бюджетный десктоп под linux mint
Благодарил (а): 26 раз
#21
10 авг 2018, 21:45
kutalgin писал(а):
10 авг 2018, 05:33
Электролитические конденсаторы со временем высыхают и теряют часть ёмкости.
Емкость почти не уменьшается, засада в другом — резко возрастает эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). Именно из-за него кондёр перестает делать то, для чего его ставят в мамки и БП — сглаживать пульсации питающего напряжения.
x230 писал(а):
10 авг 2018, 10:10
Траты на SSD без мегавидео и игрушек... Есть ли смысл?
Еще какой. Запуск приложений гораздо быстрее, отзывчивость системы заметно лучше (тыкаешь в какую-нить давно не тыканую тухлую питонятину, она интерпретатор начинает загружать). Затык со свопом на порядок быстрее разгребается, когда какая-нибудь голодная лиса сожрет остаток опертивки.
Чувствуется сильно и весьма, никаких замеров не нужно.
10 авг 2018, 16:01
Из этих двух - разумеется i3.
Разве что бэушный. Ай-три — такая же мало что значащая бирка, если ее рассматривать саму по себе. Точно такая же, как «пентиум» или «селерон» — не имеет смысла без указания конкретной модели или хотя бы поколения. Этот конкретный давно снят с производства, и в продаже, если и остался в качестве нового, разве что в стремных магазинчиках. И, кстати, недалеко он от папаши своего убежал — Core 2 Duo, совсем недалеко.
scrap_2 писал(а):
09 авг 2018, 21:10
Core i3-3210
Не факт, что этот старенький i3 будет заметно быстрее современного, подчеркиваю — современного селерона последнего поколения (кафилайк, что ли... задрали эти мракетолухи своей воспаленной фантазией).
А вот устаревший сокет может через несколько лет поставить перед необходимостью вместе с процом поменять еще и мамку. И память заодно — ибо он ddr3 only.
#22
10 авг 2018, 21:53
scrap_2 писал(а):
10 авг 2018, 15:06
027, Не затруднит назвать состав своего компьютера. Мне нравится Ваш подход к выбору комплектующих.
Моего нынешнего? Пожалуйста:
~$ sudo inxi -CGMm
Machine:   Device: desktop Mobo: ASRock model: G41M-VS serial: N/A BIOS: American Megatrends v: P1.00 date: 08/14/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E6550 (-MCP-) cache: 4096 KB
           clock speeds: max: 2336 MHz 1: 1994 MHz 2: 1994 MHz
Memory:    Used/Total: 1901.4/3942.6MB
           Array-1 capacity: 4 GB devices: 2 EC: None
           Device-1: DIMM0 size: 2 GB speed: N/A type: SDRAM
           Device-2: DIMM1 size: 2 GB speed: N/A type: SDRAM
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
           Display Server: X.Org 1.19.6 driver: radeon Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1440x900@59.89hz
           OpenGL: renderer: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.15.0-30-generic, LLVM 6.0.0) version: 4.5 Mesa 18.0.5
Память ddr2-800, БП 350 Вт.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#23
10 авг 2018, 22:01
Вот еще вариант:
Gigabyte H310M S2H - 4600
i3 8100 box - 7600
2х4 - 6200
#24
10 авг 2018, 22:20
Кстати, как нынче боксовые кулеры, все те же подвывающие 80 мм?
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
#25
11 авг 2018, 00:46
027 писал(а):
10 авг 2018, 21:45
Емкость
я так образно "ёмкость" , а так esr это зло. Вообще если с паяльником дружить, можно заказать конденсаторы и раз в 3-5 лет их менять)
Ишимбайский
#26
11 авг 2018, 00:58
Емкость конденсатора не может быть образной или безо́бразной. Это технический термин, параметр изделия.
ESR — это не зло, это тоже — просто технический термин. Параметр, характеристика электронного компонента.
Зло — сильно повышенный ESR, выходящий за рамки приличия заявленных изготовителем параметров.
Замена опухших кондёров (электролитов) на мамках практически ушла в прошлое, там не первый год уже ставят конденсаторы другого типа.
Не сердитесь на занудство, просто я инженер. Слух корежит. :smile:
#27
11 авг 2018, 02:48
027 писал(а):
10 авг 2018, 21:45
Таки были указаны две конкретные модели. Именно по ним был ответ. Для неверующих: http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 90vsm86156
027 писал(а):
10 авг 2018, 21:45
Если не можете вспомнить - погуглите. Это не последнее поколение coffe lake, это всего лишь skylake. У него всего 2 года разницы по выпуску с тем i3. И судя по тестам - он на ~20% слабее по чистой производительности, не считая того, что i3 имеет 4 потока за счет гипертрединга (пусть и не полноценные ядра, но все равно заметно). Сокет же что для одного, что для второго уже устаревший, но апгрейдить будет проще именно i3 т.к. Ivy Bridge камушков выпущено заметно больше - можно будет потом и i5/i7 того поколения найти по приемлемой цене (Б/У).
Плюс еще в том, что под тот i3 будет DDR3 память, которая сейчас заметно дешевле. А вот скайлейкам уже подавай ddr4. Если нет денег на последнее поколение - не стоит брать затычку в слот, лучше взять нормальный процессор более старого поколения чем огрызок нового.
