Mint как установить grub на gpt без uefi
Автор темы - Сообщения: 15
Всем привет. помогите правильно установить Mint
Столкнулся с проблемой при установке grub по мануалу https://losst.ru/ustanovka-zagruzchika- ... ment-21806
выходит ошибка:
Installing for i386-pc platform
grub-install: error: failed to get canonical path of " /cow".
когда ввожу sudo grub-install /dev/sda
Пробовал ставить минт и на голое железо и на виртуал результат тот же
Как я это делал
Запускаю минт с загрузочного диска далее по мануалу https://losst.ru/ustanovka-zagruzchika- ... ment-21806
создаю разделы как указано в пункте "УСТАНОВКА ЗАГРУЗЧИКА GRUB В GPT ДЛЯ BIOS" через программу gparted
запускаю sudo grub-install /dev/sda
и бах выходит ошибка
выходит ошибка:
Как я это делал
kipishio, а к чему весь этот балет? Чем штатная установка не угодила?
Если я правильно помню, то в этом случае нужно указывать раздел с флагом bois_grub, а не жесткий диск
sudo grub-install /dev/sdaХ
А вообще я согласен с ->
Или уточните причины, по которым нужна именно такая установка.
Хочу поставить минт на LVM и в нем свои логические разделы сделать. А в случае с LVM grub надо отдельно уметь ставить
что прямо так и писать sudo grub-install /dev/sdaХ
X это будет такой флаг? или там цифру надо ставить?
Не пойму почему на LVM встает без проблем при автоматической установке, и главное при такой автоматической установке я что то одельных разделов особо не заметил
пробовал запускать и do grub-install /dev/sda иdo grub-install /dev/sda1 и do grub-install /dev/sda2 одна и та-же ошибка
Почитай это.
Инструкция по восстановлению с любимого вами losst
Вот еще
Еще можно воспользоваться Boot Repair
Вот еще
Если диск gpt, то чтобы поставить на него grub2 на bios машине, или на машине с uefi в режиме legacy, на диске должен быть специальный раздел с установленными флагами (по версии gparted) bios_grub и legacy_boot. Раздел должен быть без файловой системы. Размер раздела - 4Мб за глаза хватит. Если раздел есть - ставить нужно командой вида grub-install /dev/sda - т.е. ставить на диск, а не на раздел. Раздел будет найден и использован в процессе самостоятельно.
В случае lvm - там все не так прозрачно, вместо нормального раздела выделяется логический том, что чревато потерей возможности загрузки если этот том куда-то сместится в процессе работы с lvm.
На картинке - как минимум, не установлен нужный флаг (legacy_boot), и размер раздела слишком мелкий. Нужно хотя бы 2Мб. а не один.
интересно что когда ставится на автомате на LVM то разделы выглядят вот так и что то я тут загрузчика не вижу, как так не пойму. скрин экрана
раздел то я поменяю на побольше, bios_grub флаг стоит но как я еще флаг добавлю legacy_boot, их разве можно вместе все добавлять?
Сделал как вы сказали, получил тот же результат скрин экрана может что-то еще надо?...
там выше кидали ссылки Восстановление GRUB , https://losst.ru/vosstanovlenie-grub2ВОССТАНОВЛЕНИЕ GRUB2 , Boot repai не понимаю они же вроде для восстановление и предполагается что я восстанавливаю что-то ив папах что то лежит а у меня то еще ничего нет ...
ща попробуем boot repai. Виртуал все стерпит.
Я главное ставил на виртауле по мануалу на UEFI GPT LVM и все встало без проблем.
Во только проблема - у меня комп старый на нем только BIOS вот и мучаюсь пока
запустил я boot repair, и ничего не поменялось как все выглядело до этого так и осталось. А кто то пробовал просто в виртуал боксе так же руками поставить минт, неужели у всех получилось и я один такой невезучий?
Блин сори я поспешил!!! после установки и запуска boot repair из под лйв СД картина с разметкой не изменилась НО mint
легко и непринужденно прошел установку grub-install все прошло без ошибок и минт встал на LVM который я создал и все работает. Ща буду дальше тестить установку, попробую повторить чтоб убедиться что это boot repair помог. Спасибо!!!
Вчера попробовал сделать раздел 4Mb как писали и добавил флаг legacy_boot, разметил второй раздел LVM под root home и swap при установке все разделы обозначил и о чудо все установилось без ошибок. Сегодня на железе буду пробовать. Я с консоли grub install в этот раз не запускал. Через терминал сделал только разметку диска под LVM. А диск делил через Gparted. Остальное все стандартный установщик сделал. Видать на самом деле не хватало legacy_boot флага для раздела. И главное в инструкции нигде не было указано что должно 2 флага стоять.
Какое-то порно с этой системой установки: большая часть народа молчит, ибо не знает, что делать; другая - советует сразу хвататься за boot-repair; третья - дает разные ответы на один и тот же вопрос.slant писал(а): ↑13 авг 2018, 20:05Если диск gpt, то чтобы поставить на него grub2 на bios машине, или на машине с uefi в режиме legacy, на диске должен быть специальный раздел с установленными флагами (по версии gparted) bios_grub и legacy_boot. Раздел должен быть без файловой системы. Размер раздела - 4Мб за глаза хватит. Если раздел есть - ставить нужно командой вида grub-install /dev/sda - т.е. ставить на диск, а не на раздел. Раздел будет найден и использован в процессе самостоятельно.
Я, например, читал на ubuntu форуме, что это должен быть раздел /dev/sdX1 1-2 метра с флагом bios_grub (резервная загруз. запись), форматированный в fat32. Установка должна идти на /dev/sdX. Вы говорите, что это должно весить минимум 2 метра, без ФС, еще и с каким-то дополнительным флагом legacy.
По поводу gpt uefi читал, что это должен быть 100 метровый раздел /dev/sdX1 с флагом esp (загрузочный раздел efi), форматированный в fat32. Установка должна идти на /dev/sdX1.
И знаете что? С этим расхождением:"одни советую то", "другие советуют это", волей-не-волей начинаешь сам себе не доверять. И, вместо того, чтобы увидеть краткую выжимку по данному вопросу в установщике, человеку приходится с головой погружаться в тонны информации в интернете, которая парой либо не является полной, либо противоречит другой; просто потому что разрабы не удосужились её добавить в установщик. Конечному пользователю десктопа вышеуказанная свистопляска с бубном нафиг не нужна, если он не упоротый, как мы собравшиеся здесь на этом форуме... А ну и в итоге подобного рода истории всегда заканчиваются на boot-repair
Вы не готовы!
