Поменял оконный менеджер, получил чёрный экран
AlexS
Благодарил (а): 19 раз
31 авг 2018, 05:14
Доброго времени суток :smile: ..
И так, в Linux Mint 18.3 х32 XFCE, (с обновлениями уровня от 1, до 3, софт из родной репы) поменял оконный менеджер (ранее был чистый XFCE). Лет 10 назад с линуксом дело имел, но не долго, так что я начинающий.
Сейчас загрузился с ЛайфФлехи МелкоМягкой и пишу...
Так вот в чём собственно вопрос: при загрузке вижу логотип [Mint 18.3], затем сплеш XFCE, а через секунду чёрный зкран с курсором мыши..
Мохно ли это как-то исправить через конфиг файлы (в смысле ручной правкой из сторонней системы)? Переставлять ОС не охота...
Решение colonel » 01 сен 2018, 12:40
AlexS писал(а):
01 сен 2018, 10:35
...гецнул ..... и всё вернулось на круги своя
ну не совсем так
вернуться то оно вернулось но частично с дефолтными настройками
AlexS писал(а):
01 сен 2018, 10:35
...15-20 назад, тогда почти все настройки были через конфиг файлы,...
так и сейчас каталоги /.config , /.gconf , ... не отменены
AlexS писал(а):
01 сен 2018, 10:35
Насколько я понял - в ручном режиме, через текстовый редактор не получилось бы его ( ~/.config/dconf/user) править?
правильно поняли
если раньше через гконф-едитор правились конфиги программ , то сейчас настройки сведённые в файлик ~/.config/dconf/user можно менять через dconf-editor
31 авг 2018, 05:58
AlexS писал(а):
31 авг 2018, 05:14
Да, такая вероятность есть. Вот только для этого тебе понадобится live-система с лиуксом, желательно с минтом.
31 авг 2018, 09:19
AlexS писал(а):
31 авг 2018, 05:14
На какой? Возможно после твоих действий ни один WM не взлетает)
AlexS
31 авг 2018, 13:24
darkfenix, есть такая система, я же с неё и ставил.. В крайнем случае качну, если что-то особенное нужно..
Chocobo, Compton или Compiz, раньше менял без последствий, так-что не парился поэтому поводу.
Qurao
31 авг 2018, 13:56
xorg.conf правил? Так Compiz или Compton? Можешь как - то вытащить информацию из xorg.conf?
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
AlexS
31 авг 2018, 14:03
Qurao, какой путь к файлу?
Qurao
31 авг 2018, 14:15
/etc/X11/xorg.conf
AlexS
31 авг 2018, 14:26
Qurao, поданному пути есть только Xwrapper.config, ну и другие файлы и папки..
31 авг 2018, 14:42
AlexS, Заведи второго пользователя может, чтоб попасть обратно в иксы.
можно в tty1
ctrl-alt-f1 => логинишься
затем sudo adduser user2 и sudo passwd user2, потом под user2 уже в иксы из lightdm
AlexS
31 авг 2018, 16:48
Chocobo, что такое tty1 и lightdm? Сижу под Линукс не так долго, короч глаза разбежались (за что хвататься в первую очередь?..) и тут чёрт дёрнул понастраивать..
В общем, залогинился, тиснул на ctrl-alt-f1, итог - терминал (с оранжевыми буквами вперемешку с белыми символами псевдографики) на весь экран. Ввожу sudo adduser user2, юзверь создался, далее к юзверю пароль нужно ввести, но sudo passwd user2 вводить некуда, требует именно пароль, т.е. строка, где не видно что вводишь.
В конце концов:
С флехи (у мя лайф Стрельца Вин 8-10, с образом Минт8.3) Минт могу загрузить, направьте хоть мою мысль в русле верном :dash2:
П.с. на днях поставил дрова нВидиа и АМД микро команды, мож это как-то связано?
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexS; всего редактировалось раз: 31
Благодарил (а): 1737 раз
31 авг 2018, 16:50
AlexS писал(а):
31 авг 2018, 16:48
так и вводи... в линуксе не показывает звёздочки вместо пароля, что б не было понятно длины :)
31 авг 2018, 16:56
AlexS писал(а):
31 авг 2018, 16:48
Собственно так и должно быть.