Michail
Благодарил (а): 2 раза
#28
11 авг 2018, 09:56
[/quote] Celeron - это бюджетная затычка в слот, камень максимально урезанный по возможностям[/quote]
По моим запросам Celeron'a вполне хватает: написать письмо, выйти в интернет, посмотреть фильм. Процессор не греется выше 35 град. Чего ещё желать бедному крестьянину? :smile:
#29
11 авг 2018, 10:28
Michail, даже для таких нужд лучше иметь полноценный камень, нежели celeron. По опыту могу сказать что даже при простых офисных нагрузках i3 будет куда приятнее чем celeron
scrap_2
Благодарил (а): 8 раз
#30
11 авг 2018, 11:29
Всем, кто ответил, спасибо. Направления движения понятны.
Из intel рационально сегодня брать под LGA 1151-v2, а если amd - блок питания на 500 Вт. Как-то так.
#31
11 авг 2018, 16:06
scrap_2 писал(а):
11 авг 2018, 11:29
Не так. В бюджетном компе на новых комплектующих вполне достаточно 300.
Много потребляют топовые процессоры и топовые видеокарты, но это вовсе не бюджетный уровень.
#32
11 авг 2018, 17:43
Еще от количества винчестеров зависит. 3-4 hdd в корпусе - и 300 ватт может оказаться маловато, особенно в момент запуска.
#33
14 авг 2018, 23:20
Это да. Впрочем, советы советами, а голову все равно включать надо. :)
А еще авита такая авита. Смотрел я неспешно, смотрел на 1151-v2, примеряясь на конец года, тут бац — на авито появилось предложение, от которого я не смог отказаться. Вернее, два.
Core i5-750 LGA1156 (Ive Bridge) + полноразмерная мать под него с кучей слотов и разъемов. 3500.
И, пока я размышлял на предмет стрёмности цены, и необходимости ехать за полсотни км в соседний город, по сути, другой продавец скинул цену на свою 8G DDR3-1333 Samsung до 2500 и этим окончательно добил.
6000 — столько одна новая планка на 8 гигов стоит, и то еще поискать надо, чтоб не полное гэ.
Не видать мне теперь энтого новомодного 1151-v2, как своих ушей. :) Пока мои потребности перерастут приобретенный конфиг, интеловское манагерьё этот сокет два раза похоронить успеет.
(Скрещиваю пальцы, чтобы все завелось, только приехал.)
BadBird
#34
14 авг 2018, 23:44
027 писал(а):
14 авг 2018, 23:20
У нас пара таких, новых: Samsung m378a5244cb0-crc в никсе стоит 6800.
А это как ни как ддр4 с частотой 2400 + не самая плохая озу...гонится спокойно до 3200.
#35
15 авг 2018, 01:05
027 писал(а):
14 авг 2018, 23:20
Это или не 750, или не Ivi Bridge а первое поколение, Lynnfield. Судя по слоту 1156 - именно первое поколение. С аналогом поколения Ivi Bridge разница как минимум на треть по производительности, а кое-где и в половину. Он 2009-го года.
#36
15 авг 2018, 02:21
15 авг 2018, 01:05
Это ... не Ivi Bridge а первое поколение, Lynnfield.
Да, точно. Запутался малость в этой интеловской каше. :)
Насчет на треть, на половину, дело темное, да и безразлично оно в моем случае. Ибо по моим задачам я и на коредуре 2.33 в процессор особо не упирался. Упирался в память 4 Гб, и эта задачка по счастливому случаю резрешилась поразительно дешево.
#37
15 авг 2018, 02:46
BadBird писал(а):
14 авг 2018, 23:44
Это пара не таких, а по 4 гига. Пара по 4 гига за 6800 vs 1 шт. 8 гиг за 2500. Некоторая разница есть, как бы. :)
BadBird писал(а):
14 авг 2018, 23:44
Это прекрасно, вот только мне по моим задачам хватало скорости ддр2 800. :)
Проблема, толкавшая на апгрейд, была не в этом. Проблема была в объеме памяти → залезании в своп. Добавить память в имеющуюся мамку возможно было лишь теоретически (микроАТХ с 2 слотами, но заявлена поддержка 8 Гб). Две планки ддр2 800 по 4 гига если и можно найти, то по конской цене. Искать мамку, столь же древнюю, но с 4 слотами, да еще с поддержкой 8 гигов, докупать древнюю память и молиться, чтоб оно еще и заработало (а это не факт)...
Значит, все равно переходить на стандарт памяти выше (ддр3 или ддр4). То есть, не добавлять, а полностью менять память, проц и мать. Переход на ддр4 даже по б/у ценам на сегодня дороже где-то в 2-2,5 раза. И это получится лишь 8 гигабайт. На эти деньги я лучше добью память до 16, куплю новый корпус вместо этого г-на, и еще останется пара-тройка тысяч.
BadBird
#38
15 авг 2018, 11:23
027 писал(а):
15 авг 2018, 02:46
а по 4 гига.
Я в курсе.
027 писал(а):
15 авг 2018, 02:46
Я об этом:
027 писал(а):
14 авг 2018, 23:20
Если с деньгами туго, то некоторую комплектуху можно купить на вторичке, за вполне адекватные деньги.
Недавно у нас новая с гарантией со всеми проверками продавали 1066 за 14500, или 4х4 2400 от самса за 8 штук так же с гарантией.
Минус такого подхода в том что надо долго и нудно мониторить барахолки....придти сразу по быстрому как в магазине и купить не получиться.
#39
16 авг 2018, 21:28
BadBird писал(а):
15 авг 2018, 11:23
Не, чукча точно не читатель. :)
scrap_2
#40
11 сен 2018, 22:53
Нашел недорогой процессор (https://www.king-komp.com/collection/pr ... c-1150-oem). Если поставить его на ASUS H81M-C с DDR3, то можно получить неплохую комплектацию бюджетно. Или это не так?
