Долгая загрузка(как до логотипа так и после)
Автор темы - Сообщения: 6
День добрый.
Dell Inspirion 7577 (i7+16Gb 2700MHz+1060gtx 3Gb+M.2 250Gb+1Tb)
От нажатия кнопки включения ноутбука до рабочего стола ВИНДЫ 10й примерно 5 секунд ( стоит на SSD+UEFI(GPT)+ Турбобут)
то есть :1секунда - логотип DELL, далее сразу круг точек успевает нарисовать только две --> далее имя юзера --> сразу рабочий стол.
ВСЁ = 5 секунд
Ставлю Минт:
До логотипа Минта минимум 14 секунд + сама загрузка Минта после этого 28 секунд (по системаналайзу)
Ранее ставил Минт очень давно (на другой ноутбук года так 2008) для ознакомления и не особо он долго у меня продержался, но отчетливо помню что грузился он значительнее быстрее винды.
Пробовал: ставить Минт и в Легаси и в UEFI, и на ССД и на обычный,
проверил все настройки в биосе, обновлял его и откатывал на 2 шага назад РЕЗУЛЬТАТ: плюс минус 1 секунда до появления логотипа Минт.
Все было бы не так печально, но стоит персоналка 2010 года (AMD Phenom II-1055,видюха 1гиг,оператива 1!!!планка 8гиг, ssd 120GB)
и грузит этот Минт в 2 раза быстрее ноута за тутуево деревянных, при одновременном включении Минта на ноуте и винды на старичке-компе выигрывает опять же комп с отрывом в секунд 10.
Внимание, знатоки, вопрос: Это у всех так с ноутбуками+Mint?
ВСЁ = 5 секунд
Ставлю Минт:
- Решено: 31
iDergo, отключи в винде турбобут и офигей не выключай минт, а загоняй в сон и опять офигей от цифр
в чём вопрос то? как сделать что б быстро? так оптимизируй отключением того, что не надо...
знать бы что не надо я неопытен в Минтах
советами воспользовался, "офигел"
в принципе "Ждущий режим" это выход. (и если вариантов особо нет то наверное стоит опять переставить Минт с UEFI? или не стоит - ничего это не даст....не в плане скорости загрузки (выяснил опытным путем-UEFI еще дольше Легаси),а в плане скорости и надежности работы на ОС?)
но опять же: линуксы же всегда славились быстротой...почему все наоборот? Простите уж ламера великодушно за такие вопросы)
iDergo, как сказано было выше ты сравнивал спячку и включение. А по загрузке - да, очень долго. Только полагаясь на твои эмоции тебе не кто не поможет. Для начала выкладывай
, systemd-analyze
и systemd-analyze blame
iDergo, Да я сам заметил, долгую загрузку. Немного оптимизировал сейчас
При этом сейчас на проводном интернете и отключен ipv6. На вафле секунд на 5-ть дольше грузится. Но у меня еще в sysloge куча ошибок, возможно после их исправления еще шустрее загрузится.
vika@vika-Inspiron-N5010:~$ systemd-analyze
Startup finished in 4.351s (kernel) + 5.586s (userspace) = 9.937s
graphical.target reached after 5.569s in userspace
- Решено: 99
Потому, что винда 10 стала "жульничать". Она по умолчанию не выключается полностью, а перезагружается, после чего загружается и загоняет машину в сон (точнее - близкое к нему состояние). Когда пользователь комп включает следующий раз - она уже загружена, и к диску ей нужно обращаться гораздо меньше. Разумеется, это выглядит быстрой загрузкой.
- Решено: 11
Это точно! После такого "выключения" Винды невозможно открыть ни один диск(раздел) ntfs на Linuxe. У меня на тех компах где стоят 2 оси (Windows и Linux) на рабочем столе Windows создана кнопка выключения (гуглите). С её помощью происходит полное выключение Windows.
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 2
Зачем? Просто запрещаешь/отключаешь режим гибернации и - алга!
Ставлю на UEFI + btrfs, выложу логи
Вопрос еще в том что на стационарнике мохровых годов Минт грузит быстрее раза в 2 чем на ноуте.
1. Разбивка диска
2.inxi -Fxz
3.systemd-analyze + systemd-analyze blame
1. Разбивка диска
2.inxi -Fxz
ммм не понял...
я сравниваю одну и туже версию на ноуте и на стационаре (с 1 флешки ставил, сегодня флешку делал и с сайта исо качал)
стационар гамно мамонта , ноут конфетка - итог наоборот)))
Тут дело не в секундах что systemd-analyze пишет.
Загрузка значительно дольше - включение - выключение экрана несколько раз перед логотипом минта и после него
Сейчас поставил Debian ради интереса - скорость загрузки реально секунд 8 от включения ноута ( +триминг пропал, но вот с расширением мучаюсь 1600-900 нету (16:9) а масштабирование работает не очень)
При минте же хоть он и пишет что 8 секунд - секундомер говорит до 45 секунд
аналогичная проблема! На мой взгляд загрузка происходит долго. Ноут, конечно не такой мощный, как у Вас, но предустановленный Windows 10 загружается в разы быстрее. Не знаю в какую сторону копать
System: Host: mrx-VivoBook-14-ASUS-Laptop-E406SA Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 14_ASUS Laptop E406SA v: 1.0 serial: N/A
Mobo: ASUSTeK model: E406SA v: 1.0 serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: E406SA.303 date: 03/21/2018
Battery BAT0: charge: 31.0 Wh 57.9% condition: 53.6/57.0 Wh (94%)
model: ASUSTeK X550A26 status: Discharging
CPU: Dual core Intel Celeron N3060 (-MCP-)
arch: Airmont rev.4 cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
clock speeds: max: 2480 MHz 1: 1472 MHz 2: 1375 MHz
Graphics: Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.00hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Def. Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: NA (-)
ID-1: /dev/mmcblk1 model: N/A size: 62.5GB
Partition: ID-1: / size: 57G used: 8.5G (16%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk1p2
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: 37.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 177 Uptime: 7 min Memory: 1167.6/3584.8MB
ASUS VivoBook E406SA-BV011T - Linux Mint 19.1 "Tessa" - Cinnamon (64-bit)
Acer ASPIRE V3-571G-736b8G75Makk - Linux Mint 19.1 "Tessa" - Cinnamon (64-bit)
- Решено: 129
потому что при выключении он не выключается. Об этом уже мильен раз говорено. При выключении вин 10 перезагружает комп и отправляет его в спячку. Отключи в вин10 быструю загрузку и увидишь реальную скорость загрузки при включении.
По поводу скорости загрузки линукс - покажи вывод
systemd-analyze
