PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
- Решено: 24
Dja, а если Легаси в Дизаблед поставить? Но в принципе выбора режима для xHCI может уже и не быть. Вин7 и ниже давно на помойке, а дальше уже поддержка в ядре. Или просто включенный Легаси совмещает две настройки.
- Решено: 24
Dja, всё, кроме rtl8723be нормально. Ошибка загрузки фирмвари для блютуз и кривой ядерный модуль, драйвер вай-фай.
Гибрид нормально не работает. Может ещё и одна антенна. Отключай блютуз как в Лайф, так и после установки ОС. И собирай сам - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.
Или отключи вафлю в УЕФИ на момент загрузки в Лайф и посмотри, что будет по логам.
Ну и в дальнейшем возможно придется от блютуз вообще отказаться из-за не возможной одновременной нормальной работы 2-х устройств.
Нормальную вафлю в этот аппарат бы. По сути правильную прошивку нужно загрузить пораньше. Попробуй - https://github.com/lwfinger/rtl8723au_b ... 23b_config
Шмеля пробуй устанавливай вместо Прайм.
pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.RP01.PEGP handle
nouveau: detected PR support, will not use DSM
И без номодесет загрузился?
Ошибка вроде легко гуглится:
Note: Current workaround is to add pci=noaer to your kernel command line:
1) edit /etc/default/grub and and add pci=noaer to the line starting with GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. It will look like this:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
2) run "sudo update-grub"
3) reboot
это вроде из-за конфликта скайлейк и вайфай реалтек
мне это помогло, но теперь пытаюсь разобраться, что я сделал и какие последствия.
3) reboot
Автор темы - Сообщения: 7069
Про это понял.
Про это не понял. Файлика этого у меня не нашлось.Unborn писал(а): ↑07 сен 2018, 14:12Попробуй - https://github.com/lwfinger/rtl8723au_b ... 23b_config
Так а что делает это noaer ? Как я понял ничего, только перестаёт ошибками спамить. Выход, я так понимаю менять железо или операционку или ждать свежие ядра
Dim4ik, нет. Он отключает логирование ошибок, содержащих "noaer" или иное сочетание, указанное вместо него. Отключение логирования ошибок или вывода ошибок не исключает наличие самих ошибок. Т.е. выпил порошок, а простуда не прошла, всего лишь ушли симптомы.
- Решено: 216
Unborn, а severity=Corrected тут действительно требует активных правок если на функциональности не отражается?)
Она получается софтварно разрулена, раз corrected
- Решено: 24
Что-то пост мой куда-то улетел. Ну ладно..
Как могут вообще конфликтовать ЦП и сетевая вай-фай+блютуз карта? За что там у них война? Вендоры карточек не пишут драйверов для линукс, а Реалтек давно не выпускает карт, как конечный продукт. И проприетарка линуксовая от Реалтек криво работает. Что там вендоры карт и ноутов изобретают только им известно. Под Венду драйверы есть.
Там все в организации питания и энергосбережения.
Кому-то помогает отключение энергосбережения - https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/12585679
Нужна качественна прошивка и драйвер.
- Решено: 24
Да не совсем. Там ошибка загрузки прошивки в логе, не работает ядерный модуль вай-фай и не реагирует на вкл. - выкл. Походу даже хардварно кнопкой. Поэтому сыпятся ошибки в лог. Лог растет, ну и ты понял. Моё ИМХО - отключить на время установки ОС вафлю в УЕФИ. Потом уже правильную фирмварь закинуть по адресу, включить вафлю в УЕФИ, загрузится и посмотреть, что будет.
Я думаю, что решаема эта проблема. В крайнем случае без блютуз жить будет.
Там файлик rtl8723b_config
Я так понимаю его надо заменить в системе, но в системе такого файла нет.
Совсем упало. До сборки хоть в графику без полотна пускало. После сборки и ребута полотно и до графики не пускает
