лучше оставить, к тому же вряд ли она много весит, основной вес - это само ядро и заголовки.
LMDE 3 - как оно?
- Решено: 7
LMDE 3 - как оно?
deadmau5 - Harmonic Mix
LMDE 3 - как оно?
Большое спасибо, так и сделаю, когда наступит момент.FreeStyler писал(а): ↑30 апр 2019, 05:23лучше оставить, к тому же вряд ли она много весит, основной вес - это само ядро и заголовки.
LMDE 3 - как оно?
усё прилетает только в путь. Установился / обновился / запустился - ну чистый автомат калашникова
LMDE 3 - как оно?
Кстати, всё хотел спросить, ни у кого в LMDE3 не возникает проблемы с установкой гостевых дополнений в виртуалбокс? При попытке установить, выскакивает запрос пароля, после ввода которого он не подходит, и так до бесконечности.. Ни в одном другом дистрибутиве (LM 19.x / Ubuntu / Debian) такого глюка не наблюдается.
LMDE 3 - как оно?
Да, разумеется..
Гостевые дополнения я имел ввиду те, что ставятся на хостовый виртуалбокс (Пакет гостевых дополнений с расширением .vbox-extpack, который мы закидываем в file - preferences - extensions - add new packages) а не те, что ставятся внутри виртуальной машины.
LMDE 3 - как оно?
vikonrob, я его никуда не закидываю. Просто делаю дабл-клик по файлу при выключенной виртуалке и закрытом менеджере виртуалок. Запускается менеджер виртуалок, окно с прогрессбаром, запрос на ввод пароля, ввожу пароль, принимаю лицензию, происходит установка.
А ты версию это экстпака правильную взял, для своей версии коробки?
LMDE 3 - как оно?
на vbox 6.0.10 было такое. Пришлось vbox запускать через sudo и только потом пихать extentionvikonrob писал(а): ↑05 авг 2019, 04:28Кстати, всё хотел спросить, ни у кого в LMDE3 не возникает проблемы с установкой гостевых дополнений в виртуалбокс? При попытке установить, выскакивает запрос пароля, после ввода которого он не подходит, и так до бесконечности.. Ни в одном другом дистрибутиве (LM 19.x / Ubuntu / Debian) такого глюка не наблюдается.
LMDE 3 - как оно?
От пользователя. Сейчас вот проверил, запустил коробку от sudo и гостевой пак установился. Блин, а ведь раньше этот пак в LMDE3 устанавливался без проблем от обычного пользователя. Просто выскакивал запрос на ввод пароля, я вводил и всё ставилось. Так оно и работает в убунтах и дебиане. в ЛМДЕ3 в очередной раз что-то сломали.. Точно также как перестал запускаться Privacy после последних обновлений.
prorab@lmde3:~$ cinnamon-settings privacy
True
Using pam module (python3-pampy)
Loading Privacy module
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/cinnamon-settings.py", line 724, in <module>
window = MainWindow()
File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/cinnamon-settings.py", line 428, in __init__
self.go_to_sidepage(cat, path, user_action=False)
File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/cinnamon-settings.py", line 185, in go_to_sidepage
sidePage.build()
File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/bin/SettingsWidgets.py", line 123, in build
self.module.on_module_selected()
File "/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/modules/cs_privacy.py", line 78, in on_module_selected
if nm_client is not None and nm_client.connectivity_check_get_available():
AttributeError: 'Client' object has no attribute 'connectivity_check_get_available'
LMDE 3 - как оно?
покрутил/повертел эти ништяки и понял что мне с ними непопути
+ первое насторожило при запуске под vbox (5.хх) неумение установщика синди никаких других разрешении экрана кроме 1248х1024 что естессно делает глазкивкучку
+ штатный установщик синди абсолютно непредсказуемым образом включает свой интеллект: лихо сам поделил (swap+осн.раздел ext4) витруальный диск, но наотрез отказался включать моск на реальном hdd, типа на те gparted и реж сам.
+ все шатные разбивалки в установщиках синди (а также в mint 19.xx) какого-то фига делают раздел ext4 нечитаемым (неизвестная фс) в прогах типа Paragon Partition Manager , что весьма напрягает и осложняет переносы/бекапы и тп
+ из режима сна/hibernate синди выходит девственно чистой, херя всю оставленную работу. Такой глюк наблюдался повсеместно, но в синди похоже он встроен штатно и сразу "из коробки".
+ новый/обновлённый софт типа xplayer, timeshift, VirtualBox неожиданно стал сильно хуже/глючнее/неудобней и тп.
Vbox чудит как уже говорили банальной устновкой ext-pack-ов + новый "дружественный" интерфейс 6.х сбивает с панталыку кудавсёделось верните какбыло,
timeshift пыжиться/сканирует и просит терабайт под бекапы для системы от силы 20Гб,
xplayer 2.0.2 какает окном оверлея на фоне черного квадрата которого выпадающих меню не видать от слова совсем..
+ ну и когда синди два раза на разных носителях/компах ни с того ни с сего тупо завалилась в командную строку с какой то ошибкой BusyBox, даже не монтируя корень, тут я ...
по итогу ещё раз осознал почему нормальные пацаны сидят на попе ровно на mint 18.3 + cinnamon как самой стабильной/дружественной/безглючной сборке
- Решено: 3
LMDE 3 - как оно?
Это одна из причин, почему я под виндой заменил Paragon на PartitionGuru. Бэкапы (восстановление) быстрее всего делать в R-Drive Image (образы сжимает также лучше всех)
Если не нужны свежие системные пакеты и определенные приложения, самое то для тебя. Поддержка ещё до апреля 21-го года
LMDE 3 - как оно?
то то и оно. Ишшо раз убеждаюсь в истине "лучшее враг хорошего" , а свежее ради свежего - абсурд
вот эта несовместимость абсолютно непонятна. Оказывается далеко не все ext4 одинаково полезны. А PartitionGuru конечно рулит но логика у неё там ооч сильно хромает.
- Решено: 3
LMDE 3 - как оно?
Ситуации разные бывают, наверняка найдется немало людей, кого не устраивает база убунты 16.04 по тем или иным причинам
Если не вдаваться в подробности, логика у PartitionGuru и GParted одинаковая, (поэтому я смело работаю с разделами хоть под линуксом, хоть под виндой) между ними нет каких-либо накладок (конфликтов). Чего не могу сказать про Paragon
LMDE 3 - как оно?
Нормальный дистрибутив. ПО есть, не крашится после первого рестарта ( у меня почти все рпм или рпми так делают). Все сравнительно вылизано.
LMDE 3 - как оно?
Уже с год как переполз на нее с 18.x. Ушли мелкие баги и глюки, которые имели место в последней (хотя упомянутый выше баг с коробкой есть), плюс на моем некрожелезе 2011 года ворочается заметно шустрее,.
Для простого домашнего хомяка типа меня на замену винды более чем .
Автор темы - Сообщения: 143
LMDE 3 - как оно?
Интересно, на моего старичка 2006 года встанет?
2 ядра по 1,6 ГГц
оперативка - 1,5 ГиБ. DDR2, кажется.
2 ядра по 1,6 ГГц
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
