Не подключается интернет LM19
aleks
#41
20 авг 2018, 13:46
кошмар. ничего не работает.
Состояние на данный момент.
sudo ifconfig
enp3s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::290:f5ff:fecc:2d90 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:90:f5:cc:2d:90 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2784 bytes 2058586 (2.0 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2793 bytes 241324 (241.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 26
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 13223 bytes 850563 (850.5 KB)
TX packets 13223 bytes 850563 (850.5 KB)
Что не так?
В апплете выводится:
Состояние сети не настроено
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#42
20 авг 2018, 14:10
aleks писал(а):
19 авг 2018, 23:25
Соединение как бы создается
как проверял?
пинговал свой роутер? (до того как выходить в интернет)
проверь еще раз какой у тебя айпи адрес и маска сети присваивается сетевому адаптеру?
раздает ли роутер dhcp или в твоей сети принята статическая адресация?
Решено: 36
#43
20 авг 2018, 14:21
aleks, покажи ещё вывод route
и давай уже всю топологию что ли... какой ip у модема, какой ip у роутера, что на роутере поднято и настроено...
StarMAUGLI
Решено: 19
#44
20 авг 2018, 14:25
aleks писал(а):
20 авг 2018, 13:46
ну по крайней мере появились настройки сетевого адаптера
очевидно, осталось разобраться с dhcp
если можешь зайти на роутер, то посмотри там dhcp включен или отключен, и попробуй сделать наоборот (если включен - отключить, если отключен - включить). Но учти, что в этом случае с вероятностью 50х50 у тебя может пропасть интернет в винде. Настройки операционок надо привести к единому стандарту. Однако, для локализации проблемы (dhcp это или нет?) такой метод вполне годится.
StarMAUGLI
Решено: 19
#45
20 авг 2018, 14:27
Можно еще посмотреть что скажет
traceroute ya.ru
aleks
#46
20 авг 2018, 14:30
route
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
Решено: 36
#47
20 авг 2018, 14:43
aleks, sudo route add default gw 192.168.1.1
ты ж на 192.168.1.1 коннектился к роутеру?
aleks
#48
20 авг 2018, 14:51
В винде очистил ip. поправил LM/
Теперь все так:
route
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp3s0f0
sudo ifconfig
RX packets 2211 bytes 1666148 (1.6 MB)
TX packets 2254 bytes 197687 (197.6 KB)
device interrupt 26
RX packets 7902 bytes 511958 (511.9 KB)
TX packets 7902 bytes 511958 (511.9 KB)
Решено: 36
#49
20 авг 2018, 14:53
aleks писал(а):
20 авг 2018, 14:51
192.168.1.0
откуда 1.0 взялся? :crazy:
aleks
#50
20 авг 2018, 14:55
Тоже обратил внимание. наверное должен быть 1.1 Что можно сделать?
Решено: 36
#51
20 авг 2018, 15:02
aleks, стой :) всё, норм, но шлюза всё равно нет :)
sudo route add default gw 192.168.1.1 что сообщает?
aleks
#52
20 авг 2018, 15:08
Ничего не сообщает. Запрашивается пароль подтв. и все.
Решено: 36
#53
20 авг 2018, 15:12
aleks, и после него нет такой записи?
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    1024   0        0 enp3s0
aleks
#54
20 авг 2018, 15:13
нет.
Sander
Благодарил (а): 25 раз
#55
20 авг 2018, 15:43
Может быть просто в "Сетевые соединения" глянуть? А что? А вдруг?...
#56
20 авг 2018, 20:40
aleks писал(а):
20 авг 2018, 15:08
А ты его вводил и нажимал enter?
#57
20 авг 2018, 22:14
А чем network manager не устроил?
Ведь если сеть исправна он подхватит. А если он не подхватил, тогда надо искать причину. Возможно дело в драйвере лан-порта. Вы Mint как устанавливали?
#58
20 авг 2018, 22:31
Dja, с этой стороны у него всё в порядке должно быть, ведб подключался же без роутера.
#59
21 авг 2018, 19:43
aleks писал(а):
19 авг 2018, 19:33
Установил роутер. Не могу подключить интернет.
В ответ на команду sudo pppoeconf получил сообщение:
Какое ppoeconf? На значке сети Нетворк манагера мышом клацни и добавь новое Ethernet с автоматически DHCP для IPv4. Или пусть настроит тот, кто ОС устанавливал и настраивал подключение без роутера. Тот уж знал, что делал.
aleks
#60
27 авг 2018, 19:58
Нашел решение. Интернет запускается при выполнении последовательно 3-х действий:
1. sudo ifconfig enp3s0f0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0
2. sudo route add default gw 192.168.1.1
3. добавление в файл /etc/resolv.conf записи nameserver 8.8.8.8
Не пойму почему эти команды не сохраняются при перезагрузке компа. При каждом входе в LM приходится повторять процесс.
Что сделать, чтобы при перезагрузке настройки сохранялись?
Вернуться в «Работа с сетью»
