально, надо uefi подготовить. Отключить там всякие ненужности(хотя-бы временно) типа sequer boot... Тут куча тем по этому поводу, кажется уже избитые
- Решено: 99
Тут есть еще одна тонкость - надо смотреть в каком режиме запустился live и соответственно установщик. В полноценном efi или в legacy(bios). Если второе - то оно будет пытаться ставить grub-legacy что в случае gpt хотя и возможно, но требует специальной подготовки диска (создания специального раздела под тело grub stage2). Иначе будет наблюдаться именно такая картина с невозможностью установить grub.
Ну а если live стартует в режиме полноценного EFI - тогда и установщик будет ставить grub-efi.
- Решено: 3
Круто.. Linux Debian Mint Edition
Уловка 22?
Fantastic, нарежь 2 корня (а лучше 3 - "KDE.. думаю можно после теста ставить как основной стол") - в один LMDE MATE, в другой - MX Xfce (в 3-й - Manjaro KDE - судя по твоим хотелкам роллинг-релиз тебе тоже надо попробовать) - со временем найдешь "золотую середину" для себя и определишься.
А так можно до бесконечности системы переустанавливать..
И про таймшифт не забывай (при экспериментах), он есть везде..
- Решено: 3
И ещё одна тонкость - ноуты Acer например - установщик запускается в режиме efi, несмотря на то что в bios выставлен legacy. Такой вот каламбур.. Вследствие чего установщик выводит соответствующее предупреждение
- Решено: 11
И ставил и перезагружался. Все апплеты в список добавились, но на панель перенести невозможно. Переносятся только те апплеты, что были в списке изначально - типа выдвижной ящик, меню LMDE и т.д. Погоду и глазки сделать не смог. Конечно, можно обойтись без них, но просто интересно - почему апплеты работают только наполовину.
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Fantastic, конкретно эта конфигурашка входит в пакет
http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _amd64.deb
но для её работы потребуется еще кучка зависимых компонентов mateтой же версии^
mate-conrol-center_1.20.3-1~bpo9+1
сегодняhttp://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _amd64.deb
Depends: caja-common (>= 1.8.0), desktop-file-utils, gsettings-desktop-schemas, libglib2.0-bin, libmate-slab0 (= 1.20.3-1~bpo9+1), libmate-window-settings1 (= 1.20.3-1~bpo9+1), marco-common (>= 1.18), mate-control-center-common (>= 1.20.3-1~bpo9+1), mate-desktop (>= 1.18), mate-icon-theme, mate-menus, mate-settings-daemon (>= 1.18), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.14), libcairo-gobject2 (>= 1.10.0), libcairo2 (>= 1.10.0), libcanberra-gtk3-0 (>= 0.25), libcanberra0 (>= 0.2), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libdconf1 (>= 0.14.0), libfontconfig1 (>= 2.11), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.37.3), libgtk-3-0 (>= 3.21.4), libice6 (>= 1:1.0.0), libmarco-private1 (>= 1.6.2), libmate-desktop-2-17 (>= 1.14.0), libmate-menu2 (>= 1.6.0), libmatekbd4 (>= 1.18), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libsm6, libstartup-notification0 (>= 0.2), libx11-6, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxext6, libxi6 (>= 2:1.2.0), libxklavier16 (>= 5.0), libxml2 (>= 2.7.4), libxss1
- Решено: 215
hellonet, ну похоже так и есть,я упустил момент, что не указал вам ветку)
давай сделаем вот так, чтоб обновить их.
apt install --install-recommends -t stretch-backports mate-applets mate-applets-common
А что бы ты посоветовал, нормально тянуть такое в другое DE, повлияет ли это на стабильность или на что то другое? Или если так важна мышка, то пока не возьму по дороже (я так понимаю потому что у меня мало известные дешевые мышки и не поддерживается в XFCE) привыкать к mate и искать как так же настраивать как и в xfce?
- Решено: 11
Chocobo, большое спасибо - всё получилось. Теперь панель выглядит привычно. Стало комфортнее работать. А лишние глазки и потом после их удаления лишние апплеты погоды появились видимо тогда, когда я несколько раз пытался их добавить на панель, а из-за недоустановленных пакетов их не было видно.
- Решено: 11
Это да. Пока лишнее не удалил.
Ещё один небольшой косячок нашёл, но это во всех Линухах - текстовые файлы от Винды открываются с кракозябрами. Перепробовал несколько редакторов - всё не то. Тут попробовал Pluma - нормально открыл, только в настройках снял галочку с нумерации строк - она мне в данной ситуации не нужна.
Правда, чтобы Pluma заработала необходимо ввести в терминале
gsettings set org.mate.pluma auto-detected-encodings "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 12
Пробовал такое? (на lmde прада я не пробовал, но не должно быть по идеи проблем)
Для того что бы он и другие могли читать виндовские файлы, надо:
--- Установить
sudo apt-get install dconf-editor
(редактор реестра)--- Затем в редакторе dconf найти encodings->auto-datedted: для нужного редактора
--- Зменить на "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'KOI8-R', 'CP866', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
- Решено: 11
Пробовал даже в двух вариантах - ошибку в процессе показывает. Поэтому и стал искать редактор, который русскую виндовскую кодировку понимает и ни с какой другой не путает.
