Не получается включить linux mint после загрузки, появляется no bootable device при включении ноутбука.
Автор темы - Сообщения: 16
Проблема следующая.Я решил снести винду и установить линукс минт с загрузочной флешки.После установки выскакивал загрузчик windows, хотя я выбирал вариант удалить винду и полностью стереть данные диска.Потом я с помощью gparted удалил раздел, но все равно при загрузке пишет про то, что нужно отключить secure boot и постоянно как-то выделяет пространство для этого дурацкого загрузчика или efi partition или как там его.Раньше проблем не было, на этом же ноутбуке сносил винду и устанавливал линукс минт.Но после того, как я решил снова вернуть винду и с трудом это сделал, мне как-то надоело, я снова загрузил на установочную флэшку последнюю версию линукс минт и установил ее, но после загрузки она не открывается, хотя если переустанавливаешь потом, пишет в меню загрузки, что она там есть.После включения только no bootable device появляется, а когда жмешь enter пустой boot manager.Я не знаю, что делать.Во время установки до сих пор висит отключите secure boot, хотя я удалил винду.Что за бред?Как мне включить ее, она же там загружена?При этом винда вроде как удалена после удаления с помощью gparted и биос не появляется.
- Решено: 34
Secure boot представляет собой функцию UEFI, предотвращающую запуск не авторизованных операционных систем и программного обеспечения во время запуска компьютера. То есть Secure Boot не является функцией Windows, а лишь используется операционной системой.pearljam1999 писал(а): ↑01 сен 2018, 11:35Во время установки до сих пор висит отключите secure boot, хотя я удалил винду.
pearljam1999, тебе же недвусмысленно намекают:
Я понимаю, что это такое.Но я удалил же винду и все равно при загрузке требует отключить secure boot, хотя и биоса уже нет.Но основная проблема-я не могу включить линукс минт.Возникает пустой boot manager и все, хотя система установлена.
Я отключаю secure boot во время установки системы, но сейчас уже и винды нет, я не знаю, почему она снова появляется при повторных установках.
Как?
Вводом пароля.И система же устанавливается.Но я снес винду, это вообще не должно появляться.В итоге нет не только винды, но и линукса.У меня же основной и главный вопрос-как мне загрузить линукс минт?Я уже переустанавливал много раз, пытался делать разметки диска вручную, все тоже самое...
- Решено: 34
pearljam1999, Secure Boot отключается в меню Setup Utility во вкладке Security или Boot.
pearljam1999, тебе во втором сообщении Bill Williamson даже красненьким обвёл
Я зашел в биос, сбросил secure boot, поменял efi на legacy, все равно не загружается линукс минт...
Действовал, как было написано в статье, которую нашел через гугл.Сейчас переключил на uefi, во вкладке secure boot стоит обесцвеченный enabled, поменять его никак не получается.
Сталкивался с подобной фигнёй на ноутах Acer. Там, что-бы активировать этот пункт, нужно задать пароль для SuperUser (и кажется перезагрузиться)
А теперь вот обнулил пароль и переключил на disabled, проблемы те же.
Предлагаю переключить в Legasy. Помню, наплясался я там с EFI, а что делал убей не помню.
То есть переключить в legacy и попробовать снова установить с флэшки?
Да. Если ни чего не имеешь против этого режима
Сейчас попробую.Благо установочная флэшка рядом.Я не знаю, чем он отличается, так что пока ничего не имею против)
Меню загрузки конечно другое и сенсор не работает, пришлось подключить мышку, попробую загрузить.
Ура!Загрузилась, правда сенсор не работает, только при подключенной мышке)
