Друзья, ставил Linux Ubuntu Xfce 19 (64-bit)
Есть старый ноут Asus K40AB
Проц не помню ибо не перед глазами, но точно AMD
3gb оперативки
HDD 250gb
Под систему отдал 100gb (/)
SWAP 3,5gb
Остальное под /home
Ситуация такая...
1. Когда закрываю крышку ноута, он засыпает.
Открываю. Дергаю мышь, или на клаву нажимаю, появляется окно стандартное окно ввода пароля.
После ввода пароля просто черный экран.
2. Снова закрываю крышку он засыпает, сразу открываю, дергаю мышь, или на клаву нажимаю, появляется окно стандартное окно ввода пароля.
Ввожу пароль и открывается рабочий стол.
То есть приходится по два раза крышку закрывать-открывать. Неудобно.
Скажите, была ли у кого-нибудь похожая ситуация? И если была, как ее решить?
Черный экран при выходе из ждущего режима Linux Mint Xfce 19 64-bit
Автор темы - Сообщения: 6
Короче проблема решилась. Нужно в менеджере питания, в закладке дисплей, в пункте погасить экран через, поставить значения больше 3 минут например.
- Решено: 19
ноутбуков у меня много, есть и с хфсе но такого поведения - не попадалось.
На всякий случай, буду мотать на ус.
Сорри. По фактуStarMAUGLI писал(а): ↑27 авг 2018, 02:00ноутбуков у меня много, есть и с хфсе но такого поведения - не попадалось.
решение оказалось неверным. С утра опять так-же. Хотя до этого работало. Буду копать дальше.anacondazz писал(а): ↑26 авг 2018, 23:33Короче проблема решилась. Нужно в менеджере питания, в закладке дисплей, в пункте погасить экран через, поставить значения больше 3 минут например.
- Решено: 19
полистал по верхам - говорят какой-то заббикс надо ставить, что бы отследить, почему по питанию траблы идут
ну или через journalctl, только его подстроить сперва надо под себя
Система Mint 19.1 64b XFCE
Периодически возникает подобная проблема. При черном экране по Alt+F2 открывается рабочая консоль. Можно логиниться. Пока это все происходит при активной графике от Nvidia. При активной графе от Intel такое не наблюдал. Помогает команда в консольке xfce4 --replace, либо радикальное Alt+Cntr+Bakcspace.
PS
maks@maks-OMEN-by-HP-Laptop:~$ inxi -Fxz System: Host: maks-OMEN-by-HP-Laptop Kernel: 4.18.0-15-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Laptop System: HP product: OMEN by HP Laptop v: Type1ProductConfigId serial: <filter> Mobo: HP model: 8259 v: 83.48 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.38 date: 05/24/2017 Battery: ID-1: BAT0 charge: 62.6 Wh condition: 62.6/62.6 Wh (100%) model: Hewlett-Packard Primary status: Full CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7300HQ bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19968 Speed: 900 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900 3: 900 4: 900 Graphics: Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] vendor: Hewlett-Packard driver: N/A bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2) v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Sound Server: ALSA v: k4.18.0-15-generic Network: Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000 bus ID: 04:00.0 IF: wlo1 state: up mac: <filter> Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus ID: 05:00.0 IF: eno1 state: down mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 1.03 TiB used: 114.66 GiB (10.8%) ID-1: /dev/mmcblk0 model: SD8GB size: 7.40 GiB ID-2: /dev/sda model: IM2S3138E-128GM-B size: 119.24 GiB ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000LM049-2GH172 size: 931.51 GiB Partition: ID-1: / size: 116.10 GiB used: 7.45 GiB (6.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5 ID-2: /home size: 274.01 GiB used: 107.20 GiB (39.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1 ID-3: swap-1 size: 18.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb5 Sensors: System Temperatures: cpu: 48.5 C mobo: N/A Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 198 Uptime: 10h 38m Memory: 7.68 GiB used: 2.09 GiB (27.2%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27
PS
