PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
Решено: 27
Благодарил (а): 927 раз
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 17:08
StarMAUGLI, ему только 2-3 дня как из магазина взял. Какой мусор?
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 22 авг 2018, 17:31
StarMAUGLI писал(а):
22 авг 2018, 15:11
Странно. На 00:1c.4 точно такой же стоит, а ошибок нет.
Что странного то? Нужно смотреть какая железка в порт подключена, вот её модуль, драйвер и глючит. А для моста там - Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
Вафля наверно.
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 17:53
Unborn писал(а):
22 авг 2018, 17:31
Вафля наверно.
Есть на это подозрения... по вафле сеть хреновата. Иной раз днс пропадает.
Я уж на роутер грешил
Сообщение Unborn » 22 авг 2018, 18:12
Dja писал(а):
22 авг 2018, 17:53
Сам посмотри, какая железка на порту. Может и Нвидиа. И лог текстом выложи.
Там еще и блютуз до кучи.
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 18:52
Корень опять забит на 100%...
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 18:53
Свежеставленная. Только хромиум поставил...
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 18:55
Syslog 21 гиг...
IaroslavB
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение IaroslavB » 22 авг 2018, 18:59
Dja, если не секрет, то чем Вы занимаетесь?(в данный момент задача какая)
Acer Aspire E5-575G-55J7
□ LM 18.3 KDE Plasma 5.8.9 based on Kernel[ 4.15.0-15 ]×86_64.
■ Intel Core i5=7200u
■ NVIDIA GeForce GTX 950M
Audio card: ●Intel device 9d71
Network cards:● Qualcomm Atheros dev. 0042 + ●Realtek RTL8111/8168/8411
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:00
StarMAUGLI, 1с5 это всего лишь то что в скрин попало. Их много
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting System Logging Service...
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227373] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227535] pci 0000:00:04.0: [8086:1903] type 00 class 0x118000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227546] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0xef320000-0xef327fff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227784] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227804] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xef310000-0xef31ffff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.227880] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.228088] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.228128] pci 0000:00:14.2: [8086:9d31] type 00 class 0x118000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.228147] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xef338000-0xef338fff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.228433] pci 0000:00:15.0: [8086:9d60] type 00 class 0x118000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service...
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.228641] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0xef337000-0xef337fff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.229638] pci 0000:00:15.1: [8086:9d61] type 00 class 0x118000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.229846] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0xef336000-0xef336fff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.230784] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting IIO Sensor Proxy service...
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.230819] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xef335000-0xef335fff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.230944] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231133] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601
Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Anacron 2.3 started on 2018-08-22
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231149] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xef330000-0xef331fff]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231157] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xef334000-0xef3340ff]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231166] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231174] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.weekly' in 10 min.
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231182] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231191] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xef333000-0xef3337ff]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231238] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Will run job `cron.monthly' in 15 min.
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231412] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d10] type 01 class 0x060400
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231484] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231641] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
Aug 22 17:10:06 dja-laptop anacron[826]: Jobs will be executed sequentially
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231686] pci 0000:00:1c.4: [8086:9d14] type 01 class 0x060400
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231757] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231910] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.231945] pci 0000:00:1c.5: [8086:9d15] type 01 class 0x060400
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232015] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232215] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d48] type 00 class 0x060100
Aug 22 17:10:06 dja-laptop systemd[1]: Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"...
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232486] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232496] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xef32c000-0xef32ffff]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232695] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d70] type 00 class 0x040300
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232718] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xef328000-0xef32bfff 64bit]
Aug 22 17:10:06 dja-laptop kernel: [    0.232746] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xef300000-0xef30ffff 64bit]
И это только маленький кусочек
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:03
IaroslavB, 1 - выяснить что является причиной такого поведения. 2 - сделать соответствующие действия. Пока я не понимаю что означают все эти строки и почему сислог таг жиреет.
Варианта 2. Если проблема ПО - то исправить.
Если проблема железа - завтра понесу в сервис.
IaroslavB
Сообщение IaroslavB » 22 авг 2018, 19:04
Dja, нет-нет, я скорее о том, какая изначальная задача была и является ли это Вашей работой)
Просто любопытствую.
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:08
IaroslavB, нет. Купил ноут. Но тот оказался без звука. Пошёл в магазин. Отправили в сервис. Отдал в сервис. Сервис дал акт дефектовки. С ним пошёл в магазин на обмен с доплатой. В итоге имею этот... который видимо тоже придётся нести
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:09
Как-то так
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:10
Везёт мне так с техникой по жизни 😂
IaroslavB
Сообщение IaroslavB » 22 авг 2018, 19:14
Dja, удачи с решением) Я думал, что это рабочий момент был.
Сообщение Unborn » 22 авг 2018, 19:15
Dja писал(а):
22 авг 2018, 19:00
Понятно, что маленький. Ошибки давай. Что у тебя там на 1с.5? Вывод - lspci -tv
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 19:19
Unborn, он и есть
Сообщение Unborn » 22 авг 2018, 19:41
Dja, покажи rfkill list, dmesg | grep rtl и модули asus - lsmod | grep asus
И вафельный драйвер откуда - ядерный или самосбор?
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 20:12
Unborn, попробую если полотно пустит
Решено: 27
Сообщение Dja » 22 авг 2018, 20:19
Unborn, вот
Ядро обновлял с апдейтера. Кроме браузера ничего не ставил.
