Дык, крайний релиз (0.20.0) - от 23 ноября 2016 г...
О популярности Linux
Вот они.
Чем более популярнее становится Linuх, тем больше он приманивает к себе хакеров и, соответственно, разрабатывается больше вирусов.
Смотрел на днях кинцо про аварию на МКС в 2007 году. Обычно на их них буках видна гуйня всякая служебная, или кинцо, если автор репортажа показывает отдых. А тут смотрю — Linux kernel 2.6.32 белым по черному, но это единственное, что удалось разглядеть. Так-то две или три строки, многословный такой промпт.
Ясен пень, 2.6.32 вышло в 2009-м (засомневался при просмотре, проверил, таки да, анахронизм), но это ж мелочи. Кто б там тогда киносъемками занимался, северный лис смотрел изо всех иллюминаторов. Вмонтировали проход камеры из поздних, спокойных времен, понятно.
А вот остальные оси разглядеть не удалось. Смутно просматривался, вроде, виндовый гуй 98/ME/2000, но это не точно. Винда там точно должна быть, как и должна быть обязательно какая-нить RTOS, QNX наверняка, а может и еще какие.
- Решено: 95
МКС перевели на линукс довольно давно - об этом в свое время новости были, помню. Но это научная часть/общая часть, + связь и мониторинг. То, что относится к критически важным частям и пилотажу - отдельно, на чем-то своем. А вообще - у них там и интернет есть, не только линукс.
На авиафорум.ру как-то чувак один рассказывал, программист из Боинга. На приличном современном самолете три главных компа, объединенных, типа, в арбитражный триумвират. Если один заглючит, два других его выключат из контура управления. Так вот, они все на радикально разных осях работают. Например, винда, линь и qnx. Принцип такой: софт с одинаковым предназначением, решающий одинаковые задачи, должен быть написан с нуля и под разные оси. Это страховка от глубоко скрытых багов ядра, окружения, компилятора и пр. Предполагается, что в радикально разных системах баги не совпадают.
Скорее всего в космосе те же принципы используют.
Винда там, кстати, радикально отличается от привычной треклятой винды для хомячков. Вполне себе нормальная ось. Туда мракетологов на пушечный выстрел не подпускают.
- Решено: 95
Это он баечку рассказал - из стиля "как оно было бы идеально". А на практике - такая система нифига не надежнее. Потому, что при пилотаже требуется решать задачи реального времени, а это весьма сложная и сама по себе область. И такой триумвират лишь усложняет систему управления внося дополнительную точку отказа. На современных ЛА в лучшем случае есть резервный комп на который переключение делается вручную - пилотом. А чаще всего - просто обходные контуры ручного режима. Которые можно использовать даже при полном отказе компьютера.
Вот в беспилотниках последних разработок - возможно в системе управления и начали это внедрять. Но скорее всего - это уже верхний уровень, этакий аналог полноценного пилота, а базовые функции полета все равно обслуживает что-то попроще, и по надежнее.
Откуда дровишки? У винды нету полноценного ядра для задач реального времени. Так что в контурах управления полетом ее быть не может - не предназначена она для такого. И дело там не в мощности железа а в предсказуемости задержек и времени отведенного на решение. Совсем другой подход нужен.
А вообще - шаттлы, скажем, летали на 8086/8088 процессорах в управлении. До самого списания последнего. Им хватало. Наш Буран - примерно на том же, причем он еще и садится умел сам, без пилота - в отличии от шаттлов.
На МКС, вроде, Убунту используют. Ходит ещё байка, что с Винды они сбежали из-за того, что кто-то червя притащил
Я представил как линуксоиды захватывают компьютерную власть устраивая революцию свергая власть буржуйской винды!
СЛАВА ЛИНУКС!
СЛАВА ЛИНУКС!
- Решено: 19
Вот новость от макросов по ходу пытаются убить Линукс.Новая операционная система Windows 10 имеется обратную совместимость со всеми электронными гаджетами, оснащенными современными процессорами. Очевидно, что новая платформа от Microsoft поможет компании исполнить ее давнюю мечту – создать единую ОС для всех электронных устройств, начиная от телефонов и заканчивая банкоматами. Получится это сделать или нет пока что сказать нельзя, но если новая платформа действительно является универсальной, у нее есть все шансы на успех.
Я представляю вставляешь деньги в банкомат а он выдает программа не отвечает отправить отчёт об ошибке.
Да ладно... Ты, в силу возрастных особенностей, и словов то таких знать не должон. Я полуось году так в 98м последний раз видел.
WWolf, да я про то, что 4окобо в те времена на горшке сидел )))
6.22 искаропки с рожей был
А у полуоси уже полнокровный гуй был
Кстати, колупался одно время в начале 2000х с игровыми автоматами, вот они под ДОСом жили.
По чему нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