AlexS
31 авг 2018, 17:02
WWolf, что вводить? у мя в системе один юзер.. К созданным (т.е. папки то создаёт) система просит пароль (где его взять если он не назначен?), но я ведь его не назначил. Т.е. от моей учётки не подходит, имя юзера как пароль не канает, ни чё не вводишь тот-же ответ, те попробуй ещё раз..
darkfenix, замкнутый круг получается?
31 авг 2018, 17:09
AlexS писал(а):
31 авг 2018, 16:48
сперва нужно залогиниться под тем пользователем который есть.
там должно быть примерно следующее
имя_твоего_компа login:
тут вводишь свой логин, жмешь ентер, дальше просит пароль - вводишь свой пароль.
после это появляется приглашение
што-то там$
. уже тут вводишь sudo adduser user2, просит пароль - вводишь свой. затем вводишь sudo passwd user2. Просит ввести пароль для пользователя user2 - придумываешь, вводишь. дальше вводишь sudo reboot. Перезагружаешься.
После перезагрузки логинишься новым пользователем.
AlexS
31 авг 2018, 17:27
darkfenix, оК, благоБдарю :smile: , так и знаниями о терминале овладеть не долго :-D . Как у классика "..И опыт сын ошибок трудных.."
имя_твоего_компа login: , тут sudo не нужно?
и ещё где в конфигах можно найти имя компа?, т.к. как установка комп обозвала, так он и завётЦО :smile: , вроди как мой ник+модель нотика.. Короч по умолчанию..
31 авг 2018, 17:33
31 авг 2018, 17:09
Хоть слово есть про sudo? Нет - значит не нужно
AlexS
31 авг 2018, 18:56
Такс,.. новая учётка работает, как старую починить :hshake: ?
colonel
Решено: 21
01 сен 2018, 07:30
Поменял оконный менеджер, получил чёрный экран...
Можно ли это как-то исправить через конфиг файлы (в смысле ручной правкой из сторонней системы)?
>" ... тебе понадобится live-система с лиуксом, желательно с минтом. "
> "... xorg.conf правил? ...Можешь как - то вытащить информацию из xorg.conf?"
> "...Заведи второго пользователя может, чтоб попасть обратно в иксы. "
народ ...это что за мозготрахание "начинающему линухюзеру"? :-D
где ответ на вопросы :
- ...можно ли как-то исправить через конфиг файлы (в смысле ручной правкой из сторонней системы)?
и
- ..новая учётка работает, как старую починить ?
2 AlexS,
собсно оченно подозреваю что ну оченно можно ...старую "починить"
и из сторонней лайфсистемы (и не совершенно не обязательно минт)
и из загруженной своей системы (из консоли)
и из под новой учётки под графикой (из иксов)
простым удалением файлика ~/.config/dconf/user в домашней директории "старой учётки"
01 сен 2018, 07:51
colonel, только почему dconf в крыске?
Там параметры, включая wm и автозапуск в xfconf прописываются, насколько я помню
colonel
Решено: 21
01 сен 2018, 08:09
01 сен 2018, 07:51
... только почему dconf в крыске?
Там параметры, включая wm и автозапуск в Там параметры, включая wm и автозапуск в xfconf прописываются, насколько я помню прописываются, насколько я помню
возможно "патамуштагладиолус" ... патамуштаминт
загрузил минт18.3 хыфыцые в лайфрежиме и там клацнув по значку настроек что в верхней части окна меню - вижу в настройках Настройки рабочего стола (окно почти как в мате или цмоне но урезанное ) и в нём "кноповка" "горячего" переключения на ходу оконных манагеров... и файлик ~/.config/dconf/user в наличии.
Сомневаюсь что ТС (судя по описанию им своей проблемы ) ковырял -редактировал чего либо в xfconf .
Иначе бы не было вопроса где , в каком конфиге и чего менять и можно ли со сторонней системы.
Вернуться в «Xfce»
