PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
- Решено: 31
#в файл /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf дописать
options iwlmvm power_scheme=1
попробуй...
ты кстати биос то обновил?
попробуй...
Автор темы - Сообщения: 6883
WWolf, уефи обновил. Прописал. При выключении все те же строки и не выключается. Только с кнопки. Завтра понесу в сервис. Новое должно работать, а не проблемы создавать )
- Решено: 31
Dja, не знаю, надо упарываться и гуглить гуглить и ещё раз гуглить сам понимаешь, что не имея железки под рукой вкидывать возможные решения это муторно
WWolf, Вообще написано что нет коннекта к пси вафле. Так что есть все основания полагать что проблема с железкой. Пусть сами выясняют что не так. Не даром же даётся две недели.
WWolf, оно там и стоит в режиме разрешения. То есть можно грузиться и с таких и с других
- Решено: 24
У него не интеловская карта.
dmesg | grep rtl - я параметр -i пропустил. Нужно dmesg | grep -i rtl
Dja, выключи блютуз. Софтину из автозагрузки выкинь.
У тебя не нормально работает rfkill и модули asus.
Должно быть в выводе - asus-wlan: Wireless LAN и asus-bluetooth: Bluetooth. По уму ещё и драйверная переключалка, например - brcmwl-0: Wireless LAN
Попробуй - echo "options asus_nb_wmi wapf=4" | sudo tee /etc/modprobe.d/asus_nb.conf
Значением wapf поиграйся.
Также вместо msi или aer начни с pcie_aspm=off Режим динамического управления питанием устройств, подключенных к шине PCI Express уж лучше отключить. Может в УЕФИ где настройка есть.
Повер менеджмент для вафли проверь и выключи.
Вариантов много. Фаст бут в УЕФИ.
В Убунту-Минт блеклистят до сих пор модуль asus_acpi, попутно и микрокод ЦП Интел.
В норме все модули должны быть загружены и нормально работать. Тогда и индикатор самолета работает и комбинашка fn+F2 отрабатывает как нужно. Я уж про регулировку яркости по fn+F5,F6 молчу и сохранение параметров при перезагрузке.
Так как однозначного решения нет, отписывайся, что получается, что нет. Проблема не только с asus, но и с другими брендами.
- Решено: 19
попался hw-probe на такой же ноут
https://linux-hardware.org/?probe=faad41e2e6
если это не твой, то можно посмотреть его логи, драйвера, ядро для сравнения.
- Решено: 3
Чем лучше? Он же пробовал ядро 4.9 PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк (Пост Dja #60496)
Уже в сервис отнёс. Подожду что они скажут. С этими простынями логи по 23 гига два файла ) за полдня
Уж если вернут, то буду играться дальше )
Вернули. С виндой на борту. На ней всё работает Полотна строк в линухе никуда не пропало
Для всего остального полагаю нужна установленная ось Буду ставить.
Пусто.
Отсутствует такая опция. Параметры уефи вообще скудны.
- Решено: 24
Нормально. Всё, что нужно есть и даже больше, - в виде утилиты EZ.
Dja, на первой картинке отключай модуль CSM и больше никогда не трогай. Это эмуляция загрузки БИОС, то, что называют ещё легаси. Он нужен, по большому счету, для возможности загрузки и установки ОС с оптического привода, а также и Лайф загрузки с возможностью работы неподписанных низкоуровневых утилит, т.к. отключается Секьюри бут. Для любителей виндоговносборок и линуксоидов для загрузки и установки ОС с болванки есть возможность отключения проверки на лицензионность - параметры загрузки Lauhch PXE. Пункт пропадет после отключения модуля CSM.
На второй картинке в USB Config режим для xHCI авто, смарт авто.
Секьюри бут контроль уже отключен, но проверь после отключения CSM и сохранения параметров. Остальное, думаю понятно.
Админский пароль по желанию. Лучше установить и не забыть его. Никаких БИОС и батареек уже нет. Ибо NVRAM. Часы от аккум. ходят.
Во вкладке Save&Exit должен быть Фаст бут. Выключить на время установки и дальнейшей настройки и конфигурирования ОС с частыми ребутами.
Флешку с Линуск делай Rufus для УЕФИ non CSM - так уже сделали по уму в крайней версии, и запись штатно ISO.
Ну и... ждем результата. С флешки usb3 быстро влетит.
